Panne sur Samsung LE32R73
hephais1978
MessagePosté le: Lun 15 Aoû - 19:01 (2011)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32R73 Répondre en citant
LCD LE32R73 ne s'allume plus. il clignote en permanence (série de 4 clignotements toutes les 10 à 12 secondes environ). J'ai ouvert le capot pas de condensateurs boursoufflés comme mentionné dans pas mal de posts. Quelqu'un a-t-il une idée du type de panne !!
MessagePosté le: Lun 15 Aoû - 19:01 (2011)    Sujet du message: Publicité
hephais1978
MessagePosté le: Sam 20 Aoû - 07:21 (2011)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32R73 Répondre en citant
Salut !!! J'ai réalisé quelques mesures au niveau des connecteurs et j'ai 0 partout. Je suis novice, qqn sait combien couterait une carte d'alim et où on pourrait se la procurer!!!
Cabx
MessagePosté le: Dim 21 Aoû - 08:01 (2011)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32R73 Répondre en citant
ouvre ton TV et contrôle visuelement les condensateurs du secondaires. Si ils sont bombés
il faudra commencer par les remplacer.
hephais1978
MessagePosté le: Mer 24 Aoû - 20:03 (2011)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32R73 Répondre en citant
Visuellement, il n'y a aucun pb sur les condensateur. J'ai environ 315v en sortie du pont de diodes mais rien sur les connecteurs
erwan
MessagePosté le: Mer 24 Aoû - 20:09 (2011)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32R73 Répondre en citant
allmatrix pour ta carte alim mais vérifie bien tous avant d'acheter ta carte car elle coute env 89 euro!
Cabx
MessagePosté le: Mer 24 Aoû - 20:13 (2011)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32R73 Répondre en citant
il va falloir remonter plus haut..
tu as 5V sur le power on/off ?
hephais1978
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 21:57 (2011)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32R73 Répondre en citant
a quel niveau sur la carte?
Cabx
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 22:40 (2011)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32R73 Répondre en citant
sur le connecteur du secondaire, mesure la broche power on/off et stby en prenant le chassis pour masse
hephais1978
MessagePosté le: Ven 26 Aoû - 20:23 (2011)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32R73 Répondre en citant
Si je ne me suis ps planté j'ai stby à ~env 6v et power On/Off à 0v
Cabx
MessagePosté le: Ven 26 Aoû - 21:51 (2011)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32R73 Répondre en citant
donnes la référence de ta carte d'alimentation, ça sera plus simple pour les mesures.
hephais1978
MessagePosté le: Sam 27 Aoû - 06:52 (2011)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32R73 Répondre en citant
référence de la carte d'alimentation BN96-03775A
Cabx
MessagePosté le: Sam 27 Aoû - 09:10 (2011)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32R73 Répondre en citant
prend un 5 V et envoies le sur le Power on/off pour contrôler si l'alim démarre
hephais1978
MessagePosté le: Sam 27 Aoû - 14:55 (2011)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32R73 Répondre en citant
Il semble que cela soit sans effet !!
Cabx
MessagePosté le: Dim 28 Aoû - 12:32 (2011)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32R73 Répondre en citant
prends des mesures sur le gros condo CP812 450V
le fusible fs802 est bon ?
hephais1978
MessagePosté le: Dim 28 Aoû - 16:04 (2011)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32R73 Répondre en citant
Fusible ok et 319v aux bornes du condo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:47 (2018)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32R73
