samsung LE27S71B
jacques02
MessagePosté le: Mar 2 Aoû - 04:37 (2011)    Sujet du message: samsung LE27S71B Répondre en citant
voila la suite des pb rencontrés :
-depuis quelques temps démarrage difficile (temps de retard)
-à l'extinction par la télécommande apparition très brèves de stries rouges en haut à gauche de l'écran
-redémarrage suivant impossible (ni par la télécommande ni par le bouton power ; après plusieurs essais la diode power clignote.
-débranchement de tous les cables ; à la remise sous tension le témoin power clignote puis après plusieurs tentatives, le poste redémarre image et son corrects mais toujours un petit pavé de stries rouges dans la zone correspondant à l'incrustation de la source ; ce pavé disparait après quelques secondes par un pavé plus grand en bas à droite de l'écran. L'image est toujours correcte mais les stries ne disparaissent pas.
- arret de l'appareil : le témoin power clignote
- remise en marche impossible après plusieurs heures débranché puis l'appareil se met en marche tout seul; bonne image mais avec toujours les zones de stries rouges.
Si j'appuie sur la touche 'menu', les stries rouges en bas à droite disparaissent, la zone de menu apparait mais avec des stries bleues rendant la lecture impossible à chaque appui sur la touche de navigation, les icone du menu sont visible brièvement puis les stries disparaissent. Appui à nouveau sur 'menu', la zone du menu disparait les sties rouges en bas à droite réapparaissent, l'image en fond est correcte.
Brutalement le poste se met en veille, et le témoin power reste allumé fixe.
-Depuis, impossible de remettre en marche, la télécommande n'est plus reçue.
Après démontage et lecture du forum, j'ai regardé l'alim ( BN96-03833A), les condensateurs semblent corrects.
Merci de me faire part de vos idées.
J'ai oublié de préciser les caractéristiques du poste LE27S71BXIXEC   N° : AG0Y3SDP104402Y       CR04
Ce poste a à peine 4ans et demi
MessagePosté le: Mar 2 Aoû - 04:37 (2011)    Sujet du message: Publicité
jacques02
MessagePosté le: Dim 7 Aoû - 07:19 (2011)    Sujet du message: samsung LE27S71B Répondre en citant
Après avoir débranché tous les connecteurs de la carte alim, le poste est reparti normalement.
Cependant après plusieurs arrêts la remise en marche est de plus en plus longue et à nouveau la led power est allumée et impossible de sortir de la veille.
Si je débranche à nouveau tous les connecteurs, cela repart puis le phénomène recommence.
Je pense à un condensateur de l'alim même si apparemment ils semblent bons.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de confirmer ou d'infirmer la piste.
MessagePosté le: Dim 7 Aoû - 09:44 (2011)    Sujet du message: samsung LE27S71B Répondre en citant
Bonjour jacques,
Peu tu mettre une bonne photo de cette alim ?
Un peu de précisions ne nuirait pas.
As tu vérifié les tensions 5, 12, 24V ... lors du fonctionnement et du non-fonctionnement du LCD ?
Si oui donne nous tes relevés.
Oui un condensateur mort n'est pas forcément gonfler.
Tiens nous informé.
jacques02
MessagePosté le: Dim 7 Aoû - 11:13 (2011)    Sujet du message: samsung LE27S71B Répondre en citant
Bonjour jules 150, merci de ta réponse
voila une photo de l'alim, je pense aux condensateurs en bas à droite de la photo
Si j'éteins et que je rallume tout de suite, il repart sinon il faut tout débrancher
j'ai remarqué également qu'il repartait en branchant et débranchant rapidement le cordon 220V
Quant aux tensions, j'ai un multimètre mais je n'ose pas trop me lancer.
MessagePosté le: Dim 7 Aoû - 12:22 (2011)    Sujet du message: samsung LE27S71B Répondre en citant
Bonjour jacques,
En effet aucun condos gonflés ...
Alors dans un 1er temps je te conseil de changer ces condos (prix modique).
Là tu seras fixer.
Tiens nous informé.
jacques02
MessagePosté le: Lun 8 Aoû - 10:53 (2011)    Sujet du message: samsung LE27S71B Répondre en citant
Bonjour Jules 150,
Voilà des nouvelles : depuis hier matin, après avoir branché et débranché rapidement le 220V, le fonctionnement est normal ; après plusieurs arrêts il redémarre normalement. Ce matin après une nuit en veille, démarrage normal.
J'attends donc pour intervenir et je vous tiens au courant.
MessagePosté le: Lun 8 Aoû - 12:16 (2011)    Sujet du message: samsung LE27S71B Répondre en citant
Bonjour jacques,
OK a toi de voir !!!
jacques02
MessagePosté le: Sam 13 Aoû - 09:46 (2011)    Sujet du message: samsung LE27S71B Répondre en citant
dernière nouvelles : après avoir remis le couvercle, le phénomène réapparait, impossible de le remettre en marche, je pense à un mauvais contact,
J'ai donc resoudé les connecteurs de la carte main et qui mènent vers la carte alim et vers l'interrupteur de mise en marche.
Depuis, c'est reparti mais je n'ai pas encore remonté le couvercle !...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:16 (2018)    Sujet du message: samsung LE27S71B
