panne tv philips chassis bj3e
jluc04
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Dim 7 Aoû - 08:45 (2011)    Sujet du message: panne tv philips chassis bj3e Répondre en citant
bonjour à vous tous
mon tv philips un 32 pouces lcd chassis BJ3E présente symptome suivant
au démarrage de celui ci il passe en sécurité stand by comme défaut 9 clignotement led rouge stand by écran noir
vérifier soudure platine alim connecteurs  ok
avez vous une idéé
bien à vous
MessagePosté le: Dim 7 Aoû - 08:45 (2011)    Sujet du message: Publicité
jluc04
MessagePosté le: Dim 7 Aoû - 13:48 (2011)    Sujet du message: philips chassis bj3e Répondre en citant
après investigation sur défaut alim passe en protection led stand bye clignote 9 fois
viens de trouver fusible 1U01 3A claqué sur convertisseur 12v/3v3 mesurer impédance sortie fusible 0 ohm s'est ce qui a fait griller le  fusible
faut il se méfier des condo sms 2u58 2u25 2u45 est ce une panne classique de chez philips
bien à vous tous pour me répondre
MessagePosté le: Dim 7 Aoû - 17:10 (2011)    Sujet du message: panne tv philips chassis bj3e Répondre en citant
Des condos cms qui font claqué un fusible de 3A, pas encore vue ?
Dans quel état sont les condos ?
Par contre vérifie aussi sur la ligne 12V, les cmos 7U01-1 / 7U01-2 / 7U03-1 et 7U03-2 près de l'IC7U00.
jluc04
MessagePosté le: Dim 7 Aoû - 21:13 (2011)    Sujet du message: panne tv philips chassis bj3e Répondre en citant
les condos ont bel allure je te remercie pour tes infos demain je continue sur la platine je te tiens au courant de la suite
a+ jluc04
jluc04
MessagePosté le: Dim 7 Aoû - 21:50 (2011)    Sujet du message: panne tv philips chassis bj3e Répondre en citant
super Jules transistors sortie claqués viens de vérifier 7UO1-1 7U01-2  7U03 -1 7UO3-2 SONT HS court circuit sortie  faut il remplacé IC  7U00 puisse que celui ci commande ces transistors
a+ jluc04
MessagePosté le: Lun 8 Aoû - 08:37 (2011)    Sujet du message: panne tv philips chassis bj3e Répondre en citant
Faut il remplacé IC 7U00 puisse que celui ci commande ces transistors. Moi je te le conseil !
http://www.sendspace.com/file/mte8b8
Courage et bon dépannage.
MessagePosté le: Lun 8 Aoû - 09:28 (2011)    Sujet du message: panne tv philips chassis bj3e Répondre en citant
sujet deplacé mauvaise categorie ....
le code erreur 9 n'existe pas dans la liste des code erreur voyer vous meme
donc dans un premier temps au demarrage de l'appareil bien verrifier que les alim sont presente ....
jluc04
MessagePosté le: Lun 8 Aoû - 18:48 (2011)    Sujet du message: panne tv philips chassis bj3e Répondre en citant
merci pour les infos le code défaut est bien de 8 fois 1,2v dc/dc en cause  au lieu de 9  c'est bien panne au niveau convertisseur dc
pas trouver info sur fonctionnement partie convertisseur DC documentation BJ3E renvoi vers autre manuel
9.2.1 DC/DC converters
For a (more) detailed description of the on-board DC/DC
converters of the SSB see the BP2.xU Service Manual.
a+ super sympa pour les réponses
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:07 (2018)    Sujet du message: panne tv philips chassis bj3e
