[Résolu] LED TH42PZ700 clignote 7 fois périodiquement
jpr
MessagePosté le: Sam 13 Aoû - 13:54 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LED TH42PZ700 clignote 7 fois périodiquement Répondre en citant
je possède un plasma panasonic TH42PZ700 depuis 3 ans et demi. Ce dernier a parfaitement fonctionné jusqu'à ce que dernièrement il refuse de s'allumer avec une image qui n'apparaît que furtivement et ( si j'ai bien compris en lisant le forum ) un diagnostic de 7 clignotements périodiques de la LED. Merci de votre aide. Crdlt
MessagePosté le: Sam 13 Aoû - 13:54 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 13 Aoû - 20:37 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LED TH42PZ700 clignote 7 fois périodiquement Répondre en citant
Si j'ai bien compris ton plasma génère bien les 7 clignotements de la led rouge en finalité?
cdt  duvdu
jpr
MessagePosté le: Sam 13 Aoû - 20:50 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LED TH42PZ700 clignote 7 fois périodiquement Répondre en citant
oui c'est bien cela.
MessagePosté le: Dim 14 Aoû - 07:35 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LED TH42PZ700 clignote 7 fois périodiquement Répondre en citant
Si ton plasma génère les 7 clignotements même avec les cartes SU et SD débranchées à tour de rôle de la carte SC ;alors 2 solutions:
 Tu répares ta carte en remplaçant la série de transistors défectueux (en général 1l n'y a qu'un) mais il faut que tu changes la série complète soit de Q648 a Q654 soit de Q641 a Q696 avec un bon fer; minimum 150W.Tu peux mesurer le transistor défectueux de la série en dessoudant tous les SOURCE et GATE et faire la mesure ohmmètre entre chacunes de ces 2 pattes.
Sinon tu me fait parvenir la carte et je la répare et la teste ;si tu es intéressé merci de me contacter en MP pour les modalités.
jpr
MessagePosté le: Dim 14 Aoû - 08:21 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LED TH42PZ700 clignote 7 fois périodiquement Répondre en citant
Bonjour Duvdu et merci de ta réponse.
Je vais essayer de faire la manip de débranchement successifs des cartes SU et SD. Je n'ai jamais démonté un engin pareil! Ces cartes sont-elles bien accessibles et sais-tu ou je peux  trouver un schéma pour les repérer. Merci
jpr
MessagePosté le: Dim 14 Aoû - 09:16 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LED TH42PZ700 clignote 7 fois périodiquement Répondre en citant
voilà j'ai déconnecté successivement les cartes SD et SU de la carte SC sans succès.
je te contacte. a+
jpr
MessagePosté le: Jeu 1 Sep - 12:03 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LED TH42PZ700 clignote 7 fois périodiquement Répondre en citant
merci duvdu pb résolu: excellent travail!!!  Razz
MessagePosté le: Jeu 1 Sep - 13:09 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LED TH42PZ700 clignote 7 fois périodiquement Répondre en citant
merci pour le soin apporté à cette réparation.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:53 (2017)    Sujet du message: [Résolu] LED TH42PZ700 clignote 7 fois périodiquement
