Panne sur plasma Hitachi 42PD6600
2006carinet
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 21:17 (2008)    Sujet du message: Panne sur plasma Hitachi 42PD6600 Répondre en citant
J'ai acheté un plasma en janvier 2006 et depuis hier soir, c'est la catastrophe!
Lorsque je l'allume, l'image est très moche, j'ai d'abord pensé à un probleme de reception à cause de l'antenne, mais en fait c'est le cas quelque soit l'emetteur  : tnt, neuf box ou dvd. L'image est flou et rose (fuschia au niveau du visage des personnages). Lorsque le menu apparait en bas de l'écran pour indiquer la chaine et le programme regardé, la partie habituellement en blanc est rose également. Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce type de probleme? Est-ce réparable? Combien ca coûte?
Merci à tout ceux qui pourront m'éclairer.
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 21:17 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 21:25 (2008)    Sujet du message: Panne sur plasma Hitachi 42PD6600 Répondre en citant
tu peut avoir plusieur soucis
en 1er un probleme de scaler ( ou ic similaire permettant d'adapter les signaux d'entree analogique et numerique en une signal video numerique compris par la dalle ...
en 2eme un probleme de matrissage au niveau de la dalle ( generalement cette platine fait partit de la dalle elle meme sois un probleme de la dalle elle meme )
peut tu nous prendre une belle photo et nous poster le default
merci d'avance
2006carinet
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 21:30 (2008)    Sujet du message: Panne sur plasma Hitachi 42PD6600 Répondre en citant
Merci de me répondre, mais je suis blonde!!!!
C'est quoi un scaler? Quand tu parles de la dalle, s'agit-il du pied du plasma ou bien d'une pièce quelconque que l'on trouve en ouvrant le plasma???
Je veux bien prendre des photos mais extérieurement je ne vois rien d'anormal. Connais-tu le coût de ce type de réparation?
Merci d'avance
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 22:04 (2008)    Sujet du message: Panne sur plasma Hitachi 42PD6600 Répondre en citant
c'etait une photo du default avec l'image
je parle de composant electronique scaler
en ce qui concerne la dalle c'est ce qui permet d'afficher les couleurs tout simplement c'est un composant a part entiere
2006carinet
MessagePosté le: Sam 24 Mai - 08:07 (2008)    Sujet du message: Panne sur plasma Hitachi 42PD6600 Répondre en citant
Voici une photo de l'écran allumé. Cela ressemble à un négatif photo en rose Smile
J'espère que cela peut t'aider à comprendre le problème.
MessagePosté le: Sam 24 Mai - 08:34 (2008)    Sujet du message: Panne sur plasma Hitachi 42PD6600 Répondre en citant
rien recu
2006carinet
MessagePosté le: Sam 24 Mai - 09:07 (2008)    Sujet du message: Panne sur plasma Hitachi 42PD6600 Répondre en citant
je tente de renvoyer la photo
Merci pour ton aide.
miko34
MessagePosté le: Sam 24 Mai - 11:24 (2008)    Sujet du message: Panne sur plasma Hitachi 42PD6600 Répondre en citant
bonjour! jonathan a bien raison ce defaut est du au circuit integret charger de decoder le signal video sur (vsc board) ou bien a la dalle elle meme, reste aussi une troisieme   cause le connecteur entre le (control board) et le ( vsc board) ci joind dans la photo!
miko34
MessagePosté le: Sam 24 Mai - 11:25 (2008)    Sujet du message: Panne sur plasma Hitachi 42PD6600 Répondre en citant
freddaf
MessagePosté le: Lun 14 Juil - 13:02 (2008)    Sujet du message: Panne sur plasma Hitachi 42PD6600 Répondre en citant
Bonjour ,
j'ai exactement le meme probleme sur mon hitachi 42pd6600 mais en pire Evil or Very Mad , si c'est cette fameuse connectique , y a t-il un moyen de le changer? Wink
Si oui comment l'avoir ?
merci Okay
miko34
MessagePosté le: Mar 15 Juil - 10:30 (2008)    Sujet du message: Panne sur plasma Hitachi 42PD6600 Répondre en citant
bonjour fred! il faut dabord s'assurer que le probleme vient du connecteur car il se peut que la cause soit autre chose (control board ) (vsc board) ou ( dalle)
a+
2006carinet
MessagePosté le: Mar 15 Juil - 20:12 (2008)    Sujet du message: Panne sur plasma Hitachi 42PD6600 Répondre en citant
en ce qui nous concerne, il s'agissait bien du cable. Il semblerait que ce soit une panne connue sur les plasma et notamment hitachi??? On l'a fait changer prévoir environ 350€ entre cable et main d'oeuvre+déplacement.
Merci encore pour votre aide
freddaf
MessagePosté le: Mar 15 Juil - 20:19 (2008)    Sujet du message: Panne sur plasma Hitachi 42PD6600 Répondre en citant
salut carinet,
tu parle du cable ? Rolling Eyes la connectique entre (control board ) (vsc board) ?
merci Confused
2006carinet
MessagePosté le: Dim 11 Jan - 22:11 (2009)    Sujet du message: Panne sur plasma Hitachi 42PD6600 Répondre en citant
Je me reconnecte tardivement.
Voici le détail des fournitures changées par le technicien:
Module LVDS VS30040419
Cable Long 0190899
cable court 0165966
Aujourd'hui, nouveau problème! Nous avons le son mais plus d'image. Pourriez-vous nous donner des infos car après 350€ de réparation, nous ne sommes pas très sur de vouloir invertir dans cet Hitachi. L'on trouve de très bon LCD pour 600€.
Merci d'avance
MessagePosté le: Dim 11 Jan - 22:48 (2009)    Sujet du message: Panne sur plasma Hitachi 42PD6600 Répondre en citant
he ben sa faisait combien de temps que tu l'avait fait repareR ?????
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:12 (2018)    Sujet du message: Panne sur plasma Hitachi 42PD6600
