lcd samsung le32s71
philou57
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 14:03 (2011)    Sujet du message: lcd samsung le32s71 Répondre en citant
j'ai un problème avec mon lcd.
il y quelque jours, impossible de l'allumer, seul le voyant rouge clignotait.
je téléphone au sav de samsung, et ils me disent que c'est la carte mère qui est foutu. je regarde différent forums qui valide cette réponse.
je commande la carte via internet et le vendeur me dit qu'elle n'existe plus et m'envoi le modèle qui la remplace. je la change et voila que mon lcd s'allume, j'ai le son mais l'écran reste noir.
je controle mes transfo... ils sont ok.
je ne sais plus quoi faire, est ce quelqu'un peut m'aider (car ça me fait c.... davoir mis 87€ pour une carte dans le vent!)
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 14:03 (2011)    Sujet du message: Publicité
pilout57
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 18:03 (2011)    Sujet du message: lcd samsung le32s71 Répondre en citant
ce que samsung raconte par téléphone n'est pas fiable!que donne les condos de l'alim? donnez moi aussi la référence de votre carte mère. et a mon avis vous avez griller la nouvelle carte mère yoda
http://pieces-tv.com/
philou57
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 19:59 (2011)    Sujet du message: lcd samsung le32s71 Répondre en citant
bonjour pilout57,
Les condos de l'alim ? si ce sont les 8 condos qui sont sur la carte de gauche, ils sont ok, ils ont tous la même valeur.
pour ce qui est de la carte : ancienne BN96-03775A
                                         nouvelle BN96-03057B
MERCI pour ton aide
pilout57
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 20:17 (2011)    Sujet du message: lcd samsung le32s71 Répondre en citant
faite voir une photo de votre alim
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 20:19 (2011)    Sujet du message: lcd samsung le32s71 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
La carte : BN96-03775A ou BN96-03057B sauf erreur sont des cartes Alim.
Donc ou tu as changé les 8 condos ou ?
Je pense que pilout57 voulez les références des cartes mère (celle que tu a changer).
philou57
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 20:32 (2011)    Sujet du message: lcd samsung le32s71 Répondre en citant
c'est la carte d'alim que j'ai changé, et les références sont celle que j'ai cité plus haut (samsung appel ça la carte mère).
pour les condos je n'en ai pas changé car ils sont ok.
pour pilout, ok je vais prendre une photo
pilout57
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 20:37 (2011)    Sujet du message: lcd samsung le32s71 Répondre en citant
je ne vous comprends pas...qu'avez vous changer?? la carte mère n'est pas une alim...
pourquoi avoir changer l'alim?? les condos de l'ancienne carte était dans quel état?
la je peut vous le confirmer, c'est bien votre carte mère qui est hs...
j'attend un peu plus d'éclaircissement ,la je plane Mr. Green
philou57
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 20:47 (2011)    Sujet du message: lcd samsung le32s71 Répondre en citant
re, voila la photo de l'ancienne carte
philou57
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 20:56 (2011)    Sujet du message: photo Répondre en citant
philou57
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 20:58 (2011)    Sujet du message: lcd samsung le32s71 Répondre en citant
philou57
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 21:00 (2011)    Sujet du message: lcd samsung le32s71 Répondre en citant
voila la nouvelle
philou57
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 21:03 (2011)    Sujet du message: lcd samsung le32s71 Répondre en citant
voici une photo de l'ensemble, et c'est la carte du milieu que j'ai changé
philou57
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 21:32 (2011)    Sujet du message: lcd samsung le32s71 Répondre en citant
Pour info,
en changeant la carte d'alim, la télé c'est quand même allumé, donc ce n'était pas une érreur de la changer.
Sauf qu'il me l'image Sad
merci pour votre aide
pilout57
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 21:47 (2011)    Sujet du message: lcd samsung le32s71 Répondre en citant
si très grosse erreur! vous auriez du simplement changer le condo qui a péter il est très visible en +....
et de remplacer la carte mère et c'etait reparti Rolling Eyes
donc mainboard hs suite a une alim défectueuse....
philou57
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 22:35 (2011)    Sujet du message: lcd samsung le32s71 Répondre en citant
merci,
et que dois je faire maintenant ?
a+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:37 (2018)    Sujet du message: lcd samsung le32s71
Page 1 sur 4
