Panne sur Samsung LE32R73
Aller à la page: <  1, 2
hephais1978
MessagePosté le: Dim 28 Aoû - 16:04 (2011)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32R73 Répondre en citant
Fusible ok et 319v aux bornes du condo
MessagePosté le: Dim 28 Aoû - 16:04 (2011)    Sujet du message: Publicité
stefou85
MessagePosté le: Mar 24 Fév - 19:34 (2015)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32R73 Répondre en citant
dommage qu'il n'y ai pas de suite à ce topic. J'ai le meme probleme avec ce meme tv.
4 clignotements de la led du bouton marche arret et tensions normales quelques secondes puis elle s'écroule. Tous les condos sont ok.
Technicien blanc par excellence dans mes reves. Dans la réalité le monde se durci!
MessagePosté le: Mar 24 Fév - 21:48 (2015)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32R73 Répondre en citant
Bonsoir Stefou
Contrôle les condos de l'alim  si ils sont OK.
Refait les soudures HS si il y en a.
Prend les tensions sur le connecteur.
Pour faire fonctionner la platine alim seule, sans la Mainboard,
tu débranches le connecteur reliant les 2 cartes puis
tu câbles une résistance de 10K entre le +6VSB et le POWER SW ON/OFF;
là, ton alim doit sortir toutes les tensions!!!
Après,tu peux rajouter une résistance de 10K entre le +6VSB et BL ON/OFF
et là tu devrais avoir le rétroéclairage !!
Je te mets le schéma de ton alim:: BN96-03775A
http://cjoint.com/?EByv5HxoGRS
stefou85
MessagePosté le: Mer 25 Fév - 09:53 (2015)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32R73 Répondre en citant
Bonjour Pappyserge.
Merci pour le schéma qui va beaucoup m'aider.
J'ai câblé les deux résistances mais je n'ai toujours pas les tensions désirées.
Des que j'ai 5 minutes je m'aide du schéma pour suivre les tensions.
J'ai bien le 6vsb pourtant...
edit: j'ai du raté quelque chose ce matin.
Mes tensions étaient bien présentes avec la résistance 10k.
Carte mere hs, tv hs...
merci encore pour le schéma.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:34 (2018)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32R73
Page 2 sur 2
