LE26S86BD - L'image s'affiche puis se fige +Lignes verticals
Aller à la page: 1, 2, 3  >
clepic
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû - 00:38 (2011)    Sujet du message: LE26S86BD - L'image s'affiche puis se fige +Lignes verticals Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Bon j'ai un soucis avec mon écran LCD.
Avant il marchait trés bien, puis ensuite il c'est mis a figé l'image avec des ligne verticales rouge ou bleue dès l'allumage puis au bout de 15min de chauffe il se mettait à fonctioner au top.
Puis depuis peu il ce fige, les lignes apparaissent mais rien à faire. Même au bout de 4h de chauffe toujours pas d'image.
Je l'ai démonté afin de vérifier les condos mais rien d'anormal. J'ai pris quelques photos.
J'ai aussi démonté la dalle afin de vérifier les nappes pour voir si elles étaient bien connecté tout avait l'air bon.
Voilà je suis donc un peu désespéré mais je ne relâche pas pour autant Smile
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Je vais faire une video pour bien vous montrer le probleme.
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû - 00:38 (2011)    Sujet du message: Publicité
clepic
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû - 00:47 (2011)    Sujet du message: LE26S86BD - L'image s'affiche puis se fige +Lignes verticals Répondre en citant
Voici la video du problème.
tyjacob
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû - 01:23 (2011)    Sujet du message: LE26S86BD - L'image s'affiche puis se fige +Lignes verticals Répondre en citant
Crying or Very sad Bonsoir je suis un bleu sur le site;je te conseille de prendre une belle photo de la carte Inverter qui doit etre derriére ta dalle ça pourras aider un +expert. Jai le méme PB avec un LG mais l image arrive en 10 Mn pour le moment.A+cordialement R
clepic
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû - 01:28 (2011)    Sujet du message: LE26S86BD - L'image s'affiche puis se fige +Lignes verticals Répondre en citant
Bonsoir, c'est quoi exactement la carte inventer ?
tyjacob
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû - 01:47 (2011)    Sujet du message: LE26S86BD - L'image s'affiche puis se fige +Lignes verticals Répondre en citant
Re regarde derriére la Dalle sur ta photo on apperçois la nappe qui l' alimente a G en bas
bernard621
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû - 04:59 (2011)    Sujet du message: LE26S86BD - L'image s'affiche puis se fige +Lignes verticals Répondre en citant
Utilise un séche cheveux que tu feras fonctionner sur les condos:
pour voir s'il existe une réaction.
Tu effectues ce test sur les autres cartes pour mieux cibler le souci.
Ce n'est pas la dalle puisque ton rétro-éclairage fonctionne
à+ Amicalement
pilout57
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû - 09:18 (2011)    Sujet du message: LE26S86BD - L'image s'affiche puis se fige +Lignes verticals Répondre en citant
slt,
a mon avis carte controle OU MAIN qui débloque...
a voir
http://pieces-tv.com/
clepic
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû - 23:52 (2011)    Sujet du message: LE26S86BD - L'image s'affiche puis se fige +Lignes verticals Répondre en citant
Bonjour a tous,
Bon j'ai testé le coup du sèche cheveux mais appriori ça n'y fais rien.
Je sais pas trop combien de temps le laisse ? Car la carte chauffe pas mal quand meme Smile
Au niveau de l'image de la dalle voilà ce que ça a donné :
En tout cas merci pour votre aide j'espere pouvoir trouver la panne.
pilout57
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû - 23:55 (2011)    Sujet du message: LE26S86BD - L'image s'affiche puis se fige +Lignes verticals Répondre en citant
as tu passer le seche cheveu tv allumé?pour moi carte controle ou cable lvds  Okay
clepic
MessagePosté le: Ven 12 Aoû - 00:01 (2011)    Sujet du message: LE26S86BD - L'image s'affiche puis se fige +Lignes verticals Répondre en citant
oui je l'ai passé tv allumé !
C'est laquel la carte control ?
clepic
MessagePosté le: Ven 12 Aoû - 00:09 (2011)    Sujet du message: LE26S86BD - L'image s'affiche puis se fige +Lignes verticals Répondre en citant
Quand je débranche et rebranche le cable lvds l'image se remet bouge de haut en bas et se fige comme sur la video un peu plus haut.
clepic
MessagePosté le: Ven 12 Aoû - 00:11 (2011)    Sujet du message: LE26S86BD - L'image s'affiche puis se fige +Lignes verticals Répondre en citant
Je trouve bizard que ça puisse venir du cable car meme en le bougeant dans tout les sens pour voir si il n'y a pas de faux contacts rien ne change
pilout57
MessagePosté le: Ven 12 Aoû - 00:16 (2011)    Sujet du message: LE26S86BD - L'image s'affiche puis se fige +Lignes verticals Répondre en citant
donc ce n'est pas le cable mais le controleur qui est hs. Wink
la carte controle c'est celle tout en haut qui est relier par le cable lvds justement(la plus petite des cartes)
clepic
MessagePosté le: Ven 12 Aoû - 00:17 (2011)    Sujet du message: LE26S86BD - L'image s'affiche puis se fige +Lignes verticals Répondre en citant
ou ce trouve ce contrôleur ? Peut t'on le changer ?
pilout57
MessagePosté le: Ven 12 Aoû - 00:22 (2011)    Sujet du message: LE26S86BD - L'image s'affiche puis se fige +Lignes verticals Répondre en citant
http://www.allmatrix.fr/t-con-lvds-cmo-v260b1-c04,fr,4,V260B1-C04.cfm
par exemple...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:10 (2018)    Sujet du message: LE26S86BD - L'image s'affiche puis se fige +Lignes verticals
Page 1 sur 3
