LCD Philips 37PFL7662D/12 Chassis LC7.2ELA
Hobbymodelred
MessagePosté le: Sam 6 Aoû - 19:46 (2011)    Sujet du message: LCD Philips 37PFL7662D/12 Chassis LC7.2ELA Répondre en citant
Ce LCD s'allume qq instants parfois peu de temps puis s'éteint et après qq secondes ou dizaines de secondes se rallume, s'éteint et ainsi de suite.
Aucune capa gonflée, soudures refaites sans conviction.
Lors de sortie de veille, tensions OK écran s'allume puis tout se coupe le 24v tombe à 15v.
Puis ce 24v remonte, le rétro éclairage redémarre.
J'ai débranché le connecteur allant de l'alim à l'inverter, son OK, 240v et autres tensions ok et stables.
Si je débranche le connecteur coté inverter et que je place une charge sur le 24v constitué de 2 ampoules navettes de voiture en 12v montées en série,  le 24v tombe instantanément à Zéro environ sans aucune lueur des ampoules.
je n'ai pas le schéma de l'alim ni de l'inverter.
Merci d'avance à qui pourra éclairer ma lanterne.
A suivre.
Hobby
MessagePosté le: Sam 6 Aoû - 19:46 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 8 Aoû - 09:35 (2011)    Sujet du message: LCD Philips 37PFL7662D/12 Chassis LC7.2ELA Répondre en citant
malheureusement aucun schema d'alim ni d'inverteur sur ces model non fournit par philips
j'ai u le cas de quelque inverteur HS mais en general sa faisait une panne constante .......
maintenant sa peut etre effectivement un defaut de charge de l'alimentation .....mais il est possible que les ampoule sois gourmante et fasse perdre la charge de l'alim ...... panne pas evidente surtout si on a pas une alim sous la main pour tester ...
Hobbymodelred
MessagePosté le: Lun 8 Aoû - 23:34 (2011)    Sujet du message: LCD Philips 37PFL7662D/12 Chassis LC7.2ELA Répondre en citant
Bonsoir et merci,
Je pencherais plutot du coté de la carte gestion car le 24 reste présent lors des tentatives de démarrage (inverter raccordé),
par contre 2 ampoules en série de 12V 4W le font chuter à 0.01 v(inverter déconnecté) j'en déduis que la présence 24V est une condition nécessaire mais pas suffisante.
Je vais continuer à chercher le parcours BL_ON, PWM, Dim sur inverter ou carte gestion
MessagePosté le: Mar 9 Aoû - 06:48 (2011)    Sujet du message: LCD Philips 37PFL7662D/12 Chassis LC7.2ELA Répondre en citant
se sont les info de commande des inverteur ... BL_on c'est blacklight ON , c'est la commande de la ssb pour dire d'allumer les neons
Hobbymodelred
MessagePosté le: Mar 9 Aoû - 09:28 (2011)    Sujet du message: LCD Philips 37PFL7662D/12 Chassis LC7.2ELA Répondre en citant
ça y est il fonctionne.
C'était l'opto U202 un ET1102, en régulation du 24V.
J'ai mis un ET1103 et ça roule.
bidaoui47
MessagePosté le: Mer 10 Aoû - 16:29 (2011)    Sujet du message: LCD Philips 37PFL7662D/12 Chassis LC7.2ELA Répondre en citant
J'ai presque le même problème.
ma TV philips LCD 42 (référence : 42PFL5405H/12) pouces s'eteint et s'allume toute seule.
Elle n'a qu'un an et n'a pas fonctionné pendant plus de 9 mois.
Un (petit) dépanneur me dit que c'est la platine d'alimentation.
Je reconnais ici mon problème mais je voudrais mentionner le fait que ma LED clignote 2 fois en rouge juste après l'allumage ces deux clignotements se reproduisent juste avant l'extinction.
Pensez vous que je puisse la réparer suivant vos techniques malgré que je n'ai aucune compétence en la matière ?
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû - 20:17 (2011)    Sujet du message: LCD Philips 37PFL7662D/12 Chassis LC7.2ELA Répondre en citant
merci d'ouvrir votre propre sujet car ce n'est pas le meme tv ni le meme chassis
PS : ce tv n'a pas 2 ans donc encore garantit .... garantit philips = 2 ans munissez vous de votre facture et contacter le service conso philips qui vous redirigera automatiquement vers une station technique philips
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:46 (2018)    Sujet du message: LCD Philips 37PFL7662D/12 Chassis LC7.2ELA
