LCD Philips 42PF9731D/01
Luckytof
MessagePosté le: Ven 5 Aoû - 11:32 (2011)    Sujet du message: LCD Philips 42PF9731D/01 Répondre en citant
Tout d'abord bonjour à tous et merci d'apporter votre aide à un nouveau sur le forum.
J'ai récupéré à la benne un TV LCD Philips 42PF9731D/01 qui est HS. Il a visiblement subi une tentative de réparation car les condensateurs chimiques référencées C400 à C405 sur l'entrée de la carte d'alimentation sont dessoudés et manquants. Sans doute à l'origine de la panne des condos chimiques gonflés et quelqu'un qui a abandonné la réparation et jeté le téléviseur. Je voudrais essayer de réparer mais impossible de trouver un schéma qui me donne la valeur de ces 6 condensateurs. La carte d'alimentation  SANKEN ne porte comme références que ce qui suit  649.5 SN  - 2722.171.00445 - Display power supply 00 00445 0 039120
Un grand merci à celui ou celle qui pourra me donner les valeurs des chimiques manquants.
Rien n'est impossible......
MessagePosté le: Ven 5 Aoû - 11:32 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 5 Aoû - 13:39 (2011)    Sujet du message: LCD Philips 42PF9731D/01 Répondre en citant
merci de prendre une photo de l'alimentation
Luckytof
MessagePosté le: Lun 8 Aoû - 23:17 (2011)    Sujet du message: LCD Philips 42PF9731D/01 Répondre en citant
Merci de t'intéresser à mon cas. Les photos demandées sont ci-après. Après vérifications; les références de la carte sont:
3H133WI marque SANKEN
Caractéristiques:   INPUT 110V-250V
                                     3.6A - 1.8A   50/60 Hz
                            OUTPUT 12V-2.2A
                                        24V-10A
                                      390V-0.22A
Total watt 310W Max
Images visibles sous:
Est ce que ça peut t'en dire plus ? ; même avec la référence de la carte; je n'ai rien trouvé sur le net concernant la valeur des condensateurs absents.
Luckytof
MessagePosté le: Mar 9 Aoû - 00:02 (2011)    Sujet du message: LCD Philips 42PF9731D/01 Répondre en citant
Une petite nouvelle suite à mes recherches la carte 3H133WI sanken est référencée carte d'alimentation 272217100467 chez Philips. Fort de ces renseignements, j'ai trouvé un site vendant la carte avec une photo assez bonne pour zoomer, je vois deux valeurs sur les condensateurs en question sur deux condensateur; j'arrive à lire 1000 uf et sur deux autres 35V
Mon soucis est de savoir si les 6 condensateurs ont tous la valeur de 1000 uf 35V
ci joint la photo du site ça peut aider....
Merci de l'attention portée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:25 (2018)    Sujet du message: LCD Philips 42PF9731D/01
