[Résolu] Samsung PS-50Q7HD
pilout57
MessagePosté le: Jeu 4 Aoû - 21:02 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung PS-50Q7HD Répondre en citant
Salut a tous,
il me faudrais un petit coup de main pour un écran qui affiche que du rouge a la place du noir
Marque : samsung
Model : PS-50Q7HD
Chassis : PAS FAIT GAFFE
j'ai mesurer toutes les tensions va/vs/vset/vscan tout est ok
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : SAMSUNG PDP S50HW-YB01
Default constaté : image rouge a la place du noire, aucun condos de gonflés
merci d'avance, a savoir que j'ai tout débrancher puis rebrancher....en plasma je n'y connait pas grand chose! je compte sur vous
http://pieces-tv.com/
MessagePosté le: Jeu 4 Aoû - 21:02 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 4 Aoû - 22:18 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung PS-50Q7HD Répondre en citant
Bonsoir pilout,
l'OSD semble OK.
Avec une image ça donne quoi ?
J'ai mis une doc ici : http://www.sendspace.com/file/50kfwa
Vérifie la Logic Board, essaye les mires de la carte en débranchant le câble LVDS.
J'espère que cela va t-aider.
Houps ..un rajout, regarde le chapitre 3. Alignment & Adjustment.
Tiens nous informé.
pilout57
MessagePosté le: Jeu 4 Aoû - 23:11 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung PS-50Q7HD Répondre en citant
salut je vais verifier sa. ou voit tu le chapitre de la mire?? toi perso tu pense a la logic?
ps: je n'ai pas la télécommande
edit: en faisant une pression avec mon doigt ici( regarde la flèche) tout rentre dans l'ordre
pilout57
MessagePosté le: Ven 5 Aoû - 09:21 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung PS-50Q7HD Répondre en citant
je vais voit coté soudure au dos de la main Rolling Eyes
MessagePosté le: Ven 5 Aoû - 09:53 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung PS-50Q7HD Répondre en citant
Bonjour pilout,
Toi perso tu pense a la logic? Non, mais en débranchant le câble LVDS permet de localiser la carte en causse.
Edit: en faisant une pression avec mon doigt ici( regarde la flèche) tout rentre dans l'ordre. Donc la pour moi le Pb est sur la Main.
Ou voit tu le chapitre de la mire? Pages 35 et 36 (voir Item 12).
Tiens nous informé.
pilout57
MessagePosté le: Ven 5 Aoû - 10:10 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung PS-50Q7HD Répondre en citant
OK MERCI A TOI
je pose a peine le doigt dessus et tout rentre dans l'ordre....
MessagePosté le: Ven 5 Aoû - 10:32 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung PS-50Q7HD Répondre en citant
Si les soudures sont OK, vérifie bien le connecteur et le câble LVDS.
pilout57
MessagePosté le: Ven 5 Aoû - 10:35 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung PS-50Q7HD Répondre en citant
cable lvds sure que non..soudure pas facile a voir....je m'acharne dessus tout a l'heure Wink
pilout57
MessagePosté le: Ven 5 Aoû - 13:50 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung PS-50Q7HD Répondre en citant
bon voila du nouveau, j'ai ressouder (du moins, bien chauffé avec ma station a air chaud)cette partie
maintenant je n'y suis pas aller comme un dingue! est ce que je peut la chauffer correct? un conseil peut être?avec la pane du fer direct?
MessagePosté le: Ven 5 Aoû - 18:00 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung PS-50Q7HD Répondre en citant
C'est une panne à la c..
Donc ton doute va sur ce Scaler IC Controller (IC 611).
La loupe est de sortie Shocked .
Jamais fait cette opération, a mon avis oui mais pas trop longtemps ou le fer avec une panne bien pointue.
pilout57
MessagePosté le: Ven 5 Aoû - 18:05 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung PS-50Q7HD Répondre en citant
je l'ai chauffer légèrement puis remonté, y'avait plus de problème j'ai rechauffer un coup avec du flux et depuis sa ne fonctionne plus du tout....donc main a changer....
merci beaucoup pour ton aide.
de + cette carte est introuvable!même chez aswo... Rolling Eyes
BN94-00965C/BN41-00745C
MessagePosté le: Ven 5 Aoû - 18:54 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung PS-50Q7HD Répondre en citant
Oups ...regarde ses liens a tout hasard.
http://www.chsinteractive.co.uk/electrical-components/misc/ps50q7hdx-pcb-ma…
http://www.destocktv.com/crbst_31.html?crbst_info=1jn9xk73h9adu-4
pilout57
MessagePosté le: Ven 5 Aoû - 19:09 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung PS-50Q7HD Répondre en citant
oui celle j'avais vu (concurrent) Mr. Green
mais merci beaucoup depuis le début Okay
pilout57
MessagePosté le: Ven 12 Aoû - 12:42 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung PS-50Q7HD Répondre en citant
pour info c'était bien la main  Wink
MessagePosté le: Ven 12 Aoû - 19:54 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung PS-50Q7HD Répondre en citant
Bonjour pilout,
Panne résolue Question .
Merci pour le retour .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:00 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Samsung PS-50Q7HD
