samsung 40 b651
dom38
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 12:01 (2011)    Sujet du message: samsung 40 b651 Répondre en citant
tv de 2ans et 4 mois et panne hier soir
écran noir mais tout le reste fonctionne
a la mise sous tension,image pendant 1 seconde,puis écran noir,le rétroéclairage ne fonctionne plus
j'ai ouvert ,aucun défaut apparent,l'alim et l'inverter sont une meme carte
si vous avez un conseil je suis preneur
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 12:01 (2011)    Sujet du message: Publicité
dom38
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 16:56 (2011)    Sujet du message: samsung 40 b651 Répondre en citant
ci joint photo de la carte
ademaret
MessagePosté le: Ven 29 Juil - 06:26 (2011)    Sujet du message: samsung 40 b651 Répondre en citant
Débranche le câble d'alimentation. Rétro allume ou non ?
DA Micro Services
Dépannage Audio, Video et Multimedia sur le 44
dom38
MessagePosté le: Ven 29 Juil - 12:36 (2011)    Sujet du message: samsung 40 b651 Répondre en citant
quand je débranche la nappe qui va a la carte principale,c"est pareil,le rétro s'allume dès que je branche le cable d'alim (1seconde)et puis plus rien
j'ai testé les tensions au niveau du connecteur,c'est bon 5v et 12,58 pour 13v
l'image a l'air bonne(pendant 1 seconde)tout le rétro a l'air de fonctionner
ademaret
MessagePosté le: Ven 29 Juil - 20:42 (2011)    Sujet du message: samsung 40 b651 Répondre en citant
Verifier les transfo inverter. Est ce que il y a un bruit de grisellement ?
Ton alimentation c'est un BN44-00161A ou 261A
DA Micro Services
dom38
MessagePosté le: Ven 29 Juil - 22:22 (2011)    Sujet du message: samsung 40 b651 Répondre en citant
pour les transfos,j'ai testé que d'un coté(je sais pas si c'est le primaire ou le secondaire)les résistances sont identiques sur les 4
pas de bruit anormal,la carte est une : BN44-00264c
si j'étais sur que c'est cette carte qui est hs,je prendrai le risque de la changer,il y en a sur internet pour 100€
par contre c'est pas la meme référence:BN44-00264A
ademaret
MessagePosté le: Ven 29 Juil - 22:29 (2011)    Sujet du message: samsung 40 b651 Répondre en citant
C'est un peu chere 100€ je trouve. La 264C et A sont compatible.
Tu as de grande chance que sa résous ton problème en changeant l'alimentation.
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=BN44-00264c
Sur cette page tu trouve des prix moins chere (60€-70€)
DA Micro Services
dreambox59
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 05:48 (2011)    Sujet du message: salut Répondre en citant
moi aussi j ai eu le meme pb mais en garantie il m on envoye le tv chez samsung et il ont changer la dalle ????
etonnant !!
en fait je suis presque sur qu ça vient d un pb de contact parce qu en mettant une petite tape sur la carte ça remarchait de temps en temps ??
seulement 3 semaine apres un pb a recommencer :
le retroeclairage se met a faire stroboscope au bout d un 1/4 heure si je baisse le reglage a 3 en retroeclairage ça se calme
(j ai changer les chimiques en 450v ça a juste un peu retarder le phenomene)
je pense aussi à changer la carte inverter !
ademaret
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 07:51 (2011)    Sujet du message: samsung 40 b651 Répondre en citant
La panne est du a un amorcage avec le suport metalique. Demonte les vis de l'alimentation et la carte. TU vera sur les support de vis que tu a des petits point noir. Si oui tu frotte avec un tournevis pour les faire disparatre et tu revise bien.
DA Micro Services
dom38
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 08:20 (2011)    Sujet du message: samsung 40 b651 Répondre en citant
merci pour votre aide,je redémonte ça  ce matin pour refaire des essais,je vous tiens au courant
dom38
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 09:24 (2011)    Sujet du message: samsung 40 b651 Répondre en citant
bon je viens de tester les sorties transfos coté rétroéclairage
sur 8:7sont a 1k et 1 a 30k,ça pourrait etre ça ?
pilout57
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 09:34 (2011)    Sujet du message: samsung 40 b651 Répondre en citant
oui possible
http://pieces-tv.com/
dreambox59
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 18:49 (2011)    Sujet du message: pour admaret Répondre en citant
est ce que ta reponse sur la mauvaise masse s applique a mon cas   (stroboscope ) ???
jp
dom38
MessagePosté le: Mer 3 Aoû - 21:13 (2011)    Sujet du message: samsung 40 b651 Répondre en citant
bon,j'ai commandé la carte alim hier soir,on verra bien si c'est ça !
dom38
MessagePosté le: Jeu 4 Aoû - 17:36 (2011)    Sujet du message: samsung 40 b651 Répondre en citant
carte reçue ce matin (48h)remontage.......YESSSSSS  ça marche (pourvu que ça dure)
merci a vous pour les conseils
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:18 (2018)    Sujet du message: samsung 40 b651
