[Résolu] panasonic th-42pd50u
danielw
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû - 16:18 (2011)    Sujet du message: [Résolu] panasonic th-42pd50u Répondre en citant
bonjour j'ai un téléviseur plama panasonic a réparer
model = TH42PD50U
l'image est remplie de barre vertical et sur toutes les entrée(tuner,av,hdmi,composante)
j'ai verifier les voltages qui sorte de la carte power supply et tout semble correct.
s.v.p quelq'un a-t-il déja eu ce probleme,merci de votre aide
Daniel
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû - 16:18 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû - 21:26 (2011)    Sujet du message: [Résolu] panasonic th-42pd50u Répondre en citant
il s'agit très probablement d'un problème sur la carte de gestion video(sous la grille) qui est en cause et plus précisément le processeur video en boitier BGA(indessoudable donc il faut changer la carte).Je ne connais pas ce modèle,non importé en France mais qui ressemble beaucoup au th-42pa50e et j'ai déjà eu ce problème sur ce modèle.
cdt  duvdu
danielw
MessagePosté le: Ven 12 Aoû - 13:24 (2011)    Sujet du message: [Résolu] panasonic th-42pd50u Répondre en citant
Merci pour ta réponse duvdu mais j'aimerais avoir une précission,car au Canada les cartes sont désigner par des termes anglophone.
Quand tu parle de carte de gestion video s'agit-il de la carte DG (DIGITAL SIGNAL PROCESSOR) = TNPA3624AF
MERCI DE TON AIDE.
MessagePosté le: Sam 13 Aoû - 07:13 (2011)    Sujet du message: [Résolu] panasonic th-42pd50u Répondre en citant
Nous utilisons aussi les termes anglophone et c'est bien la carte DG (que je n'est pas précisé lors du dernier mail) et qui se trouve sous la grille de la photo.Je ne peux pas te confirmer la référence puisque ce modèle n'est pas importé.
cdt  duvdu
danielw
MessagePosté le: Sam 13 Aoû - 14:32 (2011)    Sujet du message: [Résolu] panasonic th-42pd50u Répondre en citant
Merci duvdu , je vais confirmer plutard ci c'est bien cette carte qui fait défaut.
danielw
MessagePosté le: Mar 23 Aoû - 15:21 (2011)    Sujet du message: [Résolu] panasonic th-42pd50u Répondre en citant
Bonjour j'ai changé la carte dg (digital signal processor ) et tout est revenu a la normal, la télé fonctionne tres bien.
merci de votre aide.
Daniel
MessagePosté le: Mar 23 Aoû - 16:36 (2011)    Sujet du message: [Résolu] panasonic th-42pd50u Répondre en citant
parfait donc c'était bien la même panne que j'avais déjà rencontré sur un plasma similaire: un autre plasma de sauvé!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:30 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panasonic th-42pd50u
