panne d0 sur plaque induction BRANDT TI17B
f4cyp
MessagePosté le: Mar 23 Aoû - 23:56 (2011)    Sujet du message: panne d0 sur plaque induction BRANDT TI17B Répondre en citant
Ma plaque induction affiche le code erreur  "d0" a mise sous tension.
c'est une BRANDT   TI17B  .
J'ai cherché partout sur le net , sans resultat.
J'ai demonté, rien en visuel, les chimques sont ok au capacimetre.
Quelqu'un a une idée ?
MERCI
MessagePosté le: Mar 23 Aoû - 23:56 (2011)    Sujet du message: Publicité
fab2a
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 22:31 (2011)    Sujet du message: panne d0 sur plaque induction BRANDT TI17B Répondre en citant
Je rencontre le même problème avec ma plaque TI17B avez-vous eu une réponse à votre problème.
f4cyp
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 23:57 (2011)    Sujet du message: panne d0 sur plaque induction BRANDT TI17B Répondre en citant
J'ai reussi a trouver un document brandt qui explique que le message D0, est une erreur de communication du microprecesseur avec le reste de la carte.
Impossible de reparer, j'ai refait toutes les soudures, rien !!!
Je suis toujours en rade avec ma plaque.
si vous avez des infos, je suis preneur.
fab2a
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 22:32 (2011)    Sujet du message: panne d0 sur plaque induction BRANDT TI17B Répondre en citant
J'ai pris contact avec mon SAV ils se sont rapproché de BRANDT et le message peut être dû à un problème de refroidissement ou dans notre cas à la carte électronique. Donc rien à faire à part la remplacer.
J'attend donc le tech pour le remplacement à suivre...
mecano55
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 12:46 (2012)    Sujet du message: panne d0 sur plaque induction BRANDT TI17B Répondre en citant
bonjour fab2a ,
effectivement rien a faire dans votre cas hormis remplacer la carte , je suis tech chez brandt , il faut savoir que ce type de carte est quasi irréparable au composant
attention tout de meme que les aérations soient assez libres car il arrive assez souvent que les cartes lachent a cause de multiples surchauffes
fab2a
MessagePosté le: Mer 11 Jan - 22:56 (2012)    Sujet du message: panne d0 sur plaque induction BRANDT TI17B Répondre en citant
Il doit y avoir une série de carte déffecteuse car elle a été changé en plus de la carte d'affichage et le problème subsiste...
Le tech doit revenir avec une nouvelle carte donc à suivre.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:35 (2018)    Sujet du message: panne d0 sur plaque induction BRANDT TI17B
