Thomson 29DF170G
krawa
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 20:13 (2011)    Sujet du message: Thomson 29DF170G Répondre en citant
Marque : Thomson
Model : 29DF170G
Chassis Confused?????
Default constaté : voyant veille clignotant et aucune aucune fonction ne marche
Les mesures effectuées :
J'ai recuperé un televiseur Thomson 29 DF 170 G dans l'intention d'y brancher une console.
Je l'ai donc installé et mis en route. L'écran s'est allumé avec le message : "pas de signal", ce qui était normal.
Puis, j'ai j'ai testé la telecommande en appuyant sur "veille".
La tv s'est mise en veille : rouge fixe
J'ai ensuite appuyé sur d'autres touches de chaine pour enlever le mode veille (la tv n'est de ttes façons pas raccordée à une antenne) et là
Le voyant veille s'est mis à clignoter et impossible de faire quoique ce soit d'autre!!!!!!!! Sad
J'ai essayé avec les boutons sur la tv elle-même sans plus de résultat, éteint la tv puis je l'ai débranchée. J'ai aussi enlevé les piles de la telecommande.
J'ai changé ma prise péritel de place en esperant que ça remettrait le truc à zero
J'ai aussi mis ma box dessus en me disant qu'en recevant in signal ça..
bref, rien!!!
Je n'ai bien sur aucun mode d'emploi (que je n'ai pas trouvé sur internet)
bref.. de l'aide serait la bienvenue : que signifie ce voyant clignotant?
et peut on y remedier?
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 20:13 (2011)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Ven 19 Aoû - 11:19 (2011)    Sujet du message: Thomson 29DF170G Répondre en citant
Essayez d'appuyer de façon prolongée sur la touche N°1 de la télécommande
(le téléviseur est peut-être en sécurité "enfant")
VERWIL
krawa
MessagePosté le: Ven 19 Aoû - 14:43 (2011)    Sujet du message: Thomson 29DF170G Répondre en citant
et merci de votre réponse
donc sur le chiffre n1 c'est cela?
Je vais essayer de ce pas et croise les doigts
edit :
C'est malheureusement sans effet
MessagePosté le: Mer 14 Déc - 19:45 (2011)    Sujet du message: Thomson 29DF170G Répondre en citant
comme je pense que cette télé n'a pas fonctionnée depuis un certain temps, déposer le capot (secteur débranché), vérifier le petit condo de couleur Bleu/Vert près du BU ligne (près de la THT (l'ensemble du fil rouge qui va au tube) avec une loupe s'il n'est pas fendu, c'est courant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:53 (2018)    Sujet du message: Thomson 29DF170G
