pb image LE40F71B
rico353
MessagePosté le: Mer 24 Aoû - 14:35 (2011)    Sujet du message: pb image LE40F71B Répondre en citant
Je rencontre un problème avec ma TV samsung LB40F71B, je me retrouve avec un écran noir, puis en alternance un carré de rayure bleu et blanc  !!!
Marque : Samsung
Model : LE40F71B
chassis: LE4071BX/XEC
n° série: AGHJ3S2LB03432P
Les voyants sont ok
Les fusibles sont ok
pas de mesure prises pour le moment !!
Pour info la carte mère bn41 00762B est super chaude en qq minutes aux niveaux  du blindage !!!
Merci de votre aide par avance.
MessagePosté le: Mer 24 Aoû - 14:35 (2011)    Sujet du message: Publicité
singra
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 14:33 (2011)    Sujet du message: pb image LE40F71B Répondre en citant
essayes de poster une image (bonne résolution) de cette carte afin de checker le probleme.
cdt,
rico353
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 17:50 (2011)    Sujet du message: pb image LE40F71B Répondre en citant
J'ai d'autres photos si besoin de l'ar du tv.
singra
MessagePosté le: Ven 26 Aoû - 14:31 (2011)    Sujet du message: pb image LE40F71B Répondre en citant
oui essayes de poster toutes les carte plutôt et surtout celle de l'alimentation et aussi faire un check s'il y 'a des condo gonflé
cdt,
bugs59
MessagePosté le: Ven 26 Aoû - 15:37 (2011)    Sujet du message: pb image LE40F71B Répondre en citant
ton problème vient de la t-con celle qui est sur le haut de la dalle relié avec une nappe sur la main board
rico353
MessagePosté le: Ven 26 Aoû - 22:42 (2011)    Sujet du message: pb image LE40F71B Répondre en citant
pour les condos ils sont ok, pas gonflés en tous cas.
Bugs 59, tu penses à la carte t con ? qu'est ce qui te fait dire ça? c juste pour info!!
Cabx
MessagePosté le: Ven 26 Aoû - 22:49 (2011)    Sujet du message: pb image LE40F71B Répondre en citant
je dirais la même chose, contrôle la nappe qui relie la main board à la tcon
retire là, nettoie les contacts et replace là.
rico353
MessagePosté le: Ven 26 Aoû - 23:10 (2011)    Sujet du message: pb image LE40F71B Répondre en citant
ok, ou est ce que je peux trouver la référence de cette carte T con?
j'ai rien vu dessus, rien qui ressemble à une réference Samsung !!!
Lechuck Norris
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 04:46 (2011)    Sujet du message: pb image LE40F71B Répondre en citant
400hsc4fix lv0.8, j'ai le même soucis, j'ai démonté, dépoussiéré, remonté. Ca à rien changé.
Par contre, j'ai pas autant d'artefact sur mon écran, ils apparaissent surtout quand je vais dans les menus.
Mais parfois l'écran en est aussi recouvert comme sur ton screen, qd il y en a beaucoup, la TV s'éteint et se rallume plusieurs fois, jusqu'à ce que l'affichage revienne normal ou juste avec qq petits artefacts (ça fourmille surtout sur le bleu j'ai l'impression) et des endroits ou le bleu bave un peu près des blancs.
J'ai commandé la pièce, avec les FDP, j'en ai pour 48€, on verra bien.
rico353
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 10:04 (2011)    Sujet du message: pb image LE40F71B Répondre en citant
J'ai changé la carte t con et toujours là même panne !!!!!
Lechuck Norris
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 17:42 (2011)    Sujet du message: pb image LE40F71B Répondre en citant
oups... ca me rassure pas trop ça, j'ai cherché un peu la carte mère pour le LE40F71B et j'en ai pas trouvé.
rico353
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 18:54 (2011)    Sujet du message: pb image LE40F71B Répondre en citant
Oui pas facile à trouver, je ne sait pas justement si c là carte mère ou l'alimentation !!!!
pilout57
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 19:07 (2011)    Sujet du message: pb image LE40F71B Répondre en citant
moi je dirais déja , tu na pas fournis de photos de ton alim... Rolling Eyes très important.
ensuite ou avez vous achetez cette carte? si c'est un particulier c'est une grosse érreur...
pour moi c'est la mainboard! sous réserve qu'aucun condos ne soit gonflés sur l'alim...
une chose importante aussi pour vos recherche, la référence des mainboard samsung commence toujours par BN94-......
cette référence se trouve sur le tuner de votre main Wink
essayez voir de faire une pression avec votre doigt tv allumé biensure..ici:
http://pieces-tv.com/
rico353
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 19:25 (2011)    Sujet du message: pb image LE40F71B Répondre en citant
Ok merci du conseil, je vais mettre une photo de mon alimentation.
PI j'ai acheté la carte à un pro en ligne sur hong kong!!!
pilout57
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 19:28 (2011)    Sujet du message: pb image LE40F71B Répondre en citant
a hong kong ??? dans ce cas je n'exclue pas pour le moment que vousayez acheter une t-con hs..
malgré que je pense fortement a la mainboard Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:47 (2018)    Sujet du message: pb image LE40F71B
