[L01.1] pas de reception (neige)
seti
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 10:40 (2007)    Sujet du message: [L01.1] pas de reception (neige) Répondre en citant
voila mon probléme , j'ais un televiseur L01.1 32pw6006/21
je ne reçois absolument aucune chaine par l'antenne (neige) mais par la peritel csat (XT2)
aucun probléme , par la peritel du graveur de DVD (XT1) aucun prob. aussi (tuner TNT)
 le SDM indique "0" erreure...
tuner HS quand meme ?
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 10:40 (2007)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 11:27 (2007)    Sujet du message: [L01.1] pas de reception (neige) Répondre en citant
verrifi tes code option dans le menu service et ton 12v
seti
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 12:58 (2007)    Sujet du message: [L01.1] pas de reception (neige) Répondre en citant
c'est justement ce a quoi je pensais....
mais comment y "allé" ? (détails)
une "petite" aide serait grandement appréciée
merci d'avance
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 13:07 (2007)    Sujet du message: [L01.1] pas de reception (neige) Répondre en citant
il suffit de fair le code avec la tcd 062596 puis touche osd de la tcd
ensuite du rentre en mode service et tu compare les code option du mode service avec ceux inscrit sur le tube
bon courage
seti
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 13:15 (2007)    Sujet du message: [L01.1] pas de reception (neige) Répondre en citant
y'en a un paquet ?? ou je me trompe ? les..quelles ...?
le mien 32pw6006/21
cherche deseperement les parametres tuner et options (standard français)
pour le chassis 32pw6006/21. L01.1
içi mais cela ne correspond pas....valeure appliquées idem...(voir plus de son)
http://home.tiscali.nl/m.majoor/table_l01.htm
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 14:51 (2007)    Sujet du message: [L01.1] pas de reception (neige) Répondre en citant
bon regarde sur le derriere du tube il y a marque sur une etiquette les opt donne moi les
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 15:03 (2007)    Sujet du message: option Répondre en citant
les option a l'arriere du tube sur l'etiquette doit correspondre a ce que j'ai mise en bleu sur la photo
si cela ne correspond pas ce n'est pas normale
seti
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 17:59 (2007)    Sujet du message: [L01.1] pas de reception (neige) Répondre en citant
de temps en temps j'ais pas d'erreure (sans pour autant avoir les chaines via l'antenne normale)
et de temps en temps j'ais cette erreure
http://www.boostupload.com/img.php?i=344_ScreenShot005.jpg
faut vraiment démonté le capot ou seulemnt ces chiffres derriere le TV suffisent ?
http://www.boostupload.com/img.php?i=438_ScreenShot006.jpg
http://www.boostupload.com/img.php?i=455_ScreenShot007.jpg
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 18:23 (2007)    Sujet du message: [L01.1] pas de reception (neige) Répondre en citant
non il faut demonter le capot desoler l'etiquette est coller a l'interieur sur le tube
bon courage
seti
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 18:27 (2007)    Sujet du message: [L01.1] pas de reception (neige) Répondre en citant
je viens de le faire c'est ça ?
http://www.boostupload.com/img.php?i=175_ScreenShot008.jpg
betatesteur
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 18:30 (2007)    Sujet du message: [L01.1] pas de reception (neige) Répondre en citant
oui c'est le numero  216  255 135 184 240 054 003
il faut que sa soit le meme dans le menu service
salutation jonathan tu peut poster tes photo directement sur le forum l'option est valide
seti
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 18:56 (2007)    Sujet du message: [L01.1] pas de reception (neige) Répondre en citant
probléme résolu !
merci a tous.
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 19:52 (2007)    Sujet du message: [L01.1] pas de reception (neige) Répondre en citant
c'etait quoi alorS ?
seti
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 20:51 (2007)    Sujet du message: [L01.1] pas de reception (neige) Répondre en citant
plusieurs valeures n'etaient pas bonne y compris dans "tuner"....
je ne comprends pas je n'y avait pas touché avant pourtant..
mais bon ça marche impec...
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 21:03 (2007)    Sujet du message: [L01.1] pas de reception (neige) Répondre en citant
cela peut provenir d'un amorcage du tube cathodique qui peut etre tres aleatoire voir ne plus ce reproduire , bon malgres tout s'est une panne assez classique sur ce chassis
bon courage pour la suite
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:08 (2018)    Sujet du message: [L01.1] pas de reception (neige)
