[Résolu] FUSIBLES OU PAS ?
VINSON
MessagePosté le: Dim 14 Aoû - 17:10 (2011)    Sujet du message: [Résolu] FUSIBLES OU PAS ? Répondre en citant
Réfrigérateur Congélateur
Marque: SAMSUNG
Modèle: SG626ECSWQ/XEF
Modèle Code 2239
Série: 41AN400286 R
Cet appareil fonctionne trés bien !
  • Mais plus d’éclairage quand on ouvre la partie frigo,
  • Éclairage fonctionne quand on ouvre la partie Congélateur
  • J'ai changé le fluo d'éclairage  ----> RIEN de mieux la panne persiste !
  • J'ai changé l 'interrupteur de porte ----> RIEN de mieux la panne persiste !
d’où vient cette panne ??
Qui peut me dire si il y a des fusibles accessibles que ne vois pas ...... ?
Merci de votre aide
MessagePosté le: Dim 14 Aoû - 17:10 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 14 Aoû - 20:57 (2011)    Sujet du message: [Résolu] FUSIBLES OU PAS ? Répondre en citant
Bonsoir VINSON,
Je ne connais ce frigo/Congélateur.
Pas vue de fusible sur ton schéma.
Par contre tu dis : J'ai changé l 'interrupteur de porte et fluo d'éclairage, mais ce fluo est alimenté par un INVETER.
Il serait bien de prendre la tension sur les bornes d'arrivée de l'Inverter (Normalement 220V~).
Si présence du 220V et que le fluo est bon, alors l'inverter est H.S.
Si non, revérifie les connections de l 'interrupteur de porte ou la carte MAIN PCB.
J'espère que cela va t-aider.
Courage et bon dépannage.
Tiens nous informé.
VINSON
MessagePosté le: Mer 17 Aoû - 16:37 (2011)    Sujet du message: [Résolu] FUSIBLES OU PAS ? Répondre en citant
Merci Jules, merci beaucoup, L'"inverter" est-il un circuit sur une carte ???
"mais ce fluo est alimenté par un INVETER"
Voila photos du circuit, sur frigo, ou est cet "inverter" du schéma?
Le fluo coté frigo est alimenté par 2 fils noirs et 2 fils blancs
l'interrupteur (double) commande aussi la porte de Congélateur en bas et l'éclairage fonctionne.
Il n'y a pas de courant aux bornes du fluo du haut ??
MessagePosté le: Mer 17 Aoû - 17:07 (2011)    Sujet du message: [Résolu] FUSIBLES OU PAS ? Répondre en citant
Bonjour VINSON,
Il semblerait que la petite carte est l'inverter.
Tu confirme que le fluo est relié ici :
Si oui, le fusible sur la carte est à vérifier (drôle de couleur).
Vérifie également l'arrivée au connecteur de la carte la présence du 220V~ avec l'action de l'interrupteur de porte.
Tiens nous informé.
VINSON
MessagePosté le: Ven 19 Aoû - 08:15 (2011)    Sujet du message: [Résolu] FUSIBLES OU PAS ? Répondre en citant
Ce fusible est bien cramé...mais il est soudé!
Je pense que c'est pour obliger a  changer la carte complète et éviter la mème panne immédiate
A l’arrivée de la carte j'ai testé comme tu me l'as dit,
et il y a du 220 quand on ouvre la porte.
A la sortie (câbles blancs et noirs Rien de rien en toutes positions de porte).
C'est une confirmation!
Je vais essayer de trouver cette carte sur internet.
Je ne l'ai pas vue sur le site ou j'ai acheté l'inter de porte et les lampes.
ref: serial n° 0004032041
AML 0 12 B
merci de ton aide
Pierre
MessagePosté le: Ven 19 Aoû - 09:39 (2011)    Sujet du message: [Résolu] FUSIBLES OU PAS ? Répondre en citant
Bonjour VINSON,
Oui je confirme, le fusible protège la carte et si il a cramé c'est qu'il y à un problème sur celle-ci.
A voir j'ai trouvé ça : http://shop.euras.com/detailsseite2.php?viewpicture=y&pic=6614794&a…
VINSON
MessagePosté le: Ven 19 Aoû - 14:59 (2011)    Sujet du message: [Résolu] FUSIBLES OU PAS ? Répondre en citant
Ah ! M…… alors !
J'ai passé une partie de la matinée a chercher
Rien trouvé !!!!!!!!
Et voilà tu m’envoies le bon lien !
bon c'est commandé.
Milles merci  jules150
MessagePosté le: Ven 19 Aoû - 15:45 (2011)    Sujet du message: [Résolu] FUSIBLES OU PAS ? Répondre en citant
Re VINSON,
OK. Tiens nous informé.
VINSON
MessagePosté le: Sam 10 Sep - 14:56 (2011)    Sujet du message: [Résolu] FUSIBLES OU PAS ? Répondre en citant
Reçu ce jour la pièce
Pose instantanée !
cela fonctionne !!
Remerciements  a ce forum qui m'a permis cette réparation !
et particulièrement MERCI à jules150 pour son aide.
VINSON Very Happy Smile Laughing
MessagePosté le: Sam 10 Sep - 16:44 (2011)    Sujet du message: [Résolu] FUSIBLES OU PAS ? Répondre en citant
Bonjour VINSON,
Merci pour le retour.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:07 (2018)    Sujet du message: [Résolu] FUSIBLES OU PAS ?
