plasma LG 50PG3000 ne demarre plus
POISSARD38
MessagePosté le: Sam 6 Aoû - 14:33 (2011)    Sujet du message: plasma LG 50PG3000 ne demarre plus Répondre en citant
depuis quelques temps mon plasma avait du mal a démarrer.
la led de veille passait du rouge au vert sans arrêt jusqu’à enfin démarrer (aléatoirement), une fois en marche aucun pb de fonctionnement.
Bien sûr maintenant le va et vient ne s'arrête plus et le plasma ne démarre plus.
J'ai démonté le capot arrière et je n'ai rien vu d'anormal.
Avez vous une idée d'où cela puisse venir?
MessagePosté le: Sam 6 Aoû - 14:33 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 6 Aoû - 17:46 (2011)    Sujet du message: plasma LG 50PG3000 ne demarre plus Répondre en citant
Un formulaire de demande d'aide existe ici : http://teleservice.xooit.fr/t3080-color-ff0000-Obligatoire-Formulaire-de-de…
Mais bon,peu tu nous mettre de belle photos des différentes cartes et les étiquettes sur la dalle également.
As tu relevé les tensions sur l'alim ?
Si oui les quelles ?
Tiens nous informé.
POISSARD38
MessagePosté le: Sam 6 Aoû - 21:50 (2011)    Sujet du message: plasma LG 50PG3000 ne demarre plus Répondre en citant
Bonjour!
Je fais tout ça demain! Et je te tiens au courant
POISSARD38
MessagePosté le: Dim 7 Aoû - 09:50 (2011)    Sujet du message: photos différentes cartes Répondre en citant
bonjour à tous
voila les photos de la carte d'alim, YSUS etZSUS avec celles des étiquettes
Je vais controler les tensions en sortie de carte et je vous les communique.
Merci d'avance vous êtes super.
Surprised
POISSARD38
MessagePosté le: Dim 7 Aoû - 09:57 (2011)    Sujet du message: photos différentes cartes Répondre en citant
POISSARD38
MessagePosté le: Dim 7 Aoû - 11:20 (2011)    Sujet du message: plasma LG 50PG3000 ne demarre plus Répondre en citant
re bonjour
voici une vidéo du phénomène
POISSARD38
MessagePosté le: Dim 7 Aoû - 11:21 (2011)    Sujet du message: plasma LG 50PG3000 ne demarre plus Répondre en citant
http://www.youtube.com/watch?v=Lbn3V00rH1A&feature=youtube_gdata_player
MessagePosté le: Dim 7 Aoû - 12:59 (2011)    Sujet du message: plasma LG 50PG3000 ne demarre plus Répondre en citant
Vérifie sur l'alim déjà les tensions Va (65V), Vs (195V) et le 5V.
Si rien ou pas grand chose déconnecte l'alim de la Y-SUS (P209 ?) puis la Z-SUS (P3 ?).
Tiens nous informé.
POISSARD38
MessagePosté le: Dim 7 Aoû - 17:34 (2011)    Sujet du message: plasma LG 50PG3000 ne demarre plus Répondre en citant
salut,
j'ai contrôlé les tensions comme demandé et je n'ai rien ou presque (0.800 VAc maxi).
j'ai ensuite débranché une par une la carte Ysus, toujours pas de tension et ensuite la carte ZSUS idem et le claquement n'a pas changé lorsque les connecteurs étaient débranché.
Voilà, je sèche
merci d'avance pour votre aide
HELP ME Crying or Very sad
MessagePosté le: Dim 7 Aoû - 19:39 (2011)    Sujet du message: plasma LG 50PG3000 ne demarre plus Répondre en citant
Re bonjour,
j'ai contrôlé les tensions comme demandé et je n'ai rien ou presque (0.800 VAc maxi). sur quoi ???
+ de précisions seraient souhaitables.
Les tensions sont en VDC.
Donc les connecteurs Y-SUS et Z-SUS débranchés => pas de tension Va, Vs et 5V et le relais chaque.
Tiens nous informé.
POISSARD38
MessagePosté le: Mar 9 Aoû - 12:08 (2011)    Sujet du message: plasma LG 50PG3000 ne demarre plus Répondre en citant
désolé pour le delai.
J'ai donc contrôlé les tensions en DC sur la carte d'alim.
Sur le connecteur qui part vers la YSUS, j'ai 0v de partout, ZSUS idem 0v de partout.
Cela connecteurs branché ou débranché et le relais claque sans arrêt comme sur la vidéo.
As tu des idées?
Merci pour ton soutien
serge
MessagePosté le: Mar 9 Aoû - 12:55 (2011)    Sujet du message: plasma LG 50PG3000 ne demarre plus Répondre en citant
Oui ta carte alim à donc un problème !!!
Je pense qu'il faut envisager l'échange de la carte.
Elle à une référence cette carte ?
Tiens nous informé.
POISSARD38
MessagePosté le: Mer 10 Aoû - 19:59 (2011)    Sujet du message: plasma LG 50PG3000 ne demarre plus Répondre en citant
voici la ref de la carte
si vous connaissez de bon vendeurs?
LG POWER SUPPLY EAY39190301
(2300KPG081A-F)Merci d'avance
serge
MessagePosté le: Mer 10 Aoû - 20:30 (2011)    Sujet du message: plasma LG 50PG3000 ne demarre plus Répondre en citant
Voilà des liens, a toi de voir :
http://www.allmatrix.fr/boutique/recherche_resultats.cfm?code_lg=lg_fr&…
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php
http://flattvparts.co.uk/index.php?main_page=advanced_search_result&sea…
http://shop.ebay.fr/i.html?_from=R40&_trksid=p4634.m570.l1313&_nkw=…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:47 (2018)    Sujet du message: plasma LG 50PG3000 ne demarre plus
