panna sur tv hypson,demarre pas.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> ARDEM WINDSOR PROLINE TECHWOOD FIRSTLINE HYPSON
claupim
MessagePosté le: Ven 16 Mai - 21:51 (2008)    Sujet du message: panna sur tv hypson,demarre pas. Répondre en citant
Salut,tv hypson hy28txt,elle s'allume pas meme led rouge standby,elle a 157v sur transistor bu,j'ai verifié toutes les soudures,y a quelquen pour donner des informations sur cette tv,je trouve pas sur le net le schema ,si y a quelquen qui me puisse le fournir le schema je vous reenmercie.
MessagePosté le: Ven 16 Mai - 21:51 (2008)    Sujet du message: Publicité
miko34
MessagePosté le: Sam 17 Mai - 12:00 (2008)    Sujet du message: panna sur tv hypson,demarre pas. Répondre en citant
bonjour! as tu verifie ton (bu xxxx) s'il n'est pas e c/c?
claupim
MessagePosté le: Sam 17 Mai - 12:15 (2008)    Sujet du message: panna sur tv hypson,demarre pas. Répondre en citant
bonjour,avec le test a froid,y est pas en c/c.
miko34
MessagePosté le: Sam 17 Mai - 12:25 (2008)    Sujet du message: panna sur tv hypson,demarre pas. Répondre en citant
le filament sur ta carte rvb est il allume ,et le 200 v est il present sur la meme carte?
claupim
MessagePosté le: Sam 17 Mai - 14:59 (2008)    Sujet du message: panna sur tv hypson,demarre pas. Répondre en citant
le filament est pas allumé,y a pas les 200v.
Kolle
MessagePosté le: Sam 17 Mai - 19:47 (2008)    Sujet du message: panna sur tv hypson,demarre pas. Répondre en citant
Pour le schéma ,il faut vérifier si tu as par exemple sur l'étiquette arrière le marquage genre "11AK45" ou sur le châssis ZA.190...
gilbert37
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 16:36 (2012)    Sujet du message: Re: panna sur tv hypson,demarre pas. Répondre en citant
Si tu as 157v sur le BU , c'est que ton alimentation fonctionne normalement .... vérifie toutes ses tensions de sorties , puis essaye de voir si le BU reçoit ses signaux de commande ..... puis essaye de controler le transfo ligne pour un début de dépannage .....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:25 (2018)    Sujet du message: panna sur tv hypson,demarre pas.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> ARDEM WINDSOR PROLINE TECHWOOD FIRSTLINE HYPSON Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
