Problème mémoire des chaine grundig Elegance mw70-150
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> GRUNDIG BLAUPUNKT SIEMENS BEKO
zelli
MessagePosté le: Mar 9 Aoû - 16:05 (2011)    Sujet du message: Problème mémoire des chaine grundig Elegance mw70-150 Répondre en citant
je suis bien embêté depuis quelques jours, en effet mon téléviseur fonctionnait correctement: Juste mon démodulateur orange branché sur l'entrée AV1 du poste. Je devais donc taper sur le 0 de ma télécommande et choisir VCR1 pour accéder à mes chaines orange. Depuis quelques jours, pendant que je regarde un programme, le poste se met automatiquement sur la réinitialisation. Il me redemande la langue, le pays, etc... le problème c'est qu'ensuite je n'ai plus rien sur VCR1, il me rajoute des TSR1 etc... je ne comprends rien. Du coup je coupe le poste, le laisse reposer et quelque fois il se remet nickel. Quelques fois je dois attendre quelques heures... On m'a parlé d'une réinitialisation, mais ça recommence tous les jours. Quelqu'un peut-il m'aider? Merci
MessagePosté le: Mar 9 Aoû - 16:05 (2011)    Sujet du message: Publicité
zelli
MessagePosté le: Mar 9 Aoû - 16:20 (2011)    Sujet du message: Problème mémoire des chaine grundig Elegance mw70-150 Répondre en citant
Voici le déroulement d'une coupure, les menu suivants apparaissent:
-> langue menu
-> Pays
->ATS Euro plus
->Attendre SVP
->Présent Easy dialog
->Vers prog. TV
Et une fois sur deux la chaine VCR1 ne me donne pas mes chaines orange...
verwil
MessagePosté le: Mar 9 Aoû - 20:16 (2011)    Sujet du message: Problème mémoire des chaine grundig Elegance mw70-150 Répondre en citant
Problème  rencontré sur les châssis Grundig digi 100 cuc1934
Le menu ATS apparaît de façon aléatoire en cours de fonctionnement
avec indication DSR dans les logos de chaînes.
Soudures défectueuses ou mauvais contacts côté châssis sur les broches 2(SCL) et 3(SDA) du module signal.
Refaire les soudures sur le châssis et sur le module et vérifier le bon contact des connecteurs du module côté chassis.
Bonne réparation.
VERWIL
zelli
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû - 17:47 (2011)    Sujet du message: Problème mémoire des chaine grundig Elegance mw70-150 Répondre en citant
ok merci beaucoup, n'étant pas un expert, je vais essayer de me débrouiller. Je vous tiendrai au courant ;-)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:32 (2018)    Sujet du message: Problème mémoire des chaine grundig Elegance mw70-150
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> GRUNDIG BLAUPUNKT SIEMENS BEKO Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
