RESOLUTION DE PANNE CHASSIS A02 PHILIPS
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 12:07 (2007)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS A02 PHILIPS Répondre en citant
07/07/2006
Symptome : Probleme e/W variation intempestif E/W reagit dans le menu service mais mal
Solution : Remplaer le PNX3000HL 935274021557 position 7100
09/11/2005
Symptome : en securite , quand on enleve le 7529 , aucun balayage a l'ecran si on retouche le potentiometre trame on voi
           la trame descendre ( en faite le spot ballaye en dehors de l'ecran
solution : verrififer si la tension 11v et 11vD ensortie de la tht dans mon cas j'ai eu une coupure dans le circuit
07/11/2005
symptome : en securite ( au demarrage pas de trame a l'oscillo quand on enleve le 7529 le tv demarre et fait une panne
           de trame
Solution : remplacer IC7450 LM358N ( 482220970672 )et IC7440 LM393D ( 532220961472 ) en court circuit sur le 8Vb
           ( masse secondaire )  pin 8 des IC et verrifier 7613 TL431CZ en C/C don pas de 8V-S (masse primaire)
           tout ce trouve dans le schema technique Planche A4
23/05/2005
Symptome : Alim gresillent ( fort bruit venant de l'alimentation ) puis passage en securite ( ULIGNE ne depasse pas 30V )
solution : Ressouder la resistance CMS 3472 de 39k en parralelle avec le condensateur 2797 de 33nano
           qui n'est pas passer a la vague de soudure
           ( ces composants se trouvent dans le circuit de protection ARC PROT planche A4
           du schema technique FRAME et E/W deflection)
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 12:07 (2007)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 20:26 (2007)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS A02 PHILIPS Répondre en citant
Rajout de panne A02
Symptome : Perturbation d'image et/ou ronflement audio sur secteur fort
Solution   : Le problème est du à un problème de consommation sur l'alimentation Standby non suffisante. La solution consiste à augmenter le niveau de consommation sur l'alimentation +5v et +8v.
Remplacer la valeur de 2.2 Ohms des résistances R3118 et R3108 par une valeur de 3.3 Ohms (2120 101 00004)
Connecter une résistance de 22 Ohms/3W (2120 105 93576) entre le +5v et la masse (point de 9980 et 9715).
Connecter une résistance de 68 Ohms/3W (2120 105 93579) entre le +8v6 et la masse (point de 9973 et pin 6 du connecteur 1946).
Remarque:
Production adaptée à partir de la semaine W0428
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 20:29 (2007)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS A02 PHILIPS Répondre en citant
Rajout de panne A02
Default    :  Image jaunâtre dans les coins ou spots rouge et bleu dans les coins de l'image
Solution : Placer un aimant de code (3335 290 00011) sur le tube (voir photo).
Descendre le contraste pour éviter les taches de pureté.
Remarque:
Concerne les appareils:
32PW8620/12; 32PW8720/05; 32PW8720/12; 32PW8760/12;
32PW8820/12; 32PW8760/05; 32PW8651/12; 32PW8751/12; 32PW8751/05; 32PW9520/12; 32PW9570/05; 32PW9570/12; 32PW9509/12; 32PW9309/05; 32PW9309/12; 32PW9509/05; 32PW9319/12; 32PW8609/12; 32PW8609/12S; 32PW8719/12; 32PW8719/05; 32PW8729/05; 32PW8739/12; 32PW8759/12;
32PW8759/05; 32PW8819/12; 32PW6408/01; 32PW6408/05; 32PW6518/01; 32PW6518/05; 32PW6518/58; 32PW6618/01; 32PW6618/05; 32DW6559/01; 32DW6559/05; 32PW6408/58; 32PW6520/01; 32PW6520/05; 32PW6420/01; 32PW6420/05; 32PW6420/58; 32PW6451/01; 32PW6451/05; 32PW6520/01
Les aimants doivent être appliqués dans la direction diagonale sur le côté dos du cône, à côté de la bobine de déflection (DY) parce que c'est la meilleure place pour influencer sur les courants de faisceaux qui proviennent du canon à électrons.
Si besoin est, vous pouvez jouer avec les aimants dans la région recommandée et essayer d'atteindre le meilleur emplacement pour l'aimant et aussi la meilleure performance du tube de l'image.
Si vous trouvez une autre zone affectée sur l'ouest, est, sud ou côté nord, l'aimant doit être appliqué à côté du déflecteur dans la direction de la région affectée.
Image 1:
L'aimant est appliqué dans la région de la couche du grafite, la distance la plus proche de l'anode est de 10 centimètres.
Image 2:
La spécification proche décrit la zone dans quelle l'effet de l'aimant est le plus grand. Le plus proche du déflecteur est du plus grand effet.
cricri165
MessagePosté le: Mar 26 Aoû - 21:22 (2008)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS A02 PHILIPS Répondre en citant
Tout d'abords bonjour à tous.
Je viens de découvrir votre forum qui m'a l'air très très intéressant et instructif.
Je me permet de recopier mon 1er post ici.
Je suppose qu'il y sera mieux à sa place.
Si ce n'est pas le cas, je m'en excuse, veuillez alors effacer ce texte.
Mon TV Philips 32PW8609/S12S me donne des signes de faiblesse.
Quasi depuis que je l'ai acheté neuf (4 ou 5 ans +-) il y aa eu rapidement 2 très petites bandes noires latérales (1 à 2cm) mais qui ont continué de grandir.
Le bords de ces bandes noires est déformés avec un arrondi.
Actuellement en mode 16:9 j'ai environ deux bandes noires de 6cm de chaques cotés.
J'ai vu sur ce forum qu'avec des codes spéciaux ont pouvait vérifier un réglage mais ces codes ne fonctionnent pas sur ma TV.
Quelqu'un aurait-il ces codes permettant d'entrer dans les menus de réglages et un petit tuto pour m'aider à ne pas y faire de connerie.
Pour infos: en mode 4:3 j'ai deux bandes noires latérales et un petit passage lumineux sur la droite ensuite une autre bande noire normale elle en mode 4:3 je crois.
Sur la haut j'ai également 2 bandes noires mais je pense que c'est normal.
Donc mon image est très rétrécie......
Si un magicien du forum peut m'aider je le remercie déjà d'avance.
Cricri
Plus tu pédales moins fort, moins tu avances plus vite.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:46 (2018)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS A02 PHILIPS
