mise en veille apres quelque sconde samsung TVP 5040F combi
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SAMSUNG
spoutnik59
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 07:14 (2008)    Sujet du message: mise en veille apres quelque sconde samsung TVP 5040F combi Répondre en citant
Je suis sur un Samsung châssis scv 11a/b modèle TVP 5040F
Le tvc marche 5 seconde puis il s'arrête en veille, je peut le remettre en route et la rebelote il marche 5 seconde et s'arrête
J’ai vérifier tous les condo j’ai remplacer le STR S6707 rien ni fait
Le moteur d'éjecte essaye de tourner dans le sens éjecte alors que le compartiment et déjà éjecté se qui met le TV en veille, une panne sur la carte du vcr mais je ne trouve pas, peut être les optos mais ils ont l'air bon je les ais testé le ci de commande et bon lui aussi KA 8301
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 07:14 (2008)    Sujet du message: Publicité
miko34
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 11:41 (2008)    Sujet du message: mise en veille apres quelque sconde samsung TVP 5040F combi Répondre en citant
bonjour !verifies le mecanique de ton magnetoscope ,il faut le demonter, remetre les pignons a l'ordre, l'electronique n'a rien ! c'est une panne classique sur les vhs
Robert
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 14:43 (2008)    Sujet du message: mise en veille apres quelque sconde samsung TVP 5040F combi Répondre en citant
Bonjour ,
la panne est tres simple il suffit de nettoyer le bout de plastique transparent au
milieu du magetoscope (c'est le conduit de lumiere du capteur infrarouge central )
  "quand on demonte le magnetoscope du TV et que l'on sort la tole du dessus
et si le labo est eclaire le magneto fonctionne la panne revient des que l'on referme le dessus"
spoutnik59
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 14:51 (2008)    Sujet du message: mise en veille apres quelque sconde samsung TVP 5040F combi Répondre en citant
Merci pour ta réponse il est vrais que les mécanique deconne bcp, j'ai vérifier la mécanique mais tous fonctionne bien, j'ai alimenté le moteur d'éjecte dans les deux sens avec une alim tous se passe bien, il doit avoir un problème sur la carte du magnétoscope
je ne sais plus quoi faire cela fait huit jours que je suis la dessus
Cordialité
spoutnik59
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 15:05 (2008)    Sujet du message: mise en veille apres quelque sconde samsung TVP 5040F combi Répondre en citant
Panne resolu c'etait le platique transparant je l'ai sortie un netoyage et c'est reparti
merci a vous deux
mes respects
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:47 (2018)    Sujet du message: mise en veille apres quelque sconde samsung TVP 5040F combi
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SAMSUNG Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
