[Résolu] Plasma 42PF5331/10
Hobbymodelred
MessagePosté le: Dim 24 Juil - 17:35 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Plasma 42PF5331/10 Répondre en citant
Ce plasma refuse de démarrer. A la mise sous tension Led s'allume Rouge.
En sortant du stand by, bruit de relai puis led se met à clignoter 2 fois indéfiniment.
Aucun condo gonflé.
Malgré tout Les condos suivants ont été remplacés : C2009, C2510, C2540, C2541, C2662, C2664, C2465, C2052.
Je suis dans l'impasse....
Merci à qui pourra me donner des infos et à+
Hobby
Dalle : j'ai trouvé : ND59400   puis encore P7A616631C1-04A (je suis paumé y a des étiquettes partout)
Chassis : LC4.41 E AA
MessagePosté le: Dim 24 Juil - 17:35 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 24 Juil - 18:42 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Plasma 42PF5331/10 Répondre en citant
Bonjour Hobby,
Les photos vont nous aider et les étiquettes sur la dalle également.
As tu vérifié les tensions de l'alim ?
Le code erreur 2 => Pb sur +12V alim.
Tiens nous informé.
Hobbymodelred
MessagePosté le: Dim 24 Juil - 19:06 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Plasma 42PF5331/10 Répondre en citant
Pas de pb pour faire des photos dès que j'ai démonté les parties métalliques derrière lesquelles se trouvent les étiquettes.
Tensions d'alim = quasiment aucune si ce n'est du 5 v ST By.
Code erreur 2 = pb 12v,  ok mais comment l'interpréter ?
Soit la PS ne le délivre pas, il semble fabriqué à partir du 30v....
Soit il bute sur une charge excessive type C/C mais où ?
Merci pour cette réponse rapide et a suivre
Hobbymodelred
MessagePosté le: Lun 25 Juil - 19:50 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Plasma 42PF5331/10 Répondre en citant
Voici une photo globale et une de l'alim.
Ref de la Dalle : FPF42C128135UA-52
Merci et à +
MessagePosté le: Lun 25 Juil - 20:41 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Plasma 42PF5331/10 Répondre en citant
Bonsoir Hobby,
Merci pour les photos, mais ... c'est pas ma tasse de thé.
Soit la PS ne le délivre pas, il semble fabriqué à partir du 30v.... Oui c'est exacte.
A tout hasard, les fusibles de la carte alim sont OK (au moins 5 sans le principal) ?
As tu essayer de faire des mesures pendant la phase de démarrage avant le bruit de relais ?
Désolé pas plus d'infos, attend l'avis d'un autre membres du forum.
Hobbymodelred
MessagePosté le: Mar 26 Juil - 05:14 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Plasma 42PF5331/10 Répondre en citant
Bonjour et merci,
Lors du début de démarrage aucune tension ne semble monter de façon significative :
Sur cathode de D6045 par exemple je ne vois que 3.1v au lieu de 30.
seul C2052 semble se charger à une valeur de 26v env mais sur la doc j'ignore où il est placé !
Merci et à +
MessagePosté le: Mar 26 Juil - 09:05 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Plasma 42PF5331/10 Répondre en citant
Bonjour Hobby,
La tension sur D6045 correspond a un état de standby.
Le C2052 est placé ici :
Hobbymodelred
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 07:44 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Plasma 42PF5331/10 Répondre en citant
Salut et merci pour ces infos
Je crois que l'ic 7001 est hs
Hobbymodelred
MessagePosté le: Jeu 28 Juil - 05:22 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Plasma 42PF5331/10 Répondre en citant
J'ai dessoudé l'IC7001 (MC34067P) quelle galère......
Je l'ai commandé car la pin 15 (alim) est en C/C avec pin 4 masse.
La suite au prochain numéro.....
Hobbymodelred
MessagePosté le: Mar 2 Aoû - 20:15 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Plasma 42PF5331/10 Répondre en citant
Après remplacement de l'IC7001 (MC34067P), le plasma démarre.
Tout semble fonctionner normalement.
Pourvu que ça dure....
MessagePosté le: Mar 2 Aoû - 20:43 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Plasma 42PF5331/10 Répondre en citant
Bonsoir Hobby,
Moi je dit bien vu et bravo .
Merci pour le retour.
Hobbymodelred
MessagePosté le: Jeu 4 Aoû - 05:16 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Plasma 42PF5331/10 Répondre en citant
Bonjour et merci
Notamment pour le schéma d'alim sans lequel je tournerais encore en rond.
Christou
MessagePosté le: Sam 10 Sep - 11:50 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Plasma 42PF5331/10 Répondre en citant
J'ai un 42 PF 5620 / 10. J'ai la même panne. La plaque d'alim. est semblable. Merci de me confirmer si elle est identique.
CHT
icanja
MessagePosté le: Mer 9 Mai - 18:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plasma 42PF5331/10 Répondre en citant
J'ai le meme probleme (la diode rouge clignote)
Où puis je trouver le schéma de cette alimentation?
modèle 42PF5331
chassis 42C128135UA 52
Merci d'avance
MessagePosté le: Mer 9 Mai - 19:51 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plasma 42PF5331/10 Répondre en citant
Le schéma de ton plasma est dispo dans les téléchargements (page d’accueil du forum) Schéma Philips/TV/Plasma/LCxxx/LC4.41
http://idlight.fr/teleservice/
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:30 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Plasma 42PF5331/10
