thomson 32wm402
ronny
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 13:56 (2008)    Sujet du message: thomson 32wm402 Répondre en citant
Tv thomson 32wm402 chassis etc210. Le cond de récup tht était mal soudé, le tv partait en sécurité. Soudure + remplacement du cond 10n 2000v: idem. Remplacement tht: idem. Sauf que maintenant le tv démarre 1seconde, j'entend la verticale fonctionner, puis entre en sécurité. Apres quelques secondes repart et ainsi de suite a 3reprises. Puis la led clignote 4x puis 7x et le cycle reprend 4x, 7x .....
J'ai mesuré transistor tht, Est Ouest ... sans trouver
Quid?
Ronny
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 13:56 (2008)    Sujet du message: Publicité
miko34
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 16:36 (2008)    Sujet du message: thomson 32wm402 Répondre en citant
bonjour! le code 47 chez thomson(etc210) siginifie une panne de vertical ,verifies le tda 9330 !
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 17:31 (2008)    Sujet du message: thomson 32wm402 Répondre en citant
moi j'ai deja eu les condensateur chimique qui fabrique le 6V et il etait gonfle a fond sa se voi sans meme prendre un oscilloscope il est pres de l'alim pres d'un radiateur cp114 et cp150 qui m'on fait des siennes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:38 (2018)    Sujet du message: thomson 32wm402
