Problème d'image SAMSUNG LE32R73BD
yup
MessagePosté le: Mer 17 Aoû - 22:27 (2011)    Sujet du message: Problème d'image SAMSUNG LE32R73BD Répondre en citant
Je possède actuellement un téléviseur LCD Samsung LE32R73BD, version CM03 et je rencontre depuis 3 jours un problème d'affichage de l'image.
On peut entendre le son de chaque source mais l'image ne s'affiche pas.
J'ai vu sur un autre fil que cela pouvait provenir d'un fusible de la carte T-CON (la carte qui reçoit les informations du câble LVDS, il me semble). Cependant l'image est réapparue deux fois depuis le début du problème, pour disparaître quelques minutes plus tard avec des rayures tel un écran de veille : l'écran devient noir du centre vers l'extérieur.
L'écran s'éteint aussi de lui même au bout d'un certain temps.
La dalle réagit également aux commandes et s'éclaire différemment selon la source.
Merci d'avance aux personnes qui ont connu un problème de ce type ou qui pourraient me renseigner.
EDIT : Voici quelques photos pour illustrer la panne :
Photo 1 : Les rayures qui restent une fois l'image disparue
Photos 2 et 3 : un composant me paraissant suspect mais qui se situe normalement dans une zone destinée au son sur la carte principale
Photo 4 : La nappe LVDS et son faux contact possible
(image redimensionnée)
MessagePosté le: Mer 17 Aoû - 22:27 (2011)    Sujet du message: Publicité
pilout57
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 09:38 (2011)    Sujet du message: Problème d'image SAMSUNG LE32R73BD Répondre en citant
il n'y as aucun doute, sa vient soit du cable, soit de la platine elle même..
http://pieces-tv.com/
yup
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 10:19 (2011)    Sujet du message: Problème d'image SAMSUNG LE32R73BD Répondre en citant
Bonjour et merci pour cette réponse, comment peut-on alors tester pour savoir si cela vient du câble ou de la platine ? Via un multimètre en testant les liaisons ?
EDIT  : Il vient de fonctionner quelques instants, voici ce qui se passe en vidéo :
pilout57
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 11:16 (2011)    Sujet du message: Problème d'image SAMSUNG LE32R73BD Répondre en citant
deconnecter le cable et remettez le pour voir. je pense que sa vient plutôt de la platine elle même.
yup
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 15:14 (2011)    Sujet du message: Problème d'image SAMSUNG LE32R73BD Répondre en citant
Merci pour votre réponse, après avoir déconnecté puis reconnecté le câble LVDS et enlevé la carte pour l'observer, rien n'a changé avec toujours cet écran noir.
Je joins deux photos de la carte LVDS qui ne me semble pas présenter de défauts :
pilout57
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 15:29 (2011)    Sujet du message: Problème d'image SAMSUNG LE32R73BD Répondre en citant
je pense a cette carte. sa ne se voit pas forcémment a l'oeil Wink ou alors essayez encore de faire une pression dessus a divers endroit de cette carte. ensuite faite une pression au niveau de la dalle(vous suivez les 4 nappes et au bout faites une pression un peu partout)
yup
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 15:47 (2011)    Sujet du message: Problème d'image SAMSUNG LE32R73BD Répondre en citant
Je suppose qu'il faut effectuer cette manipulation sous tension, comment alors la rendre sans risques ?
pilout57
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 15:55 (2011)    Sujet du message: Problème d'image SAMSUNG LE32R73BD Répondre en citant
oui. si vous ne touchez pas a l'alim aucun problème. faites  pression avec vos doigt pas la multiprise Mr. Green
yup
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 19:19 (2011)    Sujet du message: Problème d'image SAMSUNG LE32R73BD Répondre en citant
Après plusieurs minutes à appuyer sur les nappes et le câble LVDS ainsi que la carte, aucune image n'est apparue.
pilout57
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 19:22 (2011)    Sujet du message: Problème d'image SAMSUNG LE32R73BD Répondre en citant
 quand vous suivez ces nappes blanches elles arrivent sur les drivers de la dalle.c'est ici qu'il faut faire pression.
moi je commanderais une platine pour être fixer Okay
yup
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 19:28 (2011)    Sujet du message: Problème d'image SAMSUNG LE32R73BD Répondre en citant
J'ai justement appuyé à ces endroits, mais pas de réaction. Je pense aussi acheter une platine. En tout cas, merci pour votre aide.
int0x13
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 15:38 (2013)    Sujet du message: Problème d'image SAMSUNG LE32R73BD Répondre en citant
Bonjour, je voudrais savoir ce que vous appelez les drivers de la dalle? Vous parlez de la carte contrôleur LVDS?Je crois qu'on appelle cela une carte T-CON dans le jargon des télévisions?
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 20:22 (2013)    Sujet du message: Problème d'image SAMSUNG LE32R73BD Répondre en citant
J'ai eu le même problème dernièrement et le régulateur u14 qui génère le 2,5 v était hs sur la carte t-con et il faut d'abord mesurer la tension et le remplacer si besoin.ce problème est connu sur ces châssis Samsung.
Cdt. Duvdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:33 (2018)    Sujet du message: Problème d'image SAMSUNG LE32R73BD
