probleme samsung LE 32S7
Aller à la page: <  1, 2, 3
pilout57
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 11:39 (2011)    Sujet du message: probleme samsung LE 32S7 Répondre en citant
regarde ce post il te sera très utile
http://teleservice.xooit.fr/t3726-SAMSUNG-LE32S71B-ecran-noir-apres-2-sec.h…
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 11:39 (2011)    Sujet du message: Publicité
massimo13
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 11:42 (2011)    Sujet du message: probleme samsung LE 32S7 Répondre en citant
esque ce sont les fiches avec les ifls bleu et rose ?
combien doi-je trouver comme resultat
pilout57
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 11:45 (2011)    Sujet du message: probleme samsung LE 32S7 Répondre en citant
oui c'est bien sa
http://pieces-tv.com/
massimo13
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 11:48 (2011)    Sujet du message: probleme samsung LE 32S7 Répondre en citant
exact merci encore
 je vais tester les transfo je ne manqueré de te tenir au courant
massimo13
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 11:56 (2011)    Sujet du message: probleme samsung LE 32S7 Répondre en citant
ou et le + s il te plait le rose ou le bleu
massimo13
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 12:13 (2011)    Sujet du message: probleme samsung LE 32S7 Répondre en citant
j ai tester mais j ai aucun transfo hs je ne comprend pas
pilout57
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 12:19 (2011)    Sujet du message: probleme samsung LE 32S7 Répondre en citant
as tu du jus sur les fiches qui alimente les néons????reverifie si le 24 v arrive sur l'inverter sans le débrancher
je vais essayer d'être plus clair.
si ton 24 v arrive sur l'inverter tu test tes transfos en suivant les indications du post précédent ou test directement si du jus arrive sur les cables qui alimentent les tubes.si pas de 24v qui arrive sur l'inverter tu as un soucis avec ton alim.si le 24v arrive sur l'inverter et que toutes les tensions en sortie des transfo sont bon tu as des tubes ccfl qui ont lachés.si pas de tensions sur les fiches qui alimente les tubes et que le 24 v  arrive sur ton inverter c'est qu'un transfo est coupé.
je ne peut pas faire mieux
massimo13
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 12:58 (2011)    Sujet du message: probleme samsung LE 32S7 Répondre en citant
salut ya du nouveau
quand je prend la tension des fils il y a une forte variation :
au debut quand il y a l image j ai 1K homs mais au bout de 2 sec (quand l ecran s eteint) je n ai plus que
400 homs estce normal ?
pilout57
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 13:27 (2011)    Sujet du message: probleme samsung LE 32S7 Répondre en citant
fait sa sur tout tes transfo et tu devrais trouver le coupable
http://img28.xooimage.com/views/2/2/c/2948477-1862e7e.jpg/
massimo13
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 13:52 (2011)    Sujet du message: probleme samsung LE 32S7 Répondre en citant
ca se complique Crying or Very sad
tous les transfo sont bon et on une tension constant de 1,5 Khoms
mais quand je teste les fils tous perde la tension au bout de 2sec
pilout57
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 14:03 (2011)    Sujet du message: probleme samsung LE 32S7 Répondre en citant
AIEEEE a mon avis tu as un problème au niveau de tes néons.... Rolling Eyes
qu'en pensent les autres?? 2 avis c'est mieux
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:48 (2018)    Sujet du message: probleme samsung LE 32S7
Page 3 sur 3
