panne HDR3700/31 philips
Aller à la page: <  1, 2
dom27
MessagePosté le: Lun 1 Juil - 21:15 (2013)    Sujet du message: panne HDR3700/31 philips Répondre en citant
 merci de ta reponse D²EM,
les diodes au secondaire ont l'air d'etre bonnes, j'ai bien 310V aux bornes du gros condo 220mf/400V ,mais j'ai pas l'impression d'avoir des tensions sur le primaire du transfo.....
j'ai une question subsidiaire, a quoi sert l'opto IC2101 coté HOT de l'alim ?
MessagePosté le: Lun 1 Juil - 21:15 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 2 Juil - 09:23 (2013)    Sujet du message: panne HDR3700/31 philips Répondre en citant
il sert à la régulation de l'alim si le secondaire augmente alors la commande au primaire est corrigée et inversement
vérifies les composants côtés primaire : résistances, diodes, transistor ( tu dois avoir le +310 sur la patte du milieu normalement)
voici la doc de l'alim du HDR3500 vois si c'est la même
dom27
MessagePosté le: Mar 2 Juil - 19:06 (2013)    Sujet du message: panne HDR3700/31 philips Répondre en citant
 Merci , super !
Je compare ce soir et fouille un peu.....
A + tard .
pitchoko
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 15:03 (2013)    Sujet du message: panne HDR3700/31 philips Répondre en citant
je suis nouveau sur ce forum
j'ai souci similaire sur mon enregistreur philips hdr3700/31
le fusible est bon et les composants semble être en bon état
j'effectue des relevés indiques  et j'essaie de vous joindre le fichier.
merci de vos reponses
pitchoko
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 15:14 (2013)    Sujet du message: panne HDR3700/31 philips Répondre en citant
j'espere que cela fonctionne
pitchoko
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 15:15 (2013)    Sujet du message: panne HDR3700/31 philips Répondre en citant
ça a l'air bon
dom27
MessagePosté le: Mer 4 Sep - 21:59 (2013)    Sujet du message: panne HDR3700/31 philips Répondre en citant
Bonsoir D² EM
je pense avoir trouvé (enfin!!) le probleme.....diode schottly au secondaire sur le 12v HS .
je pense que cela peut aiguiller pitchoko car les tensions indiquées sont bizarres il devrait retrouver du 5V, du 15V et du 33 V.
Merci encore du diag,
MessagePosté le: Mer 4 Sep - 22:01 (2013)    Sujet du message: panne HDR3700/31 philips Répondre en citant
oui c'est une panne classique, le diode de redressement du  +12v qui claque, si tu as tu peux mettre du  BY298 ou BY299
pitchoko
MessagePosté le: Sam 7 Sep - 15:30 (2013)    Sujet du message: panne HDR3700/31 philips Répondre en citant
merci pour vos reponses,mais je ne sais pas quelles diodes controler
pourriez mous me les indiquer
dom27
MessagePosté le: Sam 7 Sep - 18:45 (2013)    Sujet du message: panne HDR3700/31 philips Répondre en citant
bonsoir,
ce sont les 6 ou 7 grosses diodes montées verticalement au secondaire du transfo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:53 (2018)    Sujet du message: panne HDR3700/31 philips
Page 2 sur 2
