50PS3000 reste en diode rouge, pas de clic, ne s'allume plus
stormbyte
MessagePosté le: Sam 27 Aoû - 17:47 (2011)    Sujet du message: 50PS3000 reste en diode rouge, pas de clic, ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour à tous!
Nouveau sur ce forum, pouvez-vous m'aider avec une LG qui reste sur la diode rouge mais ne veut plus s'allumer????
Voici les infos renseignées:
Marque :  LG
Model : 50PS3000
Chassis : ZB.BEULLJP
Default constaté : Diode rouge uniquement. Allumage impossible, pas de clic, pas de diode bleue. La TV est toujours en veille: le premier symptome était un allumage tout seul de la TV!!  Ensuite, elle a fait des ON/OFF tout seul. Ensuite le seul moyen de l'allumer était de retirer le cable d'alimentation, la diode rouge s'allumait, puis au bout de 10/15mn la diode bleue s'allumait toute seule. Maintenant, la diode reste rouge, plus de possibilité de l'allumer.
N'étant pas électricien (mais simple informaticien) j'ai démonté l'arrière de la dalle, retiré les montagnes de poussière. Aucun condensateur n'est gonflé, pas de marque de brulé ou quoi que ce soit de particulier.
Les mesures effectuées : -
Merci pour vos réponses, conseils, etc!!!
Salutations
MessagePosté le: Sam 27 Aoû - 17:47 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 27 Aoû - 19:11 (2011)    Sujet du message: 50PS3000 reste en diode rouge, pas de clic, ne s'allume plus Répondre en citant
Bonsoir stormbyte ,
Les mesures effectuées : - Possèdes tu un multimètre ?
Si non ça être très dur !!!
Si oui la première chose à faire c'est déjà de contrôler les diverses tensions de l'alim.
Peu tu mettre des photos des différentes cartes pour nous aider et les étiquettes sur la dalle également.
stormbyte
MessagePosté le: Dim 28 Aoû - 10:33 (2011)    Sujet du message: 50PS3000 reste en diode rouge, pas de clic, ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour Jules!
Merci pour ta réponse rapide. Effectivement j'ai bien un multimètre.  Okay    après je ne suis pas nécessairement un pro quand à son utilisation!  Wink
En fait j'ai tout redémonté ce matin, et j'ai vu un condensateur qui doit être la cause du pb. Voici une photo ci-contre.
Dois-je changer autre chose selon la nature du pb?  (pas de clic de relais)
Dois-je changer tous les condensateurs sur cette carte, même si ils sont en bon état?
Je vais passer une commande de composants, et de fer à souder adapté à l'électronique: as-tu un site, une référence de kit ou de fer à souder qui irait pour ce travail?  j'ai pas nécessairement envie d'investir bcp, j'en aurai pas bcp besoin - sauf si la TV me fait ne nombreux caprices!
J'ai vu le site farnell, ils ont l'air d'être pro, non?  D'autres sites?
Merci pour tes lumières sur le sujet,
Salutations.
Cabx
MessagePosté le: Dim 28 Aoû - 12:23 (2011)    Sujet du message: 50PS3000 reste en diode rouge, pas de clic, ne s'allume plus Répondre en citant
avant de commander, commence par mesurer les tensions sur les broches de ta première photo (12V , 5V , stby etc..)
Tout est inscrit sur la carte. prends ces mesures et viens nous dire ce que tu as trouvé.
MessagePosté le: Dim 28 Aoû - 12:35 (2011)    Sujet du message: 50PS3000 reste en diode rouge, pas de clic, ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour stormbyte ,
En attendant les autres photos demandées ...+ les références des cartes (surtout l'alim).
Pour les condos j'ai rien vue de particulier si tu parle du condo au 1er plan, vérifie peut être de la colle ou silicon (a voir).
Les mesures de tensions sur la carte d'alim (Va, Vs, 5V, 12V ...) :
- Remonte et rebranche tout.
- Le multimètre sur VDC et la pointe noir (-) sur le châssis de la dalle.
- la pointe rouge (+) sur les connecteurs (voir la sérigraphie).
 -Exemple :
- Fait nous un beau relevé de tous ça.
MessagePosté le: Dim 28 Aoû - 12:36 (2011)    Sujet du message: 50PS3000 reste en diode rouge, pas de clic, ne s'allume plus Répondre en citant
jules150 a écrit:
Bonjour stormbyte ,
 -Exemple :
Oups salut Cabx
Cabx
MessagePosté le: Dim 28 Aoû - 12:45 (2011)    Sujet du message: 50PS3000 reste en diode rouge, pas de clic, ne s'allume plus Répondre en citant
jules150 a écrit:
jules150 a écrit:
Oups salut Cabx
Salut Jules,
mieux vaut 2 fois qu'une Smile
stormbyte
MessagePosté le: Dim 28 Aoû - 16:43 (2011)    Sujet du message: 50PS3000 reste en diode rouge, pas de clic, ne s'allume plus Répondre en citant
Merci à tous deux, voici qq photos sur les cartes de ma TV.
Je suis en train de prendre les mesures (je fais mon max, je vais éviter de mettre le feu à la maison  Confused  ) je vous donne cela d'ici 10mn.
Merci encore à tous deux!
stormbyte
MessagePosté le: Dim 28 Aoû - 16:51 (2011)    Sujet du message: 50PS3000 reste en diode rouge, pas de clic, ne s'allume plus Répondre en citant
encore une batterie de photos!  Wink
stormbyte
MessagePosté le: Dim 28 Aoû - 17:19 (2011)    Sujet du message: 50PS3000 reste en diode rouge, pas de clic, ne s'allume plus Répondre en citant
Bon, j'ai fait des prises de mesure comme demandé.
Donc globalement tout est à 0, sauf le AUTO_GND et KEY-ON (broches 22 et 24) qui sont respectivement à 4,31v et 4,35v.
Les mesures sont identique TV allumée, ou éteinte.
Par contre il m'est arrivée qc des très étrange: j'ai tenté à plusieurs reprises de mettre la prise de courant/retirer, et à 2 reprises uniquement, il y a eu un clic du boitier d'alimentation, et plusieurs diodes se sont allumées  (comme la TV faisait lorsqu'elle fonctionnait correctement).
J'ai tenté de me remettre dans ce scénario, mais impossible, donc je n'ai pas de mesure lorsque le clic était bien présent suite à la mise sous alimentation de la TV (même si le bouton TV était sur OFF).
Cela doit donc signifier qu'il y a un pb de type plus ou moins (moins que plus d'ailleurs!  Wink )  aléatoire??!
Merci de m'indiquer SVP comment je peux continuer les tests!  Rolling Eyes
stormbyte
MessagePosté le: Dim 28 Aoû - 18:02 (2011)    Sujet du message: 50PS3000 reste en diode rouge, pas de clic, ne s'allume plus Répondre en citant
Jackpot, j'ai enfin pu arriver sur un stade ou ma TV a eu le petit module sous l'alimentation qui s'est allumé, avec une diode continuellement allumée, une qui clignote et un petit clic!
Voici les mesures:
17V            17,18V           17V            17,18V
GND           -10,3mV         GND           -10,6mV
12V            12,12V           12V            12,11V
GND           5,11V             GND           -10,5mV
5V              5,11V             5V             5,11V
5V              5,11V             STBY5V     5,10V
GND           -10,4mV         GND           -10,4mV
NC             -10,4mV         GND           -10,4mV
AC_DET      5,11V             5V_DET       5,09V
VS_ON        -10,3mV         RL_ON        -10,3mV
AUTO_GND  5V                 M5V_ON      -10,3mV
KEY_ON       5,06V            STBY5V       5,11V
une idée????
stormbyte
MessagePosté le: Dim 28 Aoû - 18:31 (2011)    Sujet du message: 50PS3000 reste en diode rouge, pas de clic, ne s'allume plus Répondre en citant
Je me suis rendu compte du fait suivant dans mes tests: si je déconnecte le module suivant du module d'alimentation (comme je l'ai fait dans mes tests pour noter les valeurs du modules d'alim)
j'arrive a retirer le cable d'alim/le remettre et j'ai A CHAQUE FOIS le clic et la diode qui s'allume sur le module suivant, juste en dessous de l'alim:
Par contre, si je reconnecte le cable en lieu et place du connecteur ou j'ai pris précédemment les mesures sur le module d'alim, la TV ne redémarre pas lors de la connexion du cable d'alim (pas de diode/pas de clic).
Il faut ensuite que la TV se repose 10/15mn mini avant que je puisse avoir le clic/diode.
Une idée avec ces infos??  M'sieur Jules, M'sieur CabX, plus d'infos?  Crying or Very sad
MessagePosté le: Dim 28 Aoû - 19:53 (2011)    Sujet du message: 50PS3000 reste en diode rouge, pas de clic, ne s'allume plus Répondre en citant
Bonsoir stormbyte ,
OK pour les photos Okay .
La bête est de 2009 ?
Il nous manque une belle photo de l'alim (carte complète) .
Doucement avec ses manipulations sous peine de ... cette carte ( 24 broches) est la carte mère ou Main Board, elle commande le demarrage de la carte alim.
Ton relevé est pas mal !
A savoir :
GND => Masse
NC => non connecter
Quand tes tensions sont les même que ton relevé, mesure les tensions Va, Vs et le 5V.
Tiens nous informé.
Un rajout :
Bizarre ton RL_ON et VS_ON est à 0V, ils devraient être à 5V.
Je pense qu'a ce moment la les relais sont inactifs (a vérifier).
Attends d'autres avis.
stormbyte
MessagePosté le: Lun 29 Aoû - 07:03 (2011)    Sujet du message: 50PS3000 reste en diode rouge, pas de clic, ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour Jules!
Voici les résultats de ta demande:
M5V    5,10v
M5V    5,10v
GND    -6,1mv
VA      65,1v
VA      65,1v
GND    6,1mV
GND    6,1mV
NC      -
VS      195v
VS      195v
D'après ce que j'ai constaté, les valeurs de M5V et VS sont identiques à ce qui est marqué sur l'autocollant sur le chassis TV.
J'ai repris les mesures qui te paraissent anormales, soit RL_ON et VS_ON: elles sont à -10,3mV que la TV soit ON ou OFF.
Merci Jules pour tes orientations, et merci à tous pour vos lumières afin de solutionner ce soucis!
Salutations
MessagePosté le: Lun 29 Aoû - 09:22 (2011)    Sujet du message: 50PS3000 reste en diode rouge, pas de clic, ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour stormbyte ,
Il nous manque toujours une belle photo de l'alim (carte complète) .
Ton dernier relevé est bon si le tout a été connecté !
Voila pourquoi :
J'ai repris les mesures qui te paraissent anormales, soit RL_ON et VS_ON: elles sont à -10,3mV que la TV soit ON ou OFF.Ca reste bizarre pour moi !
Dit nous :
Donc du coup ton alim fonctionne ou refonctionne ?
Les relais s'enclenches ?
Les LEDs de façade sont OK ?
La télécommande répond ?
Les fusibles des cartes Y et Z-SUS sont bon ?
Tiens nous informé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:16 (2018)    Sujet du message: 50PS3000 reste en diode rouge, pas de clic, ne s'allume plus
