Soucis TV LE40R87BDX/XEC
arnyuk
MessagePosté le: Mar 9 Aoû - 13:53 (2011)    Sujet du message: Soucis TV LE40R87BDX/XEC Répondre en citant
Marque : SAMSUNG
Model : LE40R87BDX/XEC
Chassis :
Default constaté :
Ce matin je veux allumer mon téléviseur LCD Samsung 40" qui a 3 ans, et là, surprise, il ne veut pas s'allumer. La led rouge clignote sans fin, pas de "bip bip" habituel au démarrage, et on entend les relais qui font clac-clalc toutes les 5 secondes ....
En insistant une dizaine de fois avec le bouton, la TV s'allume mais l'image scintille doucement (genre stroboscope léger).
J'ai débranché l'ampli et essayer avec une source (YUV) branchée directement sur la TV et c'est le même soucis. Avec le boitier WD TV Live, en naviguant dans les menus, l'image s’éclaircit bien de temps à autre, mais sinon l’image est assez sombre ....
En changeant de chaîne (image bleu car par de raccordement TNT), l'image passe du bleu clair au bleu foncé.
D’où peut venir le soucis ? TV HS? D'autres test à faire? Quel frais prévoir ... remplacement TV?
Les mesures effectuées : essai de la TV sans ampli etc. et avec une source YUV -> même problème.
Merci et @+
MessagePosté le: Mar 9 Aoû - 13:53 (2011)    Sujet du message: Publicité
pilout57
MessagePosté le: Mar 9 Aoû - 14:25 (2011)    Sujet du message: Soucis TV LE40R87BDX/XEC Répondre en citant
verifiez les condos de l'alim (voir s'ils sont gonflées...) faire des photos. et surtout arr^tez de forcer l'allumage.
cdlt
http://pieces-tv.com/
arnyuk
MessagePosté le: Mar 9 Aoû - 16:18 (2011)    Sujet du message: Soucis TV LE40R87BDX/XEC Répondre en citant
OK merci. Comment contrôler ceci ?
pilout57
MessagePosté le: Mar 9 Aoû - 16:20 (2011)    Sujet du message: Soucis TV LE40R87BDX/XEC Répondre en citant
Déja démonter le capot  Mr. Green
arnyuk
MessagePosté le: Mar 9 Aoû - 16:34 (2011)    Sujet du message: Soucis TV LE40R87BDX/XEC Répondre en citant
Ok, je viens de voir des photos de condos gonflés.
Même le problème d'image peut venir de ça ?
pilout57
MessagePosté le: Mar 9 Aoû - 16:35 (2011)    Sujet du message: Soucis TV LE40R87BDX/XEC Répondre en citant
oui faites une photo si vous n'êtes pas sûre  Okay
arnyuk
MessagePosté le: Mar 9 Aoû - 16:42 (2011)    Sujet du message: Soucis TV LE40R87BDX/XEC Répondre en citant
OK merci.
arnyuk
MessagePosté le: Mer 10 Aoû - 17:55 (2011)    Sujet du message: Soucis TV LE40R87BDX/XEC Répondre en citant
Donc aujourd'hui j'ai ouvert la TV et ai vu 2 condos HS (10V, 2200µf).
J'en ai cherché deux et les ai remplacé.
TV rebranché mais toujours le même soucis. ????
arnyuk
MessagePosté le: Mer 10 Aoû - 19:59 (2011)    Sujet du message: Soucis TV LE40R87BDX/XEC Répondre en citant
J'ai lu sur un forum que le problème de condos pouvait réinitialiser la TV. Pour corriger ça il faut passer par le menu service ... mais je n'arrive pas à y accéder ...
TV en veille je fais bien: INFO - MENU - MUTE - POWER ... mais comme la TV ne veut pas s'allumer sans appui long sur le bouton Power sur la TV ...
MessagePosté le: Mer 10 Aoû - 20:33 (2011)    Sujet du message: Soucis TV LE40R87BDX/XEC Répondre en citant
Regarde et cherche plutôt sur ce forum :  http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=EEprom&search_terms=any&se…
Bonne lecture et bon dépannage.
arnyuk
MessagePosté le: Mer 10 Aoû - 20:54 (2011)    Sujet du message: Soucis TV LE40R87BDX/XEC Répondre en citant
OK merci donc c'est ce que j'avais lu. L'EEPROM est à changer c'est ça ?
Elle se trouve au verso de ma carte tuner, mais quel EEPROM achetée et où la trouver ?
arnyuk
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû - 10:06 (2011)    Sujet du message: Soucis TV LE40R87BDX/XEC Répondre en citant
Par contre, j'ai lu que si la TV s'allumait quand même en forçant ce ne serait pas l'EEPROM en cause, est ce vrai ?
Sinon, j'ai changé tous les condos pour être sur et toujours le même problème.
ProvenceDepannage
MessagePosté le: Ven 12 Aoû - 07:27 (2011)    Sujet du message: Soucis TV LE40R87BDX/XEC Répondre en citant
Tu as toujours le problème ou c'est résolu?
Dépannage TV
bernard621
MessagePosté le: Ven 12 Aoû - 08:31 (2011)    Sujet du message: Soucis TV LE40R87BDX/XEC Répondre en citant
L'eeprom est un huit pattes:
celui que j'ai changé n'était pas dans le net:
Mais un équivalent avec la lettre L en plus(ex:24c:24lc)
Fera l'affaire!
IL n'est pas identique:il faut reserrer les pointes car plus large.
Les soudures ne doivent pas se toucher et faire attention au sens pour le remplacement.
il est bien évident que j'ai procédé à cette réparation grace aux conseils de JULES 150
Puisque j'avais ce méme souci!
Je m'en suis apercu car mon tv ne passait plus en dtv(marqué indisponible)
arnyuk
MessagePosté le: Ven 12 Aoû - 19:11 (2011)    Sujet du message: Soucis TV LE40R87BDX/XEC Répondre en citant
Non le problème n'est pas résolu. Je pense commandé l'eeprom pour voir ...
Si jamais ce n'est pas ça, où pourrais je commander les cartes d'alimentation et celle où est placé l'eeprom ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:15 (2018)    Sujet du message: Soucis TV LE40R87BDX/XEC
