Problème retro éclairage LE40R86BDR
Cabx
MessagePosté le: Sam 20 Aoû - 18:29 (2011)    Sujet du message: Problème retro éclairage LE40R86BDR Répondre en citant
Marque : SAMSUNG
Modèle : LE40R86BDR/XEC
Default constaté : perte du retro éclairage
j'ai un problème avec ce LCD, de temps en temps l'image disparait pour quelques secondes
puis réapparait, d'autres fois il ne fait que clignoter (fréquence : toute les secondes)
lorsque l'écran est totalement noir, j'ai bien l'image en fond voila pourquoi je suspècte une perte
du rétro éclairage. Le son est également présent.
Par sécurité, j'ai remplacé tous les condos du secondaire bien qu'ils n'étaient pas bombés et qu'ils
avaient tous la bonne valeur.
Toutes les tensions sont bonnes et restent à la même valeur lorsque le défaut est présent.
vous n'auriez pas une petite piste ? Smile
merci d'avance
MessagePosté le: Sam 20 Aoû - 18:29 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 20 Aoû - 22:06 (2011)    Sujet du message: Problème retro éclairage LE40R86BDR Répondre en citant
Bonsoir Cabx,
Oui d'accord avec toi, problème sur l'inverter.
Est ce une carte Alim+Inverter BN44-00167A  ou autre ?
Tiens nous informé.
Cabx
MessagePosté le: Sam 20 Aoû - 22:11 (2011)    Sujet du message: Problème retro éclairage LE40R86BDR Répondre en citant
Salut Jules,
oui, j'ai oublié de le préciser :carte Alim+inverter ref BN44-00167A
je vais voir si je trouve le shéma de cette alim.
MessagePosté le: Sam 20 Aoû - 22:24 (2011)    Sujet du message: Problème retro éclairage LE40R86BDR Répondre en citant
Re bonsoir Cabx,
Voir sur ton mp.
Cabx
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 22:14 (2011)    Sujet du message: Problème retro éclairage LE40R86BDR Répondre en citant
la panne étant intermitente, j'ai un peu de mal...
j'ai tout de même réussi à noter que le 5V inverter on/off sortant de la main board
n'était pas du tout stable lors des clignotements.
ma question : est ce d'aprés vous cette chute de tension sur ce 5 V qui me pose soucis ?
si oui, je vais essayer de remonter ce signal pour voir...la carte est une BN41-00813E
Si quelqu'un a un schéma, je suis preneur !!
MessagePosté le: Lun 22 Aoû - 09:19 (2011)    Sujet du message: Problème retro éclairage LE40R86BDR Répondre en citant
Bonjour Cabx,
ma question : est ce d'aprés vous cette chute de tension sur ce 5 V qui me pose soucis ? Oui possible ...
Vérifie ce 5V sur la carte ... essaye un 5V ailleur ou avec une alim de labo.
Voir sur ton mp.
Cabx
MessagePosté le: Lun 22 Aoû - 16:10 (2011)    Sujet du message: Problème retro éclairage LE40R86BDR Répondre en citant
Salut Jules,
en fonctionnement j'ai bien 5V stable...les clignotements apparaissent
lorsque le 5 V devient instable....et dur de faire réparaitre le problème..
Le 5 V de l'alim principal quand à lui ne bouge jamais, clignotement ou non.
je continue.. Very Happy
Cabx
MessagePosté le: Mer 24 Aoû - 19:32 (2011)    Sujet du message: Problème retro éclairage LE40R86BDR Répondre en citant
je n'ai pas pu avancer beaucoup mais grâce à Jules, j'y vois un peu plus clair Very Happy
voici le signal sur le inverter on/off au moment de la panne :
Lorsque la panne est présente, la mesure sur la base de Q2202 est toujours la même et stable, le 5V également. Pour info le inverter on/off
est sur la pin 1 du connecteur
quelle conclusion en tirer ? mon signal inverter on/off s'écroule du côté de la platine inverter ?
MessagePosté le: Mer 24 Aoû - 20:31 (2011)    Sujet du message: Problème retro éclairage LE40R86BDR Répondre en citant
Bonjour Cabx,
quelle conclusion en tirer ? mon signal inverter on/off s'écroule du côté de la platine inverter ? Force ce signal ou cette commande est tu seras fixé.
Cabx
MessagePosté le: Dim 28 Aoû - 12:35 (2011)    Sujet du message: Problème retro éclairage LE40R86BDR Répondre en citant
même en forçant c'est la même chose....la panne étant intermitente ça reste pénible à attendre !
je vais faire l'essai de remplacement de la platine alim/inverter complète, je perdrais moins de temps.
MessagePosté le: Dim 28 Aoû - 13:20 (2011)    Sujet du message: Problème retro éclairage LE40R86BDR Répondre en citant
Salut Cabx,
D'accord avec toi, une panne aléatoire est toujours pénible ...
Avec une autre carte en état tu pourras prendre des références (mesure de tensions, signaux ...)
Bonne journée.
atanas_ko
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Ven 10 Jan - 21:02 (2014)    Sujet du message: Schematic Répondre en citant
Salut Cabx,
I saw your post for is TV. I have a same dificulties with this TV set. I try to repair burned motherboard. Please, send me a shematic diagramm for this model.
Merci in advance! Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:57 (2018)    Sujet du message: Problème retro éclairage LE40R86BDR
