Plus de son, plus d'image... Pas pratique pour une Tv.
Pikik
MessagePosté le: Mer 24 Aoû - 23:40 (2011)    Sujet du message: Plus de son, plus d'image... Pas pratique pour une Tv. Répondre en citant
En pleine utilisation, ma Tv (LG 37LB1R) s'est arrêtée brutalement en "claquant".
Depuis, lorsque je l'allume :
- le voyant veille devient bleu
- Puis clignote de manière irrationnelle (pas toujours le même nombre de fois)
- Puis la Tv se remet en veille...
Entre temps, pas d'image ni de son et la télécomande n'a aucun effet !
J'ai parcouru plusieurs forums, et j'ai vu que je n'étais pas le seul dans ce cas.
- J'ai vérifier mes condensateurs, aucun ne semble gonflé
- Les fusibles semblent Ok
- J'ai vu aussi que ce type de pb pouvait venir de la platine de rétro éclairage... Mais mon modèle n'en a pas !
Je mets quelques photos, si quelqu'un veut bien m'aider à trouver une piste... Pour le moment, je n'ai regardé que les platines les plus accessibles. D'après ce que j'ai pu voir, il y'en a 2 sous un deuxième carter, mais j'attendais un avis éclairé avant de tout démonter !
D'avance merci pour votre aide,
j'ai assez peu de connaissance en électronique...
Pierrick.
MessagePosté le: Mer 24 Aoû - 23:40 (2011)    Sujet du message: Publicité
Manazlxa
MessagePosté le: Mar 8 Nov - 20:40 (2011)    Sujet du message: Plus de son, plus d'image... Pas pratique pour une Tv. Répondre en citant
Bonjour à toi.
Je pense avoir la réponse à ta question. Il s'agit d'un des semi-conducteurs fixé sur un refroidisseur présent (sur ta photo) sur le circuit / la carte de l'alim de la TV.
Dans mon cas, c'est cela.
Je reprends ta photo et je te désigne la pièce. Je ne peux noter la référence vu que la pièce a éclaté à cet endroit, la rendant non identifiable.
Si la tienne est encore en état, pourrais-tu me donner son numéro d'identification complète?
Vu que c'est la première fois que j'utilise le forum, j'espère que la photo fera partie de mon texte.
Bien à toi.
Manazlxa
MessagePosté le: Mar 8 Nov - 20:45 (2011)    Sujet du message: Plus de son, plus d'image... Pas pratique pour une Tv. Répondre en citant
Je ne suis pas convaincu que mon image soit envoyée, peut-tu confirmer??
Pikik
MessagePosté le: Mar 8 Nov - 21:55 (2011)    Sujet du message: Plus de son, plus d'image... Pas pratique pour une Tv. Répondre en citant
Hello,
Pas de soucis pour te donner la référence de la pièce... Malheureusement, ta photos n'est pas passée.
Si en plus, ça peut résoudre mon problème... ça serait super.
Je n'ai toujours pas trouver la solution à mon problème et je ne te cache pas que je désespérais un peu de le résoudre un jour...
Essaye de remettre la photo et je te tiens au courant,
Pierrick.
Pikik
MessagePosté le: Mar 8 Nov - 22:16 (2011)    Sujet du message: Plus de son, plus d'image... Pas pratique pour une Tv. Répondre en citant
Me revoilà...
A la première inspection, j'avais pas vu grand chose...
Mais à y regarder de plus près, j'ai effectivement un semi-conducteur "d'explosé" !!!
Bonne nouvelle, je viens de trouver ma panne...
J'espère que ce n'est pas le même que le tien, de cette manière nous pourrons échanger nos références...
En tout cas,
Merci pour ton aide Okay
Manazlxa
MessagePosté le: Mer 9 Nov - 13:39 (2011)    Sujet du message: Plus de son, plus d'image... Pas pratique pour une Tv. Répondre en citant
Hello.
 Sur ta deuxième photo, le semi conducteur éclaté se trouve seul, sur le refroidisseur le plus en bas, juste à gauche du gros condensateur électrolytique noir de 450V.
Je n'ai pas encore trouvé de plan de l'alim sur le net, gratuit..
Bien à toi...
Pikik
MessagePosté le: Mer 9 Nov - 21:24 (2011)    Sujet du message: Plus de son, plus d'image... Pas pratique pour une Tv. Répondre en citant
Ah... Bah c'est le même que le mien...
Du coup, ma référence est partiellement illisible.
Mais j'ai fait des recherche sur Internet est la référence de ce composant est :
STR-T2268 de la marque SanKen
Par contre, il y a une deuxième référence en dessous de la première :
La mienne commence par un 6.
Je ne sais pas si cette référence est importante ou pas...
Car en regardant sur des site de ventes en ligne de composant, je me suis aperçu qu'elle changeait à chaque fois pour le même produit.
Peut être que tu en sais plus,
A bientôt,
Pierrick.
MessagePosté le: Mer 9 Nov - 22:49 (2011)    Sujet du message: Plus de son, plus d'image... Pas pratique pour une Tv. Répondre en citant
Bonsoir à tous,
La seule bonne référence est STR-T2268.
Voila des infos :
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.tv.qu…
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=STRT2268&amp…
http://shop.ebay.fr/i.html?_from=R40&_trksid=p4634.m570.l1313&_nkw=…
J'espère que cela va vous aider.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:32 (2018)    Sujet du message: Plus de son, plus d'image... Pas pratique pour une Tv.
