[Résolu] PS42C77HDX/XEC
aldi42
MessagePosté le: Dim 14 Aoû - 15:13 (2011)    Sujet du message: [Résolu] PS42C77HDX/XEC Répondre en citant
TV SAMSUNG PS42C77HDX/XEC
Dalle: 42HD(W2)623780504830(B)
TV ne démarre pas ,led clignotte bleu, puis reste allumée, mais reste dans cet état;
Les relais ne claquent pas , donc aucune alim hors-mis le 5V en 3 de CN 801 que j'ai pu vérifier à l'aide d'un doc ressemblante et sommaire d'un PS50C96.
Merci pour toute infos ou doc correspondante.
Je joins une photo de l'appareil.
Alain
MessagePosté le: Dim 14 Aoû - 15:13 (2011)    Sujet du message: Publicité
aldi42
MessagePosté le: Mer 31 Aoû - 20:52 (2011)    Sujet du message: [Résolu] PS42C77HDX/XEC Répondre en citant
Salut à tous,
Après une petite semaine au soleil, je me suis remis sur mon problème,toujours sans doc !
J'ai mesuré en broche 1 de PS 801 " PS ON " un changement d'état de 0 à 4V environ à l'appui sur ON de la TC,ce qui me laisse suspecter l'alim.
Ces alims sont-elles dépannables au composant ? ( beaucoup de CI semblent effacés)
J'ai pu remarquer que pas mal de docs SAMSUNG téléchargeables sur ce site ne comportent pas le schéma de l'alim. (sauf une ou on peut lire la mention SAMSUNG CONFIDENTIEL)
Est-ce volontaire ????
D'autre part ASWO ne propose pas grand chose en pièces pour ce modèle.
Comment puis-je avancer sur ce dépannage ??
Merci pour toute aide .
Alain
onyx59
MessagePosté le: Jeu 1 Sep - 17:26 (2011)    Sujet du message: [Résolu] PS42C77HDX/XEC Répondre en citant
Salut
La ref noter sur l alim devrais d aider a trouver les schémas .
D après les photos la ref de l alim est bn44-00161a
Lien pour schéma http://www.4shared.com/document/p4Ax5oCN/BN44-00161A.html
Une petite recherche sur le forum peut d aider!
aldi42
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 21:47 (2011)    Sujet du message: [Résolu] PS42C77HDX/XEC Répondre en citant
Changé ICQ805,le régulateur 15V qui alimente les relais (avait 3V sur sa sortie).
Un grand merci à ONYX59 pour l'envoie de la doc sans laquelle je n'aurais pas pu avancer.
Alain
onyx59
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 15:13 (2011)    Sujet du message: [Résolu] PS42C77HDX/XEC Répondre en citant
Okay pour ton dépannage.
cdlt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:06 (2018)    Sujet du message: [Résolu] PS42C77HDX/XEC
