[Résolu] Ecran samsung t220 reste noir
steph034
MessagePosté le: Dim 28 Aoû - 08:29 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Ecran samsung t220 reste noir Répondre en citant
mon écran samsung t220 (23") m'a laché 3 semaines après la fin de la garantie
l'écran reste noir mais "en contre jour" on aperçois le bureau windows ou les réglages écran si on appuis sur les touches, mais c'est vraiment tres tres faible il faut vraiment regarder et être bien placé et tres pret
j'ai changé 3 condensateurs de l'alim qui étaient grillés (avant on ne voyait rien du tout)
a votre avis est ce un néon ou l'inverter ? que peut on tester simplement si on est pas expert en réparation elec ?
MessagePosté le: Dim 28 Aoû - 08:29 (2011)    Sujet du message: Publicité
mucho
MessagePosté le: Ven 16 Sep - 19:14 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Ecran samsung t220 reste noir Répondre en citant
La ref de l'alim, une photo?
steph034
MessagePosté le: Dim 18 Sep - 12:58 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Ecran samsung t220 reste noir Répondre en citant
reference écran samsung : LTM220M1-L01
photo ref alim prise sur la carte :
photos alim (3 condos ont déjà été remplacés car gonflés sur le dessus) :
mucho
MessagePosté le: Dim 18 Sep - 18:35 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Ecran samsung t220 reste noir Répondre en citant
test la continuité du composant vert, pf301 si j'arrive à lire.
steph034
MessagePosté le: Lun 19 Sep - 18:11 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Ecran samsung t220 reste noir Répondre en citant
et oui celui ci est HS, je pensais pourtant l'avoir testé
par contre comment on trouve ce fusible ? c'est quoi le type de ce fusible ? c'est un 4A 125v
c'est mis un fil à la place l'écran fonctionne nickel
mais bon j'ai laissé que 10secondes, le temps de vérifier, maintenant il me faut acheter le fusible
steph034
MessagePosté le: Lun 19 Sep - 19:20 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Ecran samsung t220 reste noir Répondre en citant
bon j'ai commandé un fusible axial rapide 4a 125v, j'espère que c'est bien cela comme ref, pas trop habitué à ce type de fusible
mucho
MessagePosté le: Lun 19 Sep - 21:06 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Ecran samsung t220 reste noir Répondre en citant
Le soucis venait donc surement des condos et du fusible.
steph034
MessagePosté le: Mar 20 Sep - 16:35 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Ecran samsung t220 reste noir Répondre en citant
surement en effet, enfin j'attends les fusibles pour tester plus longtemps l'écran avant de clore le sujet, mais c'est tout de même assez bon signe
steph034
MessagePosté le: Jeu 22 Sep - 17:36 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Ecran samsung t220 reste noir Répondre en citant
bonjour, on peut clore le sujet
fusible ressoudé et l'écran fonctionne nickel
quelques euros de frais et l'écran est ok
merci encore
buldo
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 20:55 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran samsung t220 reste noir Répondre en citant
Bonsoir, j'ai un problème sur ce même moniteur. Il s'allume, affiche l'image pendant 1 seconde puis plus d'image ...
j'ai changé 2 condensateurs qui était gonflés et vérifié le fusible vert (voir photo ci-dessus ) mais la panne persiste ...
Une petite idée serait la bienvenue pour poursuivre mon dépannage. Merci d'avance.
Merci pour votre aide.
mucho
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 21:56 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran samsung t220 reste noir Répondre en citant
Ca me fait penser à un transfo d'inverter, porte des photos pour qu'on puissent t'aider!
buldo
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 22:33 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran samsung t220 reste noir Répondre en citant
Merci de ton aide, j'ai remplacé les 2 condos avec le point rouge, (par contre je n'avais pas la bonne valeurs sous la main avec les bonnes tensions, j'ai mis pour l'instant 2200µ à la place 820µ Embarassed )
mucho
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 22:44 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran samsung t220 reste noir Répondre en citant
oui mais non! plus haut en voltage ok mais en valeur non! ca coute rien en plus! pour moi un des 2 transfos carré est hs, voila pourquoi il s'allume 1sec
buldo
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 22:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran samsung t220 reste noir Répondre en citant
comment je peux les tester ces transfos ? où puis je les commander ? il est écrit dessus sur l'un
2
TM-21240
TNE 0809 A I
sur l'autre
3
TM-21240
TNE 0809 A I
mucho
MessagePosté le: Ven 11 Mai - 09:19 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran samsung t220 reste noir Répondre en citant
j'ai eu le tour avec ce genre de transfo je ne les ai pas trouvé non plus, j'ai changé l'alim complete..
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:33 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Ecran samsung t220 reste noir
