Problème d'image sur Samsung LE40A626
Jacques38
MessagePosté le: Mar 16 Aoû - 15:24 (2011)    Sujet du message: Problème d'image sur Samsung LE40A626 Répondre en citant
Voici mon problème sur mon Samsung évidement hors garantie depuis 6 mois.
Gros problème d'image avec une énorme rémanence sur la partie gauche 'vu du téléspectateur)
Et les 2/3 de l'écran sont très très sombres , même noir lorsque l'image est naturellement sombre...
Merci d'avance de votre aide pour toutes vos informations.
PS j'ai vérifié la carte alim, apparemment OK
MessagePosté le: Mar 16 Aoû - 15:24 (2011)    Sujet du message: Publicité
pilout57
MessagePosté le: Mar 16 Aoû - 16:28 (2011)    Sujet du message: Problème d'image sur Samsung LE40A626 Répondre en citant
vérifier les condos de votre alimentation.
http://pieces-tv.com/
Jacques38
MessagePosté le: Mar 16 Aoû - 16:40 (2011)    Sujet du message: Problème d'image sur Samsung LE40A626 Répondre en citant
Je viens de la faire...RAS
pilout57
MessagePosté le: Mar 16 Aoû - 16:41 (2011)    Sujet du message: Problème d'image sur Samsung LE40A626 Répondre en citant
sure ? faites une photo pour voir
essayer aussi tv éteinte biensur Mr. Green de débrancher puis rebrancher les fiches. et surtout au niveau de la t-con
Jacques38
MessagePosté le: Mar 16 Aoû - 16:43 (2011)    Sujet du message: Problème d'image sur Samsung LE40A626 Répondre en citant
Je n'ai pas vu de condo gonflé ou autre.
Jacques38
MessagePosté le: Mar 16 Aoû - 16:45 (2011)    Sujet du message: Problème d'image sur Samsung LE40A626 Répondre en citant
La T con c'est la carte en haut ?
pilout57
MessagePosté le: Mar 16 Aoû - 16:46 (2011)    Sujet du message: Problème d'image sur Samsung LE40A626 Répondre en citant
oui,mais je pense a autre-chose
j'en ai rentrer une avec le même problème , elle avais des condos gonflées et la main était hs...
Jacques38
ok je vais le faire et prendre une photo
Jacques38
MessagePosté le: Mar 16 Aoû - 17:05 (2011)    Sujet du message: Problème d'image sur Samsung LE40A626 Répondre en citant
rien au niveau des connecteurs..
Voici les photos de l'alim
pilout57
MessagePosté le: Mar 16 Aoû - 17:10 (2011)    Sujet du message: Problème d'image sur Samsung LE40A626 Répondre en citant
regardez bien vos condos noire , d'après ce que je vois il faut les changer. Wink
Jacques38
MessagePosté le: Mar 16 Aoû - 17:15 (2011)    Sujet du message: Problème d'image sur Samsung LE40A626 Répondre en citant
A quoi voyez vous celà?
Jacques38
MessagePosté le: Mar 16 Aoû - 17:16 (2011)    Sujet du message: Problème d'image sur Samsung LE40A626 Répondre en citant
Je crois voir des 1000µF pour les plus gros mais connaissez vous les autres valeurs?
pilout57
MessagePosté le: Mar 16 Aoû - 17:18 (2011)    Sujet du message: Problème d'image sur Samsung LE40A626 Répondre en citant
regardez bien au niveau des croix ils sont déformées  Wink
il faut les déssouder pour voir leurs valeur
goose1_fr
MessagePosté le: Lun 19 Sep - 13:51 (2011)    Sujet du message: Problème d'image sur Samsung LE40A626 Répondre en citant
ayant exactement le même problème, je suis vivement intéressé par la solution qui pourrait être trouvée. Embarassed
J'ajouterai que pour ma part, l'image redevient impeccable après 20 minutes de fonctionnement (le temps que l'écran monte en température...)
Merci pour vos retours d'expériences. Okay
Jacques38
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 11:31 (2011)    Sujet du message: Problème d'image sur Samsung LE40A626 Répondre en citant
Tu as résolu ton problème?
Jacques
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:38 (2018)    Sujet du message: Problème d'image sur Samsung LE40A626
