Four phillips qui disjoncte aprés un certain temps
Bernic
MessagePosté le: Ven 19 Aoû - 16:17 (2011)    Sujet du message: Four phillips qui disjoncte aprés un certain temps Répondre en citant
Je rencontre un problème sur un four Phillips qui fait sauter le disjoncteur de la ligne après un certain temps (environ 10 minutes).
L'installation électrique a été refaite intégralement.
La ligne qui alimente le four est équipée d'un fusible 32 Ampères et ce dernier disjoncte lorsque le four est en route au bout de 10 à 15 minutes.
Le câble qui va du four a la boite de dérivation est neuf, la phase, le neutre et la terre sont bien respectés.
Ce four est quasiment neuf, car la personne qui l'avait ne s'en servait pas.
Avez vous une idée de ou cela pourrait provenir ?
Merci par avance de vos réponses.
MessagePosté le: Ven 19 Aoû - 16:17 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 19 Aoû - 20:34 (2011)    Sujet du message: Four phillips qui disjoncte aprés un certain temps Répondre en citant
Bonsoir Bernic,
J'ai pas tout compris !
Qui disjoncte ? le fusible 32A ou le disjoncteur voir même peut être le différentiel.
Peu tu mettre des photos de l'installation ( boite, fusible et disjoncteur).
Tiens nous informé.
Bernic
MessagePosté le: Lun 22 Aoû - 16:17 (2011)    Sujet du message: Four phillips qui disjoncte aprés un certain temps Répondre en citant
Excuse moi pour le retard Jules, mais je viens de rentrer.
C'est le fusible 32 A qui disjoncte, mais pas le différentiel.
Ce fusible alimente uniquement la plaque vitro céramique et le four.
Quand la plaque fonctionne seulement pas de problème, mais quand le four fonctionne seul au bout d'un certain temps entre 10 et 20 minutes le 32 A disjoncte.
Je te signale que l'installation a été refaite complétement par un professionnel. Donc nouveaux câbles, nouveau tableau et nouveaux disjoncteurs.
Encore merci d'avance, si tu peux arriver a m'aider
MessagePosté le: Lun 22 Aoû - 23:31 (2011)    Sujet du message: Four phillips qui disjoncte aprés un certain temps Répondre en citant
Bonsoir Bernic,
Il y a peut être confusion mais un fusible même de 32A ne disjoncte pas, il est bon ou il grille !
OK pour l'installation qui à été refaite, j'aimerais bien voir l'élément qui disjoncte.
Donne nous également la puissance de ton four (????W).
Peu tu mettre une photo du fusible 32 A qui disjoncte ?
Tiens nous informé.
mecano55
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 13:13 (2012)    Sujet du message: Four phillips qui disjoncte aprés un certain temps Répondre en citant
bonjour Bernic,
effectivement un fusible ne disjoncte pas , si on considère qu'il n'y a pas de souci sur ton installation , il se peut qu'une des résistances de ton four se mette a la masse au bout de quelques minutes de chauffe , sur quel mode de cuisson le four disjoncte?
Paul
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:33 (2018)    Sujet du message: Four phillips qui disjoncte aprés un certain temps
