[Résolu] Pb démarrage LE32R73BD
maverick29
MessagePosté le: Lun 1 Aoû - 19:20 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Pb démarrage LE32R73BD Répondre en citant
Bonjour à tous, petit souçi de démarrage avec mon TV.
Le prôblème de base était que dès que je le branchait dans une prise il me faisait disjoncter toute la maison!! J'en ai conclut à un pb d'alim et je pensais qu'avec toute les pannes d'alim que je voyais dans différent post, celle-ci était HS.
Avec un gros coup de chance, je récupère le même LCD avec un collègue (écran hs-->choc transport). Je me dis nickel, çà va aller plus vite je démonte tout d'un pour mettre sur l'autre.
Et maintenant depuis le remontage j'ai un autre souçi, çà ne fait que s'allumer et s'éteindre en permanence, avec un semblant d'image quand elle s'allume.
Une idée?? merci d'avance
et l'intérieur:
http://funclan.tv.gr/forum/index.php?sid=dfeeaf1b16c716e6cd2768392e316e53
MessagePosté le: Lun 1 Aoû - 19:20 (2011)    Sujet du message: Publicité
maverick29
MessagePosté le: Dim 7 Aoû - 23:25 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Pb démarrage LE32R73BD Répondre en citant
Personne n'a d'idées sur ce problème??
Astria2a
Féminin
MessagePosté le: Lun 8 Aoû - 11:34 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Pb démarrage LE32R73BD Répondre en citant
Avez vous vérifier que sur les deux tv ce soit la même dalle ?
je vous conseil de simplement changer les platines d'alimentation et de laisser les platines d'origine (main tycon...) sur leurs tv d'origine.
Votre problème d'alimentation, qui fait tout disjoncter me fait penser à un problème du pont de diode, avez vous testé ?
maverick29
MessagePosté le: Lun 8 Aoû - 12:06 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Pb démarrage LE32R73BD Répondre en citant
Bonjour, merci pour votre réponse. Je vérifie le tout dans la journée.
maverick29
MessagePosté le: Ven 12 Aoû - 22:34 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Pb démarrage LE32R73BD Répondre en citant
Apparemment même dalle. Le pont de diode est bon, j'essaie d'aller plus loin.
Et j'ai eu des nouvelles sur celle que j'ai récupérée avec écran cassée, c'est ce défaut qu'elle avait avant la casse de l'écran.
Hmm...juste une petite question, est ce que j'ai bien branché le connecteur en haut à gauche de la platine d'alim, car il y en a un d'identique juste en dessous????
maverick29
MessagePosté le: Dim 16 Oct - 14:24 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Pb démarrage LE32R73BD Répondre en citant
Ok résolu, platine où il y a les connectiques hs, je l'ai remplacée par l'autre qui avait juste un court jus au niveau de l'hdmi (supprimé du coup)
Merci pour vos réponses
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:33 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Pb démarrage LE32R73BD
