probleme samsung LE 32S7
massimo13
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 08:43 (2011)    Sujet du message: probleme samsung LE 32S7 Répondre en citant
help please
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 08:43 (2011)    Sujet du message: Publicité
massimo13
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 08:44 (2011)    Sujet du message: probleme samsung LE 32S7 Répondre en citant
personne pour me venir en aide ?
pilout57
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 09:16 (2011)    Sujet du message: probleme samsung LE 32S7 Répondre en citant
essayez de débrancher puis rebrancher toutes les fiches.ensuite tester les tensions de sorties....regardez si le jus arrive sur l'inverter? quand je vous est demandez de regarder avec une lampe de poche il ne faut pas s'attendre a voir une super image, c'est très léger....essayez a nouveau
http://pieces-tv.com/
massimo13
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 09:39 (2011)    Sujet du message: probleme samsung LE 32S7 Répondre en citant
merci pour votre aide.
oui je voi tres bien ce que vouv voulez dire pour l image mais malheuresement il n'y a  vraiment rien.
en ce qui conserne les je ves les relevees et je vous tiens au courant.
merci encore
massimo13
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 09:40 (2011)    Sujet du message: probleme samsung LE 32S7 Répondre en citant
desoler pour les fautes frapes
massimo13
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 10:47 (2011)    Sujet du message: probleme samsung LE 32S7 Répondre en citant
j ai donc tester tension de l alim vers la carte inverter et elle sont bonnes.
il y a donc bien du courant qui arrive sur la carte inverter.
que doi-je tester sur la carte inverter
aider moi s'il vous plait
pilout57
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 10:51 (2011)    Sujet du message: probleme samsung LE 32S7 Répondre en citant
quel valeur as tu relever?votre tv s'eteint après ses 2 secondes ou il y as du son?
massimo13
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 10:56 (2011)    Sujet du message: probleme samsung LE 32S7 Répondre en citant
j ai tester la sortie et le cable entouree en rouge
par contre je n arrive pas a tester la fiche entouree en jaune, car quand je la debranche la tele s eteint je ne sais pas comment faire
aidez moi svp
massimo13
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 10:57 (2011)    Sujet du message: probleme samsung LE 32S7 Répondre en citant
et la tele ne s eteint pas il ya toujours du son
massimo13
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 10:58 (2011)    Sujet du message: probleme samsung LE 32S7 Répondre en citant
les memes qui sont indiquer devant la fiche en question
24 V
pilout57
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 11:08 (2011)    Sujet du message: probleme samsung LE 32S7 Répondre en citant
ne deconnecter pas la fiche.tester directement sur le dessus du connecteur.a mon avis vous n'avez pas mis le bon condo ....
l'écran est noir total?
massimo13
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 11:13 (2011)    Sujet du message: probleme samsung LE 32S7 Répondre en citant
oui apres les 2 secondes noir total toujours le son , par contre j ai changer les condos ils sont neuf et on exactement les memes valeures.
je vai essailler de prendre les valeures de l autre fiche et je vous tiens au courant
pilout57
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 11:15 (2011)    Sujet du message: probleme samsung LE 32S7 Répondre en citant
faite une belle photo de votre inverter. vérifiez s'il n'y as pas de fiche cramé ..
pilout57
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 11:31 (2011)    Sujet du message: probleme samsung LE 32S7 Répondre en citant
vérifiez directement sur les fiches qui alimente les tubes ccfl si le jus est la.s'il est bien présent partout c'est un ou plusieurs de vos tubes qui ont laché. si pas de jus c'est que votre inverter est en cause.(si toutes les tensions provenant de l'alim sont bonnes)
Je suis presque sure qu'un des transfo de l'inverter a lacher ou un cable de cramer..
massimo13
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 11:37 (2011)    Sujet du message: probleme samsung LE 32S7 Répondre en citant
non il n ya pas de fiche cramé
pilout57
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 11:39 (2011)    Sujet du message: probleme samsung LE 32S7 Répondre en citant
regarde ce post il te sera très utile
http://teleservice.xooit.fr/t3726-SAMSUNG-LE32S71B-ecran-noir-apres-2-sec.h…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:52 (2018)    Sujet du message: probleme samsung LE 32S7
Page 2 sur 3
