Pb sur tv Samsung LE40R86BDX Condo changé
Balou69
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 13:31 (2011)    Sujet du message: Pb sur tv Samsung LE40R86BDX Condo changé Répondre en citant
Bonjour a tous
je résume mon problème: j'ai une TV Samsung LE40r86BD, la panne d'origine= Relais claque et TV ne démarre pas.
Donc pour commencer, j'ai remplacer les 4 condos qui étaient HS mais la panne reste identique. Le relais claque toujours et la tv ne s'allume pas.
Je ne sais pas quoi faire de plus.
Merci de votre aide.
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 13:31 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 21:59 (2011)    Sujet du message: Pb sur tv Samsung LE40R86BDX Condo changé Répondre en citant
Bonsoir Balou69,
Plusieurs sujets traitent de ton problème sur le forum (a voir et à lire).
http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=Eeprom&search_terms=any&se…
Voir du côté Eeprom ?
Bonne lecture.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:50 (2018)    Sujet du message: Pb sur tv Samsung LE40R86BDX Condo changé
