Panne TV Panasonic réf TX-32LED66F
fillot
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 11:46 (2011)    Sujet du message: Panne TV Panasonic réf TX-32LED66F Répondre en citant
J'ai une panne sur un TV Panasonic TX-32LED66F année 2006
- n° Chassis GLP21
- n°série NC-6530727R
La led rouge en bas à gauche clignote 2 fois toutes les 10 secondes.
D'après les cas évoqués sur ce forum, cela semble venir de l'alimentation.
Savez vous me confirmer puis affiner le diagnostic en identifiant la (les) références constructeur de la (des) carte(s) en panne ?
Ensuite, pouvez vous me proposer des contacts pour obtenir ces cartes en rechange ?
Merci à vous
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 11:46 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 31 Juil - 22:15 (2011)    Sujet du message: Panne TV Panasonic réf TX-32LED66F Répondre en citant
lcd ou plasma ?
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû - 21:57 (2011)    Sujet du message: Panne TV Panasonic réf TX-32LED66F Répondre en citant
LCD jonathan
Je recherche ce code panne et vous tiens informé.
cdt  duvdu
MessagePosté le: Ven 12 Aoû - 15:04 (2011)    Sujet du message: Panne TV Panasonic réf TX-32LED66F Répondre en citant
alors sujet deplacé dans la b onne categorie
merci DUVDU .......
MessagePosté le: Sam 13 Aoû - 10:16 (2011)    Sujet du message: Panne TV Panasonic réf TX-32LED66F Répondre en citant
je n'ai malheureusement aucune indication sur l'origine 2 clignotements ;il faut vérifier la présence du 24v a la sortie de la carte alimentation.
cdt  david
fillot
MessagePosté le: Sam 13 Aoû - 22:13 (2011)    Sujet du message: Panne TV Panasonic réf TX-32LED66F Répondre en citant
je confirme LCD, je vais vérifier la présence de cette tension et vous informe dès que possible
Cdlt Hervé
fillot
MessagePosté le: Mer 17 Aoû - 00:27 (2011)    Sujet du message: Panne TV Panasonic réf TX-32LED66F Répondre en citant
Au fait, où peut-on obtenir un schéma de la carte alim de ce TV ?
cdlt
Hervé
fillot
MessagePosté le: Mer 17 Aoû - 21:13 (2011)    Sujet du message: Panne TV Panasonic réf TX-32LED66F Répondre en citant
J'ai trouvé le schéma du chassis GLP 21 qui a l'air de correspondre sur le site http://archive.espec.ws/files/Panasonic TX-32LX60, 26LX60 .PDF.
Après avoir mis sous tension la TV, la led ON/OFF clignotant toujours deux fois de suite toutes les 10 secondes,
- La mesure de la tension 24V +-2V sur la broche n°8 du connecteur P2 est à 6,5 V
- La mesure de la tension 24V +-1V sur la broche n°9 du connecteur P2 est à 0 V
- La mesure de la tension 12V +-2V (15V +-2V) sur la broche n°20 du connecteur P2 est à 4 V
cdlt
Hervé
MessagePosté le: Mer 17 Aoû - 21:31 (2011)    Sujet du message: Panne TV Panasonic réf TX-32LED66F Répondre en citant
merci de déconnecter le connecteur du 24v qui va vers l'inverter (rétroéclairage) et de reprendre la mesure du 24v au démarrage.
fillot
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 20:09 (2011)    Sujet du message: Résultat des mesures des tensions Répondre en citant
Conditions de mesure :
- capot déposé
- déconnexion du connecteur 24v qui va vers l'inverter (rétroéclairage) (connecteur P3 avec 4 broches)
- toutes les autres cartes étant connectées par ailleurs
- soudure de 3 fils "en volant" pour mesure des 3 tensions décrites précédemment directement sur les pastilles étamées des "Test Points" (TP001, TP002 et TP003) situées sur le coté soudures de la carte alimentation.
- Puis mesure de chaque tension successivement à l'aide d'un multimètre connecté entre chacun des 3 points chauds (TP00x) et la masse prise sur le châssis métallique.
Résultats : la mesure des tensions en régime établi est strictement identique aux précédentes
Si cela a une importance, je peux aussi faire la mesure / visualisation à l'oscillo du régime transitoire au démarrage (action bouton ON/OFF) si nécessaire.
Hervé
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 20:44 (2011)    Sujet du message: Panne TV Panasonic réf TX-32LED66F Répondre en citant
peux tu vérifier sur la carte inventer les 2 fusibles.
fillot
MessagePosté le: Ven 9 Sep - 18:54 (2011)    Sujet du message: Panne TV Panasonic réf TX-32LED66F Répondre en citant
les 2 fusibles sont bons
cdt
rv
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:27 (2018)    Sujet du message: Panne TV Panasonic réf TX-32LED66F
