Probleme image au demarrage LG 32LC45
bosondehiggs
MessagePosté le: Jeu 4 Aoû - 16:31 (2011)    Sujet du message: Probleme image au demarrage LG 32LC45 Répondre en citant
Bonjours j'ai un problème avec ma LG.
Lorsque j'allume la TV l'image saute de haut en bas, au bout de quelque minute l'image redevient normal.
Au début le problème était uniquement sur les 2 port HDMI, mais depuis peu même avec la tnt sa le fait.
Une fois le problème disparue ''tv chaude'' je peu éteindre la tv et la rallumer sans se problème.
Marque : LG
Model : 32LC45
Chassis :
référence de la dalle :
Default constaté : Image saute de bas en haut le temps que la TV soit ''chaude''
Les mesures effectuées :
product code: 32LC45_ZA.AENHLWP
serial no.:711MAPN0Z920
Manufactured: novembre 2007
MessagePosté le: Jeu 4 Aoû - 16:31 (2011)    Sujet du message: Publicité
bosondehiggs
MessagePosté le: Ven 5 Aoû - 14:25 (2011)    Sujet du message: Probleme image au demarrage LG 32LC45 Répondre en citant
Voici une photo, si ce n'est pas assez clair je peux faire une video.
MessagePosté le: Dim 7 Aoû - 14:51 (2011)    Sujet du message: Probleme image au demarrage LG 32LC45 Répondre en citant
Pb d'alimentation, voir sur la carte alim si pas de coposants suspects, chimiques, soudures (pour cela il faut la déposer)
bonne bidouille
bosondehiggs
MessagePosté le: Dim 7 Aoû - 16:03 (2011)    Sujet du message: Probleme image au demarrage LG 32LC45 Répondre en citant
Merci beaucoup je vais regarder tous ca!
Je ferrai des photos au cas ou je ne trouve rien.
édit: il y a bien  condo gonflé sur la carte alim!
Si j'ai le temps de passer en acheter un je le changerai demain.
Je vous tiendrai au courant!
Voici  photo de la carte alim au cas ou il y aurai autre chose.
MessagePosté le: Dim 7 Aoû - 21:09 (2011)    Sujet du message: Probleme image au demarrage LG 32LC45 Répondre en citant
Déjà un indice, n'hésisez pas à déposer la carte pour vérifier les soudures du coté circuit, de toute façon obligé pour remplacer le chimique, il y a aussi un 470mf 10v près de L202 sur la droite de la photo2 à voir.
bosondehiggs
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû - 16:51 (2011)    Sujet du message: Probleme image au demarrage LG 32LC45 Répondre en citant
le 470mf 10v na pas l'air d'avoir de problème.
j'ai du commandé sur ebay en uk, la boutique d'électronique près de chez moi est fermé jusqu’à fin août...
bosondehiggs
MessagePosté le: Mar 16 Aoû - 15:52 (2011)    Sujet du message: Probleme image au demarrage LG 32LC45 Répondre en citant
Je viens de changer le condo et le problème est toujours présent.
Il y a peu être un peu de mieux si je démarre sur le tuner tnt interne, mais toujours pareil si c'est en HDMI.
pilout57
MessagePosté le: Mar 16 Aoû - 16:21 (2011)    Sujet du message: Probleme image au demarrage LG 32LC45 Répondre en citant
mainboard peut être.....si toutes les tensions de l'alim sont bonnes et stable, je ne vois que sa....
http://pieces-tv.com/
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:30 (2018)    Sujet du message: Probleme image au demarrage LG 32LC45
