Lcd 19 pouces YUSMART 198IP ne s'allume plus !
cl4ud10
MessagePosté le: Sam 23 Juil - 21:52 (2011)    Sujet du message: Lcd 19 pouces YUSMART 198IP ne s'allume plus ! Répondre en citant
Bonjour !!
J'ai un probleme avec mon ecran YUSMART 198IP.
Un jour, j'allume mon pc pas d'image et la led de l'ecran clignote très faiblement jusqu'à faiblir de plus en plus et ne plus s'allumer.
L'ecran ne s'allume plus qu'il soit branché sur sur pc, sur un autre, ou qu'il ne soit pas relier à un pc.
J'ai changé le cable d'alim mais rien n'y fait. Quelques jours plus tard, alors que l'ecran est débrancgé du pc mais toujours raccordé à alimentation j'appuie sur la touche ON et il s'allume en me disant "pas de signal" et ensuite il s'éteint et ne se rallume plus depuis des jours.
je pense à un problème du circuit d'alimentation mais n’ayant aucune connaissance en electro, je ne sais pas où regardé, ni quoi tester et remplacer
je l'ai démonté et j'ai pris des photos du circuit en espérant que vous puissiez m'aider
merci d'avance !!!
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté le: Sam 23 Juil - 21:52 (2011)    Sujet du message: Publicité
Kriss
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Dim 24 Juil - 09:11 (2011)    Sujet du message: Lcd 19 pouces YUSMART 198IP ne s'allume plus ! Répondre en citant
Bravo pour les photos qui sont bien nettes et qui peuvent etre zoomées .
Malheureusement rien ne me parait mauvais. Cependant il y a des condos chimiques sous le radiateur en alu ( premiere photo en haut et au milieu) deux vis cruciformes à defaire pour voir l'etat de ces condos.
cl4ud10
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 21:39 (2011)    Sujet du message: Lcd 19 pouces YUSMART 198IP ne s'allume plus ! Répondre en citant
merci pour ta réponse je vais regarder de ce côté !
rafou
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 16:33 (2013)    Sujet du message: Lcd 19 pouces YUSMART 198IP ne s'allume plus ! Répondre en citant
cl4ud10, j'ai le même problème que toi avec le même écran, et donc je viens aux nouvelles, peux-tu nous dire si tu as réparé ?
Et aussi, j'ai enlevé toutes les vis mais n'arrive pas à enlever le cache noir, comment as-tu fait merci ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:41 (2018)    Sujet du message: Lcd 19 pouces YUSMART 198IP ne s'allume plus !
