panne HDR3700/31 philips
dari44
MessagePosté le: Mar 16 Aoû - 18:39 (2011)    Sujet du message: panne HDR3700/31 philips Répondre en citant
Bonsoir à toutes et tous,
Je recherche des informations concernant le lecteur/enregistreur DVD et Disque dur (modèle HDR3700/31 Philips).
Car mon appareil est en panne suite à un arrêt pendant son fonctionnement (lecture d'un DVD).
Suite à l'arrêt, plus rien ne fonctionne, même l'horloge ! Aucun bruit de mise en route n'est perceptible lors du branchement de l'appareil à une prise électrique.
Merci d'avance aux expert(e)s en réparation de ce genre d'appareil de leur tuyaux éventuels ou aux utilisateurs qui auraient eut une panne similaire, de me répondre pour m'éclairer un peu.
Bonne soirée à toutes et tous,
dari44
MessagePosté le: Mar 16 Aoû - 18:39 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 16 Aoû - 20:48 (2011)    Sujet du message: panne HDR3700/31 philips Répondre en citant
Bonsoir dari44,
Pas expert mais quelques tuyaux, si tu le sens ouvre la bête et repère la carte d'alimentation.
Fait un contrôle visuel (fusible, condos, soudures  ...) et vérifie les tensions de sortie  de cette carte.
Ou encore mieux, met nous quelques photos ...
Si tu le sens pas, il faut voir un SAV.
Tiens nous informé.
dari44
MessagePosté le: Mar 16 Aoû - 21:13 (2011)    Sujet du message: panne HDR 3700/31 Répondre en citant
Bonsoir Jules150,
Merci pour tes réponses,
J'ai déjà regardé l'alimentation, le fusible est ok et le cable d'alimentation aussi.
Par "condos" tu veut dire les condensateurs je pense ? Eux par contre je ne les aient pas testés et je ne sais pas trop comment procéder d'ailleur et avec quels matériels ?
Je n'ai pas vérifié les soudures par contre, car le démontage de la carte de l'alimentation m'oblige a démonter avant le lecteur de DVD.
Je vais essayer d'envoyer des photos ce soir ou demain si cela peu aider.
dari44
dari44
MessagePosté le: Mer 17 Aoû - 17:26 (2011)    Sujet du message: Panne HDR 3700/31 Répondre en citant
Comme convenu et suite à la demande de jules150, voilà au moins une photos en PJ je crois car j'ai n'arrive pas à mettre plusieurs photos que ce soit en PJ ou dans le texte.
Merci de vos réponses;
dari44
dari44
MessagePosté le: Mer 17 Aoû - 17:28 (2011)    Sujet du message: panne HDR3700/31 philips Répondre en citant
Voilà une photo désolé....
dari44
MessagePosté le: Mer 17 Aoû - 17:29 (2011)    Sujet du message: panne HDR3700/31 philips Répondre en citant
La première photo est l'alimentation (arrivée 220V en bas à gauche de la photo)
dari44
MessagePosté le: Mer 17 Aoû - 17:37 (2011)    Sujet du message: panne HDR3700/31 philips Répondre en citant
Voilà d'autre photos,
avis aux amateurs...
Merci à tous d'avance
dari44
MessagePosté le: Mer 17 Aoû - 18:45 (2011)    Sujet du message: panne HDR3700/31 philips Répondre en citant
Bonsoir dari44,
A 1er vue pas de condensateurs gonflés.
As tu un multimètre ?
Si oui démonte et débranche le lecteur de DVD et vérifie les tensions de sortie de l'alim (voir photo).
Tu devrais trouver du 3,3, 5 et 12V
Profite pour nous faire une belle photo recto et verso de la carte alim.
Tiens nous informé.
dari44
MessagePosté le: Mer 17 Aoû - 19:29 (2011)    Sujet du message: panne HDR3700/31 philips Répondre en citant
merci jules150 pour tes infos,
Non je n'ai pas de multimètre, mais il est possible que je puisse en emprunter un à mon travail.
Je n'ai pas vu n’ont plu de condensateur gonflé (mais il y en a beaucoup, et bien caché...).
dari44
dari44
MessagePosté le: Mer 17 Aoû - 20:05 (2011)    Sujet du message: panne HDR3700/31 philips Répondre en citant
Voilà les photos recto verso de la carte d'alim
J'attends tes infos, mais moi je ne vois rien d'anormal (pas de problème apparent des soudure)
merci d'avance
dari44
MessagePosté le: Mer 17 Aoû - 21:31 (2011)    Sujet du message: panne HDR3700/31 philips Répondre en citant
Re bonsoir dari44,
OK pour les photos.
Voilà mes infos ...
Multimètre en VDC, mesures déjà les points indiqués et donne tes relevés.
Tiens nous informé.
dari44
MessagePosté le: Lun 22 Aoû - 17:32 (2011)    Sujet du message: panne HDR3700/31 philips Répondre en citant
salut Jules
Je te remercie pour réponses et infos mais ayant peu de temps en ce moment je vais opter pour une réparation SAV, j'ai trouvé un centre agréé Philips qui répare pour 82€ quelque soit le nombre de pièce à changer.
Encore merci,
dari44
dom27
MessagePosté le: Lun 1 Juil - 19:06 (2013)    Sujet du message: panne HDR3700/31 philips Répondre en citant
bonsoir  dari 44,
 Nouveau sur le forum,j'ai suivi avec grand interet ton post.......car j'ai exactement le même probleme avec mon enregistreur....!
sais tu ce qu'il déconnait sur ton carte d'alim ?
MessagePosté le: Lun 1 Juil - 19:39 (2013)    Sujet du message: panne HDR3700/31 philips Répondre en citant
vérifier les diodes de redressement au secondaire de l'alim
dom27
MessagePosté le: Lun 1 Juil - 21:15 (2013)    Sujet du message: panne HDR3700/31 philips Répondre en citant
 merci de ta reponse D²EM,
les diodes au secondaire ont l'air d'etre bonnes, j'ai bien 310V aux bornes du gros condo 220mf/400V ,mais j'ai pas l'impression d'avoir des tensions sur le primaire du transfo.....
j'ai une question subsidiaire, a quoi sert l'opto IC2101 coté HOT de l'alim ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:23 (2018)    Sujet du message: panne HDR3700/31 philips
