[Résolu] TUCSON Inverter.
tyjacob
MessagePosté le: Lun 15 Aoû - 19:05 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TUCSON Inverter. Répondre en citant
BONSOIR  Mon téléviseur avais une odeur de cramer aprés démontage voici les dégats
     Marque :Tucson        Modéle :TL32HD782   Je n'ai pris aucune mesure ne voulant pas agraver les dégats.   pouver vous m'aidé  d'ou peut venir la cause ??? Cordialement . Okay R
MessagePosté le: Lun 15 Aoû - 19:05 (2011)    Sujet du message: Publicité
tyjacob
MessagePosté le: Lun 15 Aoû - 19:17 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TUCSON Inverter. Répondre en citant
Idea Evidamment il manque les photos
tyjacob
MessagePosté le: Lun 15 Aoû - 19:32 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TUCSON Inverter. Répondre en citant
4-16-49-22.958-2bd7df3.jpg.htm]
[/url]
pilout57
MessagePosté le: Lun 15 Aoû - 19:35 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TUCSON Inverter. Répondre en citant
ressouder les fils directement sur l'inverter. Wink
http://pieces-tv.com/
tyjacob
MessagePosté le: Lun 15 Aoû - 19:51 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TUCSON Inverter. Répondre en citant
  yoda Bonsoir Pilou57 :les fil relier a la dalle son bon je posséde les fiches en récupération  ce qui m intéresserai c'est la cause. Cordialement .R @+
pilout57
MessagePosté le: Lun 15 Aoû - 21:08 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TUCSON Inverter. Répondre en citant
la cause ? il n'y en as pas forcément.....j'ai déja eu le cas a plusieurs reprises...
tyjacob
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 18:36 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TUCSON Inverter. Répondre en citant
Rolling Eyes Bonsoir aprés mure réflections j'ai nettoyé les fiches encore bonne et celle trop cramée j'y ai soudée une chutte de fil coté carte; les prise femelle coté dalle resterons donc comme a l'origine sans soudure  .Je remonte pour essai ce soir Mr. Green cette article ne doit pas finir sans ( RESOLU ),donc A+ cordialement R
tyjacob
MessagePosté le: Mer 31 Aoû - 00:35 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TUCSON Inverter. Répondre en citant
Bonsoir voici les photos ( moches)de la réparation, qui rejoint la solution de PILOU 57 sans toucher les fils des néons qui on reçues des fiches de récup BINGO ça marche Okay Okay Okay Okay
tyjacob
MessagePosté le: Mer 31 Aoû - 00:49 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TUCSON Inverter. Répondre en citant
merci PILOU 57
tyjacob
MessagePosté le: Mer 31 Aoû - 00:54 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TUCSON Inverter. Répondre en citant
.htm]
[/url]
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:43 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TUCSON Inverter.
