Probleme Sanyo PLC-XL20
Kake007
MessagePosté le: Ven 5 Aoû - 18:34 (2011)    Sujet du message: Probleme Sanyo PLC-XL20 Répondre en citant
Bonjour a tous  .
J'ai un un "petit" problème avec un vidéo projecteur Sanyo PLC-XL20, j’espère que vous pourrez m'aider a solutionné ce problème Laughing .
Quand je l'allume, le voyant passe au vert, les ventilo tournent a fond, puis au bout de quelques secondes, le voyant clignote rouge (ce qui indique d'apres le manuel qu'il se met en préparation mode veille et que l'ampoule doit refroidir (alors qu'elle ne s'est meme pas allumée pendant ces quelques secondes)), et impossible d'afficher quoi que ce soit, ni de le faire réagir. J'ai deux choix a ce moment la : la touche reset qui le fait redémarrer et on revient au même point, soit le débrancher/rebrancher pour qu'il se mette en veille.
merci d'avance.
Je peux éventuellement vous envoyez une vidéo du problème.
@++ Wink
MessagePosté le: Ven 5 Aoû - 18:34 (2011)    Sujet du message: Publicité
