NEOVIA Neo-3702TS
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> NEOVIA
vincent666
MessagePosté le: Mar 26 Juil - 17:05 (2011)    Sujet du message: NEOVIA Neo-3702TS Répondre en citant
Bonjour a tous,
je poste donc a nouveau et je profite de l'occasion pour remercier tous ceux du forum qui contribuent a sauver
des ecrans chaque jours Wink
Donc voici mon probléme :
Marque : NEOVIA
Model : NEO 3702TS
Chassis : W8D (mais rien d'autre n'est marqué sur le chassit..)
Default constaté : a la mise sous tension la télé s'allume toute seule, la led verte se fixe et aucune image ni son.
les neon ne s'allume pas...
Les mesures effectuées : le 5VDC Standby (noté +5S je pense) est present ainsi que les +5D, sur les autres
connecteurs rien du tout (+12 et les +24 absent).
les condensateurs ne sont pas gonflés...
Voici les photos des connecteurs
une photo (pourrie que je referais de l'alimentation référence KSP157F-1410004-0 ou MTV-250)
et enfin une photo de la télé compléte de dos :
Voila ce que j'ai fait pour le moment si une bonne ame pourrait m'aiguiller une peu plus.
Merci d'avance,
Vincent
MessagePosté le: Mar 26 Juil - 17:05 (2011)    Sujet du message: Publicité
vincent666
MessagePosté le: Mar 26 Juil - 20:27 (2011)    Sujet du message: NEOVIA Neo-3702TS Répondre en citant
Donc après quelques mesures :
les diodes sont oké.
par contre j'ai un court circuit sur les entrées (entre elles) et sorties (entre elles aussi) du plus gros des transformateurs...
je ne pense pas que cela soit normal ; il est inscrit dessus KS-5050A1 et je ne trouve rien...je suppose qu'il produit le 12v et 24v...
je vais le dessouder pour confirmer que c'est bien lui.
vincent
vincent666
MessagePosté le: Mar 26 Juil - 21:14 (2011)    Sujet du message: NEOVIA Neo-3702TS Répondre en citant
re de re,
donc démontage du transformateur inconnu Wink
donc ca donne :
entre pin 1 et 2 : Court circuit
entre pin 3, 4, 5 et 6 : court circuit
entre pin 7, 8, 9 et 10 : court circuit
vous pensez que c'est normal ? pour les pin 1 et 2 je ne pense pas...
la je bloque
bonne soirée,
vincent
ademaret
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 06:30 (2011)    Sujet du message: NEOVIA Neo-3702TS Répondre en citant
Sur la photo des inverter tu n'aurais pas 2 condos gonflé ? (les deux gros)
DA Micro Services
Dépannage Audio, Video et Multimedia sur le 44
vincent666
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 07:14 (2011)    Sujet du message: NEOVIA Neo-3702TS Répondre en citant
Bonjour et merci pour ta proposition.
il n'y a pas de gros condensateurs sur les cartes inverters, est il semble nickel.
Par contre pour reprendre mon transfo ; donc si je suis bien en courtcircuit
sur toutes les pattes en sortie une fois soudé c'est que le CC est ailleur ?
il faudrais que je poursuive la piste pour avancer.
par contre je referais des photos propre de l'alimentation des 2 cotés.
bonne journée,
Vincent
vincent666
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 18:07 (2011)    Sujet du message: NEOVIA Neo-3702TS Répondre en citant
salut a tous,
les nouvelles du jour :
j'ai remis le transformateur sur le circuit d'alimentation et j'ai fait quelques mesures sous tension :
j'ai bien en entrée des 3 transformateur 148 Vdc (enfin c'est ce que me dit mon multimétre)
par contre rien en sortie....voir la photo
je pense que l'ordre de démarrage de la télévision ne se fait pas...mais j'aurais souhaité un coup de main
pour voir la suite ce que je peux mesurer (je n'ai pas d'osciloscope...)
voici les photos de l'alimentation de face et de dos :
Merci d'avance et bonne soirée,
Vincent
vincent666
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 20:01 (2011)    Sujet du message: NEOVIA Neo-3702TS Répondre en citant
re de re,
bon du nouveau dans mon affaire (pour ceux qui me suivent) :
j'ai trouvé 2 diode en CC au niveau d'un CI (GK52419K), je voulais savoir comment je pouvais connaitre sa valeur sans avoir
de schéma de l'aimentation ?
voici la zone concernée ;
bonne soirée,
Vincent
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 21:01 (2011)    Sujet du message: NEOVIA Neo-3702TS Répondre en citant
Bonsoir Vincent,
Je te cite:
- Les condensateurs ne sont pas gonflés...
- Les diodes sont oké.
- Par contre pour reprendre mon transfo ; donc si je suis bien en courtcircuit
- j'ai trouvé 2 diode en CC au niveau d'un CI (GK52419K), je voulais savoir comment je pouvais connaitre sa valeur sans avoir
J'ai pas de schéma de cette alim et je ne connais pas ce LCD.
As tu dessoudé les diodes avant la mesure ?
Si non regarde, il semblerait q'une résistance est en parallèle.
Courage et bon dépannage.
vincent666
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 21:54 (2011)    Sujet du message: NEOVIA Neo-3702TS Répondre en citant
bonsoir jules,
oui j'ai compris après mais mon multi avait des piles une peu faible et il me donnait des mesures plutot aléatoire pour les courtircuits.
donc j'ai déssoudé une diode et elle est fonctionelle (bloque dans un sens et pas dans l'autre)
il faut que je desoude la resistance mais si elle est de très faible valeur je pense que le court circuit est normal.
merci pour ton intervention et bonne soirée,
Vincent
vincent666
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 22:20 (2011)    Sujet du message: NEOVIA Neo-3702TS Répondre en citant
Re bonsoir,
Fausse alerte, les diodes sont parfaite et les resistances de 22 Ohms aussi....donc la je continue a chercher mais je commence
a incriminer le CI, il y a un CI noté GK52419K et l'autre L6562N.
je continue de regarder et si quelqu'un a des pistes Wink pensez a moi
bonne soirée,
Vincent
vincent666
MessagePosté le: Jeu 28 Juil - 09:36 (2011)    Sujet du message: NEOVIA Neo-3702TS Répondre en citant
je pensais a un truc ;
quand j'ai déssoudé le transformateur, j'ai mesuré la resistance entre les pattes ;
Résultat je n'ai pas de valeur en ohm....normal ... pas normal ?
aussi pour etre clair sur la réaction du LCD :
quand je branche le cable d'alimentation et que je met l'interrupteur sur 1, la led
clignote rouge puis elle s'allume en continue verte....de temps en temps elle
se remet a clignoter rouge puis se remet au vert mais cette fois sans revenir
sur le rouge.
quand j'appuis sur le bouton pour la mettre en veille, elle se met bien en veille et
si je rappuis elle se met bien en vert sans revenir au rouge clignotant.
tout cela bien entendu sans son Sad
(j'espére avoir été clair et précis Wink )
Vincent
vincent666
MessagePosté le: Jeu 28 Juil - 16:13 (2011)    Sujet du message: NEOVIA Neo-3702TS Répondre en citant
Donc voici la mesure que j'ai effectuée sur l'IC (référence L6562N) entre Vcc et Gnd :
Je trouve 28 Vdc pour un maxi a 22Vdc...je pense que cela signifie que j'ai une tension trop forte et donc que mon IC est pas bon...
Je vais continuer par faire des mesures sur l'IC L6598 mais je ne sais pas bien a quoi il sert et aussi si quelles mesures je peux effectuer dessus.
Merci d'avance,
Vincent
vincent666
MessagePosté le: Jeu 28 Juil - 16:34 (2011)    Sujet du message: NEOVIA Neo-3702TS Répondre en citant
Bon voici les mesures des resistances sur la carte ;
certaines sont très faible 0.2 Ohm et d'autre nulle...je vias tester les resistances désoudées une par une.
EDIT : Donc j'ai testé quelques resistance RAS, et celle qui sont a 0.2-0.3ohm c'est marqué dessus donc normal Sad
du fait que le Vcc de mon IC est pas bon le problème vient peu étre de lui mais comment le confirmer
autrement qu'en le remplacant ?
quelqu'un a une idée ?
Merci,
Vincent
vincent666
MessagePosté le: Ven 29 Juil - 18:36 (2011)    Sujet du message: NEOVIA Neo-3702TS Répondre en citant
bonsoir,
pas beaucoup avancer aujourd'hui, car c'était plutot placo enduit Okay
je pense que je vais remplacer le IC ... sans grand espoir.
quelqu'un pourrait t'il me dire si c'est normal que je n'ai aucune tension en secondaire et comment physiquement on peu
bloquer un transformateur Shocked
bonne soirée,
vincent
vincent666
MessagePosté le: Dim 7 Aoû - 20:13 (2011)    Sujet du message: NEOVIA Neo-3702TS Répondre en citant
Juste une petite information,
donc j'ai trouvé des similitude de panne avec des plasmas (oui je sais
le fonctionnement n'est surement pas le même)...qui pourrais
mettre en cause les condensateurs avant les transformateurs...ils sont
trop petit pour apparaitre gonflé et comme je n'ai rien après ce alim ca
ne sert a rien de changer les plus gros.
pour le CI, je vois avec un collégue pour le commander même si je n'y crois pas Wink
voila, bien entendu si une bonne ame pouvais m'aider sur d'autre mesure...je reste preneur.
bonne journée,
Vincent
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:52 (2018)    Sujet du message: NEOVIA Neo-3702TS
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> NEOVIA Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 3
