[Résolu] panne pioneer 436 fde (PE)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> PIONEER
stephtv
MessagePosté le: Mar 23 Aoû - 09:10 (2011)    Sujet du message: [Résolu] panne pioneer 436 fde (PE) Répondre en citant
Je suis nouveau sur ce forum que j'ai découvert en cherchant à réparer mon pioneer qui viens de lacher au retour de vacances !
si l'un d'entre vous peu m'orienter dans mes recherches ce serait sympa.
le modele est un 436 FDE avec tuner déporté.
la panne :   je branche la tv qui etait hors secteur , elle fonctionne cinq minutes puis apparait une bande blanche horizontale de 2 cm (dans le tiers sup de l'écran)
sur toute la largeur de l'écran. juxtaposé à la bande blanche, une bande de meme largeur gris foncé, puis en desous le reste de l'image "baveuse" avec couleurs "fluo".
ceci se produit sur toutes les sources.
désormais la bande blanche est présente dès l'allumage.
je n'ai pas de clignotements de la led en facade pour aider au diagnostique...
je me suis procurer le "manual service" avec les schémas si cela peu aider.
Ayant parcouru les différents forum sur ce sujet, j'ai lu qu'il existait des "trap switch" (interrupteurs pièges) chez Pioneer,(rien vu de cela dans le service manual)
Donc avant d'ouvrir la bête, je préfére attendre un avis éclairé.
merci de votre aide.
MessagePosté le: Mar 23 Aoû - 09:10 (2011)    Sujet du message: Publicité
Petit_Boulon
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 21:05 (2011)    Sujet du message: [Résolu] panne pioneer 436 fde (PE) Répondre en citant
pas de trap switch dans l'ecran PDP-436
Ta panne serait surement un IC Scan défectueux
c'est un circuit soudé sur une platine toute a gauche de l'ecran ( vu de derriere et capot ouvert)
Bye
stephtv
MessagePosté le: Mer 31 Aoû - 07:42 (2011)    Sujet du message: [Résolu] panne pioneer 436 fde (PE) Répondre en citant
Bonjour Petit Boulon,
Merci pour cette réponse.
je vais ouvrir "la bete"  et voir si j'arrive a trouver ce circuit (je vais verifier l'etat des nappes en premier lieu)
j'ai jetté un oeil au "service manual"  ça doit donc se situer sur une des platines Scan A ou B Assy...
je ferais des photos des platines, si je n'arrive pas a localiser le circuit puis je te recontacter ?
Petit_Boulon
MessagePosté le: Ven 2 Sep - 21:30 (2011)    Sujet du message: [Résolu] panne pioneer 436 fde (PE) Répondre en citant
oui on attents tes investigations
Bye
stephtv
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 13:11 (2011)    Sujet du message: [Résolu] panne pioneer 436 fde (PE) Répondre en citant
pas eu le temps de faire la manip ce week end...
je vais essayer cette semaine !  je te tiens au courant.
Stef
stephtv
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 18:17 (2011)    Sujet du message: [Résolu] panne pioneer 436 fde (PE) Répondre en citant
bon le demontage etait prévu ce week end, mais c'est le lave linge que j'ai démonté !
charbons du moteur nazes la loi des series ?
stephtv
MessagePosté le: Dim 18 Sep - 10:24 (2011)    Sujet du message: [Résolu] panne pioneer 436 fde (PE) Répondre en citant
j'ai enfin trouvé le temps d'ouvrir le plasma.
apres un examen visuel de la carte 43 scan B assy (aww 1019) partie sup de l'écran un des circuits intégrées de la carte présente un petit trou sur la surface...
je crois que tu as tape dans le mille ! pour le reste de l'examen visuel aucun autre composant ne semble avois chauffé, les connectiques sont correctes j'essaye de joindre un photo.
voir le deuxième circuit en partant de la gauche sur l'image.
stephtv
MessagePosté le: Dim 18 Sep - 10:30 (2011)    Sujet du message: [Résolu] panne pioneer 436 fde (PE) Répondre en citant
Oups ! j'ai pas copier/coller le lien pour la photo...
on voit un "trou" sur la surface du deuxieme circuit intégré en partant de la gauche.
que me conseilles tu de faire ?
J'ai cherché la carte sur le net, mais sans trop de succes. j'ai trouvé la datasheet du Circuit intégré...
stephtv
MessagePosté le: Jeu 29 Sep - 20:44 (2011)    Sujet du message: [Résolu] panne pioneer 436 fde (PE) Répondre en citant
euh... bonsoir
Quelqu'un peux m'aider, un IC SN755870 semble avoir chauffé sur la carte 43 scan awv2207-a High side, mais je
ne trouve pas cette carte sur le net.
Il y en avait une sur Ebay allemagne en 2009... aux US chez TV parts ils n'ont que la "low side".
est ce que l'IC peut etre remplacé ? ça parait très délicat.
stephtv
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 10:57 (2011)    Sujet du message: [Résolu] panne pioneer 436 fde (PE) Répondre en citant
bonjour je continue a chercher tout seul dans mon coin...
Ce lien pourra en aider plus d'un, on y apprends comment détecter un IC defectueux et le remplacer proprement (en Anglais)
http://www.kallhovde.com/pioneer/tricomp/Audio/Misc/pioneer bulletins and t…
un autre très interressant toujours en anglais, pour diagnostiquer les pannes des Plama pioneer de generation 3 a 8...
http://www.epanorama.net/sff/Video/Products/PIONEER Field_Service_Guide_07_….
quelqu'un peu me dire si je peu trouver un SN755870PZT en france ?
MessagePosté le: Sam 22 Oct - 20:38 (2011)    Sujet du message: [Résolu] panne pioneer 436 fde (PE) Répondre en citant
Ou trouver cette puce en France je ne sais pas, mais tu en as içi en Allemagne
http://cgi.ebay.fr/Buffer-IC-f-div-Plasma-SN755870-/250904919443?pt=Bauteil…
stephtv
MessagePosté le: Dim 23 Oct - 08:36 (2011)    Sujet du message: [Résolu] panne pioneer 436 fde (PE) Répondre en citant
SUPER !  Merci pour le lien CC,
la ref n'est pas tout a fait la même, le composant d'origine comporte un "PZT" en plus a la fin.
peux tu me dire si il sont identiques ?
 j'avais pourtant cherché sur Ebay, mais je n'avais pas trouvé ce vendeur... si c'est compatible, je commande de suite.
 reste a trouver le matos adapté pour désouder sans abimer le circuit imprimé.
stephtv
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 18:25 (2011)    Sujet du message: [Résolu] panne pioneer 436 fde (PE) Répondre en citant
j'ai désoudé puis changé undes IC qui etait naze, la dalle fonctionne correctement, mais les media box clignote alternativement rouge puis bleu et tout se coupe au bout de 20 secondes environs.
Oups ! erreur de ma part, le cordon systeme était mal connecté...  Ca Marche !!!!!
mon plasma est réparé, un grand merci a petit boulon  et a CC pour les bon tuyaux !
du coup j'ai quelques IC en trop, si quelqu'un est interessé
je posterai des photos de l'IC ressoudé quand j'aurai un peu de temps.
Stephtv contant.
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 20:30 (2011)    Sujet du message: [Résolu] panne pioneer 436 fde (PE) Répondre en citant
Vraiment content pour toi que ta panne soit resolue Okay  de rien pour le bon tuyau.....
stephtv
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 20:15 (2011)    Sujet du message: [Résolu] panne pioneer 436 fde (PE) Répondre en citant
Pour clore le post une petite photo de l'IC remplacée.
Je n'avais jamais soudé ce genre de truc et après quelques sueurs froides et un appareil photo numérique pour verifier l'état des soudures
ca donne ça !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:12 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne pioneer 436 fde (PE)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> PIONEER Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
