Tv samsung LE40A676 ne s'allume plus
valp57
MessagePosté le: Sam 23 Juil - 11:10 (2011)    Sujet du message: Tv samsung LE40A676 ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous,
mon problème est que ma télé samsung le40a676 ne s'allume plus, même plus de courant, plus de diode rouge...
Au départ, elle avait du mal à s'allumer, une minute, puis 5 minutes, puis 30 minutes puis plus d'1 heure. Je suis donc allée voir sur le forum et là je lis que les condensateurs doivent être morts, j'ouvre donc la tv et effectivement condensateur gonflés. Je vais acheté les condos à un magasin d'électronique qui me les remplace également vu que je suis novice, et là je rentre avec ma télé et plus rien même plus de courant, plus de led rouge.
je ne sais pas si c'est normal que les petits "câbles" sont "coupés".
merci pour votre aide
MessagePosté le: Sam 23 Juil - 11:10 (2011)    Sujet du message: Publicité
pilout57
MessagePosté le: Sam 23 Juil - 13:21 (2011)    Sujet du message: Tv samsung LE40A676 ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour je voit que vous êtes du 57?moi aussi..vous êtes aller chez un pro?? je ne veut pas trop m'avancer, mais a mon avis ce cher monsieur ce serait amuser a vous les coupés  Rolling Eyes car non ce n'est pas normal.verifier déja le fusible pour voir.
êtes vous rester sur place pendant le changement des condos?
http://pieces-tv.com/
valp57
MessagePosté le: Sam 23 Juil - 13:52 (2011)    Sujet du message: Tv samsung LE40A676 ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour pilout57
je suis originaire du 57 mais j'habite actuellement dans l'ain. Je suis allé dans un magasin d'électronique sur Lyon, et le mec a changé les condos mais je n'étais plus là. Je précise qu'il ne m'a rien fait payer à part les condos.
Comment faire pour les fusibles, ils doivent avoir une couleur défini s'ils sont cramés vu qu'ils sont blancs ??? Ou alors il faut un appareil ??? Désolée mais j'y connais pas grand chose.
merci d'avance
pilout57
MessagePosté le: Sam 23 Juil - 17:04 (2011)    Sujet du message: Tv samsung LE40A676 ne s'allume plus Répondre en citant
avec un multimetre tu test s'il est bon déja sa.en tout les cas  il a coupé volontairement..... Rolling Eyes et je pense que le fusible a cramer suite a sa...
comment tester un fusible au multimetre ici:
http://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-bricolage/electricite-et-eclairag…
avez vous eu mon MP??
edit: essaie aussi de ressouder les parties entre elles.
cdlt
valp57
MessagePosté le: Dim 24 Juil - 18:08 (2011)    Sujet du message: Tv samsung LE40A676 ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour Pilout57
oui j'ai bien eu votre mp, je vais d'abord faire ce que vous m'avez dit et si nécessaire je reviendrais sur votre proposition, merci.
Pour le moment, je ne suis pas chez moi, et je dois aussi trouver un multimètre. Si je soude les parties entre elles ça pourrait fonctionner? Ca ne risque rien pour la carte d'alim si je soude dessus ou alors il faut que je démonte les parties de la carte avant d'essayer de les ressouder.
merci d'avance cordialement
pilout57
MessagePosté le: Dim 24 Juil - 18:15 (2011)    Sujet du message: Tv samsung LE40A676 ne s'allume plus Répondre en citant
vérifier en premier lieu le fusible.si hs remplacer le par le même (tout est inscrit dessus) ensuite refaites le contact des parties coupées. ensuite il ne vous reste plus qu'a tester Okay
et si vraiment vous ne le sentez pas...vous pouvez me l'envoyé,je ferais le nécessaire Wink
a+
valp57
MessagePosté le: Lun 1 Aoû - 20:25 (2011)    Sujet du message: Tv samsung LE40A676 ne s'allume plus Répondre en citant
je voulais savoir en quelle matière sont faites les deux parties coupées car on n'arrive pas à les ressouder.
Merci de votre réponse, cordialement
pilout57
MessagePosté le: Mar 2 Aoû - 09:21 (2011)    Sujet du message: Tv samsung LE40A676 ne s'allume plus Répondre en citant
essayé avec du flux pour que sa accroche. sinon pour test, essayez avec des petits dominos..... Wink
pacobistro
MessagePosté le: Ven 15 Mar - 17:36 (2013)    Sujet du message: Tv samsung LE40A676 ne s'allume plus Répondre en citant
Je sais que le sujet date de longtemps mais quelqu'un connait la fin de l'histoire? ça pourrait m'aider. Merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:42 (2018)    Sujet du message: Tv samsung LE40A676 ne s'allume plus
