shema electrique plasma philips 42PF9967/D10
ANNOOT
MessagePosté le: Lun 8 Aoû - 13:56 (2011)    Sujet du message: shema electrique plasma philips 42PF9967/D10 Répondre en citant
Je suis à la recherche du shéma électrique de l'alimentation d'un écran plasma philips 42P F 9967/D10
si quelqu'un avait une idée de comment se procurer ce shéma car une résistance à cramée ( 5601) et je ne connais pas sa valeur
merci par avance de votre aide
MessagePosté le: Lun 8 Aoû - 13:56 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 8 Aoû - 20:30 (2011)    Sujet du message: shema electrique plasma philips 42PF9967/D10 Répondre en citant
Bonsoir ,
Un peu de précisions ne nuirait pas.
As tu une référence châssis ?
As tu une référence de la carte alim ?
Peu tu mettre une photo de cette alim avec la résistance cramé ?
Tiens nous informé.
ANNOOT
MessagePosté le: Mar 9 Aoû - 14:29 (2011)    Sujet du message: shema electrique plasma philips 42PF9967/D10 Répondre en citant
Bonjour, il est question d'un plasma philips 42PF9967D/10 chassis FTP2.4EAB j'ai trouvé le shéma éléctronique et il sagirait d'une résistance 60 ohms en ferrite donc pas de code couleur elle est entiérement grise donc je l'ai ressoudé à la platine d'alimentation  ce week end je changerai les condensateurs de la platine en espérant que la TV voudra bien redemarrer
salutations
MessagePosté le: Mer 10 Aoû - 12:03 (2011)    Sujet du message: shema electrique plasma philips 42PF9967/D10 Répondre en citant
Deux post pour le même sujet ?
Citation:
il sagirait d'une résistance 60 ohms en ferrite donc pas de code couleur.
ou
il est question d'une résistance ferrite de 80 ohm à 100 MHz.
Dans tout les deux cas il s'agit d'une self et pas de résistance.
Le FTP2.4EAB est un supplément au manuel du FTP2.4EAA.
Courage et bon dépannage.
ANNOOT
MessagePosté le: Mer 10 Aoû - 13:00 (2011)    Sujet du message: shema electrique plasma philips 42PF9967/D10 Répondre en citant
merci de ton aide, mais encore une question comment peux t'on se procurer une self de ce type
merci par avance
fingolfin
MessagePosté le: Lun 9 Avr - 12:57 (2012)    Sujet du message: Panne identique Répondre en citant
J'ai une panne identique sur un plasma  philips 42PF9967D/10
Le composant 5601 a chauffé et coloré la carte d'alimentation
J'ai pu lire "inductance self 80 Ohms à 100 Mhz"
Chez Conrad on me demande des Micro Henry pour me vendre un self
Qui peut me donner les références exactes de ce composant et surtout un fournisseur
Sinon comment dépanner ma carte d'alim. (dépannage ou remplacement)
J'avance en aveugle
si j'ai compris l'impédance=R/f
80/(100.000.000.000)=0,8nanoHenry
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:38 (2018)    Sujet du message: shema electrique plasma philips 42PF9967/D10
