Problème d'image sur Samsung LE40A626
Jacques38
MessagePosté le: Mar 16 Aoû - 15:22 (2011)    Sujet du message: Problème d'image sur Samsung LE40A626 Répondre en citant
Voici mon problème sur mon Samsung évidement hors garantie depuis 6 mois.
Gros problème d'image avec une énorme rémanence sur la partie gauche 'vu du téléspectateur)
Et les 2/3 de l'écran sont très très sombres , même noir lorsque l'image est naturellement sombre...
Merci d'avance de votre aide pour toutes vos informations.
PS j'ai vérifié la carte alim, apparemment OK
MessagePosté le: Mar 16 Aoû - 15:22 (2011)    Sujet du message: Publicité
goose1_fr
MessagePosté le: Lun 19 Sep - 13:51 (2011)    Sujet du message: Problème d'image sur Samsung LE40A626 Répondre en citant
ayant exactement le même problème, je suis vivement intéressé par la solution qui pourrait être trouvée. Embarassed
J'ajouterai que pour ma part, l'image redevient impeccable après 20 minutes de fonctionnement (le temps que l'écran monte en température...)
Merci pour vos retours d'expériences. Okay
mumule
MessagePosté le: Dim 2 Sep - 23:44 (2012)    Sujet du message: Problème d'image sur Samsung LE40A626 Répondre en citant
Bonjours Razz
Je fais remonter ce topic car j ai exactement le même problème sur un LE46A568 d'a peine 3 ans
Une bande rouge feu vertical discontinue a gauche de l ecran, sur ce meme coté l image est rémanente et plus foncé sur environ la moitié et l image impeccable après 1/4 d heure.
J ai regardé les condos , rien a signaler
Merci .
mumule
MessagePosté le: Mar 4 Sep - 23:36 (2012)    Sujet du message: Problème d'image sur Samsung LE40A626 Répondre en citant
Il semblerais que cela vienne des mappes collées sur la dalle.
Quasiment non réparable sauf par pression dessus.
Je vais tester.
mumule
MessagePosté le: Mer 5 Sep - 10:43 (2012)    Sujet du message: Problème d'image sur Samsung LE40A626 Répondre en citant
C est bien cela a 100% , un pincement entre le carter de la dalle et le cadre noir permet de récupérer l image.
jujuforage
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 16:06 (2012)    Sujet du message: Problème d'image sur Samsung LE40A626 Répondre en citant
Bonjour Mumule ,
Mon TV Samsung souffre à 100% du même problème  Neutral .
Après démontage je n'ai pas pu localiser l'endroit "à pincer" dont tu parles plus haut.
Tu peux être un peu plus précis ?
Merci d'avance pour ton aide Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:50 (2018)    Sujet du message: Problème d'image sur Samsung LE40A626
